Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
1) Бюджет - 10 000р 2) Город - Санкт-Петербург, polus.su, citilink.ru, ozon.ru 3) Комплект: необходим подбор дискретной видеокарты 4) Задачи: в первую очередь для работы с автокад, во вторую очередь старые игры а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение - Samsung SyncMaster 223 BW, 1680x1050 - Полный перечень программ - Autodesk Revit 2023 Muntilingual Win x64 и Autodesk AutoCAD 2023 1.2 Win x64 б) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания игры будут запускаться редко и старенькие - 1680x1050, Fallout 3, Skyrim, Stalker, Hellgate:London 5) Будет ли разгон? - нет, но выяснялось, что при покупке текущего ПК настройщик залез в настройки БИОС поставил новые параметры повышенной частоты работы ЦПУ, заявив, что процессор хороший и проблем быть не должно. 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? - пока нет намерений. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. CPU:QuadCore AMD Ryzen 3 3200GE 3800MHz (with Radeon Vega Graphics) Mainboard:ASRock A320M-HDV R4.0 RAM:16Gb (2 x 8Gb Netac Tech DDR4-2666) SSD:Kingstone SA400S37240G 256Gb HDD:Seagate ST3320613AS 300Gb Monitor:Samsung SyncMaster 223 BW Power Supply:FSP Qdion ATX 500W, 5xSATA, 1xXPCI-e, APFC, 80+ OS: Win10 Pro x64 8) Требования: выбор вендора - без разницы, главное, чтобы видеокарта была надежной и не глючной. 9) Если есть - наброски новой конфигурации - отсутствуют. 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: Конфигурация указана выше, хозяин ПК решил перейти на дискретную карту, для стабильной работы новых современных пакетов Autodesk.
подскажите пожалуйста по моему запросу - есть предложения пожалуйста?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
За 10т.р. Можно купить б\у, рефаб или подделку. Сейчас рынок завален этим, иногда под видом новых карт.
3200GE
Не покупайте к нему карты с обрезанной шиной PCI_E, например 1630, 6400. 1030 совсем бесполезна, так как по производительности будет почти такой же как и встройка 3200. Вообще на этой "рабочей станции" слишком сильно сэкономили. Возможно стоит вместо 3200GE воткнуть 5600G. Видеокарта там будет не сильно быстрее, а вот процессорная часть значительно быстрее. Для заявленного сценария выглядит оптимистичнее чем поиск видеокарты...
1050Ti, 1060, 1650 (крайне желательно 1650s) минимум, что туда надо втыкать. Вот только 10 поколение вышло 7 лет назад, я совсем не хочу советовать такие старые карты. Если без учёта поиска конкретной карты, цены и проверки наличия. 16** "поколение" кроме 1630, любая RTX, RX 6600+ Вам ничего не отвечают потому что ничего дельного посоветовать за эти деньги не могут.
спасибо за отклик. проконсультировался с заказчиком, возможно подвинутся по бюджету. хочу предоставить два варианта на выбор: 1) 1050Ti я правильно понял, что речь идет о такой модели: Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP, Retail
2) 1650s - крайне сложно оказалось найти именно такой вариант в интернете, я правильно понял, что речь идет о таких моделях: Видеокарта ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB (PH-GTX1650S-O4G), Retail Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 SUPER OC Edition 4GB (TUF-GTX1650S-O4G-GAMING), Retail
просто в citilink.ru и polus.ru именно 1650s не обнаружил, но есть выбор моделей 1650, сильно ли разница в данном случае?
GolMarco писал(а):
1650s
да это 1650 super.
1650 выпускалась c GDDR5 и GDDR6 и вариант на чипе с блоком кодирования от 10 поколения. У 1650s такой чехарды нет. 1050Ti <~35%< 1650 <~9%< 1650 GDDR6 <~23%< 1650s. Вообще между 1650 и 1650GDDR6 не всегда однозначная разница, скорее 0-15%. Между 1650GDDR5 и 1650s в среднем где-то 30-35%.
спасибо, нашел и выше указал два варианта 1650s - Phoenix и TUF Gaming, в чем разница?
Или в данном случае можно брать любую? Напомню - приоритет стабильная работа современных пакетов Autodesk, игры в последнюю и то старые...
И еще можно уточнить - мой БП потянет по мощности?
Даже не смотрел. Несколько разное охлаждение, элементная база, возможно разъёмы, небольшой заводской разгон. Чип там одинаковый стоит. Смотрите обзоры на конкретные модели. Я не слежу что там актуально у autodesk. Но если они крикрутили RT ускорение(сомневаюсь, ибо как правило не нужно), то минимальная рекомендуемая карта будет любая RTX. Да и в целом САПР это больше про достаточную производительность ЦП и объём оперативной памяти. 1650 Super должна поддерживаться без вопросов. Это очень распространённая относительно новая карта.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Привет. Для адобовских приложух Intel все еще предпочтительнее AMD или уже не особо? И для работы с видео на таймлайне актуально только производительность в однопотоке или все ядра уже задействуются?
Если более подробно, то нужен ноут для работы в дороге. Приложения AfterEffects, поменьше - фотошоп, C4D+redshift, медиаэнкодер, премьер. Для тяжелого рендера можно всегда задействовать стационарный комп (удаленно). Но нужна возможность в дороге поработать. По остальному конфигу - это будет видеокарта RTX 3060-3080 и 32Gb оперативки. И сейчас хочу понять, что с процом - нормально ли Ryzen 5600h? Или искать i7 12800h? или i5 достаточно? Или 11 поколение при равном числе ядер будет не хуже?
Судя по тестам http://www.efxi.ru надо брать i5 13 или 12 поколения. Хотя не понял пока, на сколько это можно масштабировать на мобильные процессоры.
