Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
<12921> Блок питания 600W Thermaltake [W0144RE] (140x140mm/20/24+8+6+4pin), 3990
<24737> Видеокарта PCI-E 512Mb Gainward Bliss 9800GTX+ 9535 (GeForce 9800GTX+) DDR3 256bit 2*DVI TV, 7800
<14001> Жесткий диск SATA-II 250Gb Seagate 7200rpm 16Mb [3250410AS], 2010
<17054> Корпус Gigabyte Triton 180 black (MIDITOWER) ATX без блока питания [GZ-AX1CA-SDB], 3555
<18910> Модуль памяти DDR-II 2048Mb PC-6400 800MHz Hynix (original), 1146 х2
Второй конфиг совсем непрактичный из-за видео 9800GX2, смысла в этих картах сейчас нет, тем более за такую цену. Дорогая МП ASUS M3A32-MVP Deluxe - это тоже лишнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Откуда: Москва
1) не более 45 000 рублей
2) Москва
3) Только системник
4) Для игр
разрешение монитора 1280*1024; параметры анизатропной фильтрации и сглаживания желательно максимум
FPS RPG; Action; в общем стрелялкиприимущественно
5) Нет
6) Нет
7) Нет
- Брендовая принадлежность ATI; Intel; NVIDIA; Cooler Master
- В общем сам блок вот такой http://www.coolermaster.com/products/pr ... il&id=2910 - Хотелось бы чтобы был тихий и спокойный
9) NVIDIA 280 GTX; Intel® Core™ i7 http://www.intel.com/cd/products/servic ... 06048.htm; 4 Гб опиративки, сказали блок питания нужен на 1000В; Жесткач - 1 Терабайт; и DVD привод
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
SpringRabbit По ссылке на coolermaster так и не понял на что смотреть.
по justcom.ru
Gigabyte GA-EX58-UD3R, Socket1366, X58, 4*DDR3-2000, 2*PCI-Ex16, GLAN, ATX 8 030р.
Socket 1366 Intel® Core™i7 920 (2.66GHz, 8M L3 cache) ОЕМ 10 490р.
Titan TTC-NK34TZ/ R/ V2, Socket 1366 (Тепловые трубки, медное основание) 630р.
1024Mb PCI-E GTX285 TV 2xDVI [Palit GeForce GTX285 1024] Retail 14 360р.
2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL 1 320р. х2
1 Tb 7200rpm 32Mb cache Western Digital WD1001FALS 4 780р.
ASUS DVD±RW+CD/ RW DRW-20B1LT Light Scribe Black+White SATA RTL 1 070р.
Блок питания Antec TruePower Trio 650W ATX v2.2 ActivePFC 3x12Voutput 120mm fan,<07665-4> 4 480р.
46480р. это без корпуса.
Как видно в бюджет уложиться возможности нет, придется на чем то экономить. Можно пока ограничиться 2-мя гигабайтами памяти, потом докупить одну или две таких же планки и взять жесткий диск поменьше (320 Gb 7200rpm 16Mb cache Hitachi HDT721032SLA360 1 800р.)- в будущем поставить второй не проблема, получится 42180р. Оставшихся на недорогой корпус должно хватить.
возможно, я привел к жилаемой карточке не 285 нвидию, а 280 + я не уверен что данный проц стоит так дорого, был расчет 10 000 +-1.500
таким образом я наверное укладываюсь в бюджет, за остальное спасибо
Корпус и БП в Justcom:
Cooler Master Centurion 590 (RC-590-KKN1-GP), чёрный, без БП, 9 отсеков 5.25" 3 880р.
Блок питания ATX 550W Thermaltake PurePowerRX (W0143RE) Active PFC, Fan 14cm, 4SATA, Retail 3 580р.
Если комп для игр, смысла в Core i7 нет, имхо. Этот конфиг больше сбалансирован, проц E8500 в производительности будет даже лучше Core i7.
