*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Помощь в выборе центрального процессора
Обязательно указывайтеБЮДЖЕТ, который готовы потратитьтолько на CPU Также не забудьте указатьзадачи, поставленные перед процессором и планируемую конфигурацию остальных комплектующих компьютера. Перед тем как задавать вопрос прочтите F.A.Q. на 1-ой странице Тема предназначена для помощи в выборе процессора, для выбора остальных комплектующих есть профильные темы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Можно тоже вопрос...имеется 3080ti, 10100 проц. Что лучше сейчас взять для игр: 5800х3D(нет будущего апгрейда)/ 12700k /13600k(пугаетбольшой нагрев)? По цене все +-одинаковы ~24000. Если брать интел ddr4 или ddr 5 на будущее(все равно материнку и память новые надо)? Заранее благодарен)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Мск Измайлово
Купил ASROCK B660M PG Riptide DDR4 +12400F. Планирую разогнать 12400F@ 5200Мгц и пользоваться года три не меньше, потом поменять на 13700-13900. Советую сделать то же самое.
Snoopy_GSM писал(а):
Это получается на B660 оперативка не гонится а проц не разгоняемый разогнать можно?
Это, получается, что на двух, относительно, не дорогих для сокета 1700 материнках ASROCK B660M PG Riptide DDR4 и MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 установлена микруха тактового генератора, который, позволяет разгонять проц по шине, до 130 при множителе 40. Для ASrock Riptide это то же доступно. Она дешевле на четверть
13600к+ддр4 но ддр4 надо 3800-4000сл14..с ужатыми всеми таймингами тогда она будет на уровне ддр5-6400мгц в любом случае апгреда нет в будущем продать все это и перейти на более свежую платформу
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Тайминги забыл, в реальности опыт показывает что новый тип памяти переигрывает однозначно прошлый при условном ~полуторном преимуществе(реальном а не маркетинговом когда DDR3-1333 vs DDR4-2133), а наступает оно через пару лет в основном... Сколько там лет внедрению DDR5? Так что откровенно пока сырую 5ку даже сам почему-то не взял, хотя голосишь тут...
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Доброго времени Подскажите, 5600х хватит для 3080 ? Или все таки смотреть на 5800х ? Разрешение пока будет FullHD, понимаю что на таком разрешении упор будет в проц..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Добрый вечер. Хочу заменить свой Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600x. И с выходом RTX 4070 заменить ею свою RTX 3060.
Подскажите, хватит для r5 5600x для раскрытия потенциала такой видеокарты в FullHD? Так понимаю, что уровень её производительности будет находится в диапазоне RTX 3080 - RTX 3080ti. Спасибо!
Envу откуда-же это знать, если карта еще не вышла? Будут тесты с разными процессорами - станет понятно. ИМХО - я бы советовал менять на 5800x3d, если есть такая возможность. Это оптимальная игровая производительность в Zen 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Якутск
Для повседнева заметна ли разница между просто 4 ядра Core i5 3450, и Xeon 2640-v3 (8 ядер/16 потоков, чуть больше частота)? У Xeon чуть-чуть скорость на ядро быстрее, а толку от количества потоков для домашнего использования в Windows есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Достаточно 5600x (или даже 5600 без Х, между ними пара процентов разницы в производительности) https://youtu.be/GTaaU12mElM?t=416 Верхний график смотрите, можно прикинуть прибавку от доп. ядер
Нет, конечно. Для винды 4 ядра и 8ГБ ОЗУ и ССД, больше чем достаточно. 8ГБ если 50 вкладок не открывать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Envу писал(а):
Slonoboj можно догадаться. Задам вопрос иначе - r5 5600x вытянет в fullhd видеокарту уровня rtx 3080ti?
Зависит от того, о каких именно играх идёт речь. А в целом и общем, 3080ti/4070 не для fullHD. Велика вероятность, что фпс будет упираться в производительность процессора при таком сценарии. Имеет смысл задуматься о 2к. Либо вероятная будущая 4070 будет иметь хороший запас прочности для тяжелых проектов, либо использовании RT без DLSS
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Envу да 5600 хватит для 3060, его и для 3080 хватит. https://youtu.be/xnki5_-LdrM Как видишь в 3080 разница максимум 7% а то и одинаково с 5800/5900 в играх. В 1080, в 1440 разницы думаю вообще не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Envу. Оно-то верно. Но тут вот какой вопрос возникает: при прочих равных (т.е. когда платформа на базе 5600х), то в случае спаривания с видюхой 4070 фпс (и средний, и по минимальным событиям) будет выше, чем в паре с 4060Ti. Хотя есть же еще плавность фреймрейта (так наз график времени кадра).....тяжело, муки выбора А если играть в разрешении какого-нибудь айфона, то 5600х точно не затащить, КАК ПИТЬ ДАТЬ!
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Сейчас этот форум просматривают: Story и гости: 106