И еще немного покурил спеки и тесты. 12 поколение получилось на 15% быстрее 11-ого (например 11600k vs 12600k). Для мобильных процессоров там еще и по частоте буст - и в сумме прирост 25% должен быть.
13 поколение везет 12-ому похоже за счет добавления числа ядер (на десктопе). А на мобильных процессорах число ядер не поменялось. Только частота чуть подросла. Поэтому и прирост чисто символический прогнозирую.
Итого для себя решил - ищу i5 12 поколения ( 13 если цена будет та же). 11 поколение смотрю, если будет заметный дисконт.
По AMD - для себя прикинул, что 5800h примерно равен i5 12450h. 5600h еще немного послабее.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
если это в приоритете, то только связка интел+нвидиа. И ищите обзоры ноута с самым мощным охладом, так как эти процы очень горячие и просто не смогут работать долго на своих заявленных максимальных частотах.
я i5 смотрю. И выбор моделей ограничен нормальным экраном. Охлаждение тоже смотрю, но в сегмент ноутов 16-17" с хорошим экраном оно везде рассчитано на i7. i5 не должен перегреваться. И превью в AE у меня гораздо чаще запускается, чем финальный рендер в mediaencoder
1) Бюджет - 60 000р 2) Санкт-Петербург, магазины яндекс маркет, polus.ru, citilink.ru, ozon.ru 3) Только системник 4) Задачи: ПО для программирования/тестирования/разработки: VirtualBox Jvk udea Pysharm Linox Технология виртуализации vt_x Комп на 90% для учебы и работы, остальное может современные видео игры 5) Будет ли разгон? - нет 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? - нет 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. - планирую отдельно купить монитор Samsung 23" 8) Требования: надежный, на ближайшие хотя бы 10 лет работы 9) заинтересовала такая готовая сборка - https://market.yandex.ru/product--igrov ... d=26910110 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию - нету.
GolMarco писал(а):
Linox
что это такое?
то скорее всего интел Не совсем до конца, все ясно из чего точно складывается ваша работа, и на сколько важны для вас виртуалки, но на вскидку, если брать все из нового (цены условного ситилинка).
Вылазим из бюджета. Куда можно снижаться, проц скорее всего нет, материнка и так самый низ, кулер проще не стоит, он отличный и позволит дольше работать на высоких частотах, память вам точно нужны виртуалки?, если да, то 64 все таки необходимый рабочий объем. ССД, можно уменьшить до 1 тб, можно заменить на версию A-Data XPG SX8200 Pro, скинем 2 т.р. Корпус можно поискать проще, еще минус 3 т.р. Блок питания по цене сильно падать не стоит, это оптимальный минимум. Видеокарта, вот она в бюджет точно не вписывается, хотя и самого простецкого уровня.
Вариант 2 и тут коллеги могут подсказать или отговорить. Собрать на китай комплектующих на сокете 2011-3 Xeon E5 V4, например мать HUANANZHI QD4 ~ 5470р. проц xeon e5 2667v4 - 2800р. охлад DeepCool GAMMAXX 300 FURY - 1700р. хотя можно взять чтото и чуть лучше, тдп в пике до 135-140 вт может быть видео 2060super - 18000р. + личный совет, заложить 1000р. на замену прокладок и термопасты. Обязательна настройка кривой в Афтербернере и андервольт память JUHOR ddr4 16G 2133Mhz * 4 =64Гб ~11600р.
ну и остальное блок питания корпус накопители уже по остатку денег и докинуть денег на корпусные вентиляторы для обдува всего этого счастья.
Сфера деятельности - программирование, языки разные, один из основных - python. виртуализация очень нужна для отладки программ на разных конфигурациях пк.
спасибо за отклик, а вариант на яндекс вообще не подходит?
Под виртуалки 16 памяти сильно маловато будет, но в целом как-то решать ваши задачи сможет. Узким местом для дальнейшего использования может стать маленький накопитель (система+пара игр и он просто закончился). И в этой "закрытой" сборке мы ничего не знаем о том, какая там мат.плата, можно ли воткнуть в нее еще памяти, накопитель m2, какое там охлаждение и как оно будет справляться при компиляции, когда проц должен работать на все деньги, а не тротлить и сбрасывать частоты.
1) Бюджет - 150 000 2) Город. Москва, любые магазины 3) Комплект: Только системник 4) Задачи: Разработка и отладка в виртуальных машинах. На Ubuntu 5) Будет ли разгон? Если только исключительно из интереса. Edit: хотя, почему нет, если есть смысл. 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Скорее да, если можно заметно улучшить какие-то характеристики. Например - я в примере насобирал Ryzen 7 с прицелом на 9 в будущем. 7) Сейчас нет 8) Требования: - По дизайну/размерам. Хотелось бы светлый дизайн и без огонечков, но не критично. - По шуму: хочется по возможности минимизировать шум системы в простое. Чтобы рядом можно было уснуть. Гружу обычно в наушниках. - Иные: хочется иметь максимально возможные в пределах суммы многопоточность и память. И чтобы сборка максимально долго оставалась актуальной (с апгрейдами, если необходимо). Все остальное в целом вторично. Видео на старте сойдет встроенное, но по питанию на видео запас пусть будет. Edit: блютус с вайфаем нужны. 9) Если есть - наброски новой конфигурации. Набросал вот так, но это в изрядной степени наугад: https://www.regard.ru/configurator/W1si ... I1MTk4Il1d Основная идея - последующий апгрейд на Ryzen 9 максимальный и видео мощное (с прицелом гонять скорее нейронные сети, чем игры). AMD - не критично, скорее наоборот intel привычнее. Просто прочитал, что у AMD лучше с энергопотреблением сейчас. Посчитал, что так будет тише.