Tiocrit
Плохой совет, i7 920 и в играх обойдет E8500. Пара статеек где присутствуют GeForce 280 + i7 920/E8500, 1-я,2-я. Отредактировано куратором: crymen. Дата: 04.05.2009 19:14
YstsСтатьи не очень показательные. Заметь что у Guru3d процик E8500 тестится вместе с 680i, неидеальный чипсет прямо скажем. А в тестах thg тоже особого преимущества не видно в той паре стрелялок которые они тестили. Да и без этих тестов по своему опыту могу сказать что E8500 в шутерах не меделеннее i7 920 без разгона. В любом раскладе для этого бюджета конфиг Core i7 неоптимален. Надо добавлять 10-15 тыров, тады уже будет другое дело))
SpringRabbit Кулер Titan TTC-NK34TZ/R/V2 очень слабенький, лучше тогда смотри в ф-центре: Кулер для процессора Socket775/939/940/AM2 Cooler Master "Gemin II S RR-CCH-PBU1-GP" (ret) 1 689.76 Комплект крепежа Cooler Master "RR-ACC-1366-GP" для Socket1366 325.68
БП смотри вот эти (в никсе, там лучше выбор): Блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин) 116 Блок питания Antec <NeoPower 650 Blue> 650W ATX (24+8+4+6/8+6пин) Cable Management (056502) 143
Материнская плата GigaByte GA-EP45-DS3P P45 Socket775 5055 Процессор Intel Core 2 Duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 6701 Cooler Igloo 5610 PWM Glacialtech ,sT/775 (5610WAS0DC0002) 856 896Mb PCI-E GeForce GTX260, DDR3, HDTV, 2DVI, Leadtek WinFast GTX260 Extreme+, retail 11179 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X4096-6400C4DHX] 3362 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300 1904 под систему 1000,0 Gb HDD Western Digital (WD10EACS) GreenPower Caviar SE 16Mb SATAII-300 4600 для фильмов/музыки DVD±RW Pioneer DVR-216DBK SATA black 1065
Т.к. кузовов без БП в прайсе почти нет, смотри вот такой: Корпус Miditower Foxconn TLA-570A/B 350W Silver-Black 2108 Вместо стокового БП поставишь ATX Corsair 650W (CMPSU-650TXEU)
Если звук хочется посерьезней смотри еще вот эту карточку: Звуковая карта Creative X-Fi mX Xtreme Gamer-Fatality Pro Edition RTL SB046 5167
Смысла в процике Q9400 для твоего конфига нет имхо. В играх он будет медленней чем E8400.
fL!nt Прайс конечно не богат выбором. Asus P5Q-E, впрочем как и все остальные платы в прайсе на сокете 775, SLI не поддерживает.
Asus M3N72-D S AM2 4193
AMD Phenom II X4 940 Socket-AM2+ BOX 3,0GHz 8Mb 11551
DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 857 х2
896Mb PCI-E GeForce GTX260+, DDR3, TV, 2xDVI, Palit retail 10890
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500410AS) Barracuda 7200.12 16Mb SATA-300 NCQ 2524
ATX Corsair 650W (CMPSU-650TXEU) 4987
36924р. Корпус что-нибудь от Foxconn, как выглядят можно посмотреть здесь. Если есть возможность добавить тысяч пять к 45-ти, можно сразу брать две GTX260+, материнка SLI поддерживает.
1) Бюджет: 40т.р - 44т.р предел.
2) Город Хабаровск. Магазины: http://www.dns-shop.ru/khb/ , http://offt.ru/ , http://www.silvio.ru/ 3) Что собираюсь брать:
- Только системник на базе Core i7
4) Собирается игровая система, виды игр: Crysis, Farcry 2 и т.д. На данный момент исп. монитор 1280x1024, планируется замена на монитор с FullHD. Графические настройки максимальные.
5) Разгон системы обязателен.
6) Системный блок берется с расчетом на 5 лет ( до конца универа =( )
8) Требования:
- Брендовая принадлежность: Видеокарта - наибольшее предпочтение Nvidia.
- Корпус: iCute Miditower ATX Arctic Black (S901-5G1-BB) - нравится он мне...
- Требования по шуму, Ну чтоб потише пылесоса был, а так минимальный шум, без ущерба температуре (разгону)..
9) Наброски конфигурации ПК:
Мат. плата Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 DDR3 2xPCI-E gblan SATAII RAID ATX 9280
Проц. Intel Core i7 920 LGA1366 2667Mhz/4800 8Mb 11300
Вид. Карта 896Mb GeForce GTX 260 XFX DDRIII 448bit 2xDVI TV 11700
Рама DIMM DDR3 1024MBx2 PC10666 1333MHz Corsair 9-9-9-24 [TWIN3X2048–1333C9] Retai 3200
Винт HDD 500Gb Seagate SATAII 7200rpm ST3500410AS 2800
Корпус Miditower ATX Arctic Black (S901-5G1-BB) (без БП) 2600
Блок.Питания ATX 550W Thermaltake TR2 2900 - Слабоват?
Привод Привод SATA DVD±RW NEC (AD-7203S) Black DVD-20x/8x/16x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x "LF" - 1100
Итого 45т.р - Для меня это уже перебор....
В дальнейшем планирую наращивать дисковое пространство, добавлением хардов, обьединенных в Рэйд массив.
Оперативная память также будет наращиватся.
Планируется в будущем создание SLI.
Дорогие эксперты, что сможете собрать вы?
Заранее благодарю.
Tiocrit Немного непонятно, как можно сравнивать четыре ядра с двумя?. Спасибки за сборку.
Ysts А мне сказали обратное в сарае, что SLI поддерживает. Какое охлождение посоветуете к вашей сборке? Вторую карту месяца через 2 возьму, с хардом. Поэтому нужн корпус, чтоб влезло все это дело =)
DAVcheg Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 SLI не держит, самая дешевая с SLI -
DFI LP DK X58-T3eHH6 (9 000р.) в silvio.ru
Сами платы от DFI неплохи, но по поводу DK X58-T3eHH6 ничего сказать не могу. Там же можно взять видеокарточку - Palit GTX260 Sonic CORE216 896MB 512Bit GDDR3 10 000р. остальное в dns-shop.ru:
Процессор Intel Core i7 920 2.66GHz 4.8GT/s 8Mb DDR3-1066 LGA1366 OEM 10 499
Кулер TITAN NK35TZ/PW ( Al+медное основание, 2200 об/мин , 26.9 дБА, ) Socket-1366/775/754/939/940/AM2 1 049 кулер конечно не чемпион, для хорошего разгона понадобится сменить.
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail 2 499
Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500410AS/ST3500418AS] Cache 16MB 3 145
Привод SATA DVD±RW Pioneer (DVR-216D) Black DVD-20x/8x/16x, DL-12x, CD-40x/32x/40x 1 295
БП Thermaltake W0117 ToughPower 750W ATX (14cm Fan, Active PFC, 24pin) 5 499
Корпус Miditower ATX Arctic Black (S901-5G1-BB) (без БП) 2 699
Итого 45685р. Вписаться в 44 никак не выходит, собирать на 775 с SLI смысла не вижу т.к. материнки для хорошего разгона четырехъядерников на 790i стоят дороже х58-х. В общем для i7 и SLI надо добавлять немного.
Можно на АМД собрать:
Феном2 + мамка под SLI
dns-shop.ru
Плата ASUS Socket-AM2+ Crosshair II Formula nForce780aSLI 4xDDR2-1066 3xPCI-E 8chSupremeFX II 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 2x1394 ATX 9 299
Кулер CoolerMaster Gemin S (RR-CCH-PBJ1-GP) Socket 775/754/939/AM2
1 859
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail 1 275
silvio.ru
Phenom II 920 4x512k 6M L3 7 800р.
42871р. Отличная материнка, хороший кулер и планку памяти докупать не надо.
Феном2 + мамка под Crossfire:
silvio.ru
DFI DK 790FXB-M2RSH 3xPCI-E DDR2-800 PCI-E 5 400р.
Sapphire HD4870 1024MB 256Bit GDDR5 10 500р.
dns-shop.ru
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail 1 275 х2
Остальное как в предыдущем конфиге.
40747р. На АМД выходит дешевле, но если есть возможность докинуть денег, бери i7.
fL!nt В сарае много чего говорят, слай на сокете 775 поддерживают нвидиевские чипсеты, P5Q - на P45 от интела. Охлаждение идет в комплекте с процессором, Phenom II X4 940 Socket-AM2+ BOX. Корпус Foxconn TLA-570A/B, жесткие диски в нем ставятся поперек и не будут мешать.
fL!ntКомпик ведь для игр в основном собираешь? Значит сравнивать эти процики не только можно но и нужно. Прироста производительности от четырех ядер в нынешних играх почти нет. Смысла тогда брать квад? А с будущими играми - так там и железо другое будет)) Если честно в SLI тоже очень мало толку, не все игры адекватно на SLI реагируют. Лучше, проще и дешевле через год взять новую хорошую одночиповую карту. Она гарантированно будет быстрее SLI GTX 260. Так же как сейчас ПЕЧ280 быстрее SLI 9800.
DAVcheg Мудрить с Core i7 в этом бюджете очень трудно. Имхо более оптимальный будет конфиг с C2D, если системка для игр и тем более под разгон.
Можешь посмотреть такую комплектуху:
Плата Gigabyte LGA775 GA-EP45-DS3 P45/ICH10 4xDDR2-1200 2xPCI-E 8ch 6xSATA 1xU133 2xGLAN 2x1394 ATX 4 699
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 OEM 7 249
Кулер GlacialTech Igloo 5750 PWM (Al+тепловые трубки, 2 вент., 800-2500 rpm 16-28dBA) Socket-775 1 515
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 260 896MB DDR3 [GV-N260C-896H-B] DVI TV-Out 13 495
Жесткий диск SATA-II 640Gb Western Digital 7200rpm [WD6400AAKS] Cache 16MB 3 199 х2
Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-20B1LT) Black DVD-20x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x "LS" 1 355
БП Thermaltake W0142 PurePower RX 500W ATX (14cm, Active PFC, Cable Management, 24pin) 3 595
Проц на 4ГГц, видюшку на 650/1400/2400. Для игр будет самый раз)))
