Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 494 из 519<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
Фото: 112
ShumUraganoff
Процессор: ryzen 9 7950x
https://www.regard.ru/product/419676/pr ... -7950x-oem
Кулер: Arctic Cooling Liquid Freezer II 420
https://www.regard.ru/product/473220/si ... zer-ii-420
Материнская плата: MSI MAG B650M MORTAR WIFI
https://www.dns-shop.ru/product/69e3961 ... rtar-wifi/
Оперативная память: 64Gb DDR5 6000MHz Team T-Create Expert
https://www.regard.ru/product/465866/op ... 2x32gb-kit
SSD: 2Tb Samsung 980 Pro
https://www.regard.ru/product/388794/na ... z-v8p2t0bw
Блок питания: Chieftec PowerPlay Gold 750W
https://www.dns-shop.ru/product/3eca9fd ... gpu-750fc/
Корпус: Lian Li LANCOOL III
https://www.dns-shop.ru/product/d08edb7 ... r0-cernyj/
ShumUraganoff писал(а):
Ryzen 9 максимальный и видео мощное (с прицелом гонять скорее нейронные сети, чем игры)
У этого корпуса продуваемость очень не очень из-за передней стенки. В простое тихо. И со встроенным видео проблем не будет. Но видюха +400Вт будет греться.
максимально возможные в пределах суммы многопоточность и память.
С модулями по 48Гб максимально будет 192Гб.
Фото: 14
что у AMD лучше с энергопотреблением сейчас.
ну как бы сильно спорное утверждение.
И да, подобранный вами кулер для процессора никуда не годится.
||5950x||MSI b550MORTAR||4*32 GTRG Gskill 3600|| 1ТbM550+4Tb FireCuda530+ +2ТbMX500+2ТbSX8200Pro||3090ti||Ak620||Sama p1200w||W10Pro21H2
Всех приветствую, жене нужен для рендера в 3ds Max компьютер.
1. Вариант.
1) Процессор - Ryzen 9 7950x
2) мат. плата - Asus Prime x670-p wifi
3) Озу - G.SKILL F5-5600J3636D32GX2-RS5W 64 Гб
4) SSD - Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 2000 ГБ
5) блок питания - Cooler Master v850 Gold
6) Видеокарта - Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3070 GV-N3070EAGLE OC-8GD rev 2.0 8 ГБ
7) Корпус - нужен белый какой еще не знаю
8) Охлаждение - ?????
1. Вариант.
1) Процессор - Intel Core i9 13900KF OEM
2) мат. плата - ASUS PRIME Z790-P WIFI
Вопрос, чем охлаждать эти печи ??? Кастомная СВО??
Лимитами.
Потому что производители считают, что на производительных камнях если вы не упираетесь в один из лимитов(включая температурный), то это их недоработка. Или у вас слишком хорошее охлаждение.
Причём если раньше можно было улучшать охлаждение и разгонять пока не помирали от слишком большого напряжения, то сейчас это на грани возможного. Упор уже просто в температуру, которую не снять нормально.
У интел ещё хоть какое-то скалирование есть с повышением напряжения в конце, на АМД в конце почти прямая линия, только обогрев и негативное влияние на частоту. В ~следующем техпроцессе и у интел будет тоже самое.
Фото: 112
ydaff
ну по сути процы конкуренты в многопотоке между собой, так что на вкус и цвет, ну и по сумме)
7950x вроде чутка в реальных приложениях рендера быстрее, ну это буквально пару процентов
по охлаждению и корпусу, это думаю водянка на 420мм Arctic Liquid Freezer II-420, ну и корпус Lian Li LANCOOL III, имеется в белых вариациях, 420мм воду можно установить как спереди, так и сверху
ну и канеш после сборки придётся настраивать лимиты проца в обоих случаях
и в этом плане можно сразу сказать, что когда собираешь компы с процами уровня i7/ryzen7 и выше - будет настройка лимитов/напряжения процессора в подавляющем большинстве случаев
На ZEN можно просто температурный лимит желаемый втыкать. Одно значение и он будет работать в пределах той температуры которая вам нравится. Это совсем не тот троттлинг котоырй раньше был. Хоть боксовый кулер от целерона на него поставить, вообще плевать, только производительность будет "несколько" меньше.
Благодарю, за ответы, думал может я туплю и есть вариант, без андервольтинга.
Что еще по сборке посоветуете? я из своих скромных познаний накидал.
Фото: 112
ydaff
ну в принципе норм, тут если только по личным предпочтениям менять)
Godlike66 писал(а):
ydaff
Давно не собирал, компы. Еще один вопрос, что легче охладить intel или amd. Покурив, форумы и обзоры, понял вроде как intel, или не прав?
Можно и без андервольтинга. Они от упора в свои лимиты не сгорят. :D
Только я не вижу в чём проблема, там буквально один параметр надо менять, даже тестировать необязательно, так как это штатные режимы. Вот тонкая настройка требует тестов и возни.
Из коробки.
AMD потребляет меньше, сложнее охладить.
Intel потребляет больше, охладить легче.
Господа, всех приветствую. Скажите пожалуйста, нужен сервер, сломал себе голову на каком железе. Сначала хотел на Xeon, но отговаривают, обосновывая это тем, что мало опыта у меня:) Ну так и есть по факту. Задачи сервака, различный СЕО софт на базе Хромиум.
Что думаете на счёт i3 12100f? Видео мне нужно, что бы просто подключить монитор для работы) Графика не нужна от слова совсем.
Если на этом камне, то какую выбрать память (чем больше тем лучше), и какую материнку?
СПб.
Бюджет за СБ 50к. Реально?
Спасибо большое заранее.
F это без встройки.
У вас слишком неопределённая нагрузка, кроме вас никто не скажет, что именно вам нужно.
1. 100-120 тысяч
2.Москва
3.Системник
4.Обработка видео, рендеринг
5. без разгона
6. без апгрейта
7.Железа нет
8.Размер не имеет значения. по шуму - работающий пылесос не хотелось бы
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Обработка видео, рендеринг.... собирайте любой конфиг не прогадаете...
Какой софт, с каким форматом видео работать собираетесь? Объёмы работы и т.д.
Вы могли бы всего этого не писать, если у вас бюджет был бы под лям... топчик собрать для всех задач и всё.
добрый день. Прошу совета по апгрейду пк:
1) около 70тыс
2) Анапа , DNS и Ситилинк
3)Начинка в системник, без видеокарты
4) 3DsMax+corona render и Autocad
5) Нет
6) нет
корпус:Fractal Design FOCUS G
видеокарта-1660 6gb
БП Chieftec 600w-если вытянет, может его оставить.
жесткие диски есть и SSD Kingston NV2 (SNV2S/500G)
9) пока наброски такие:
Intel 13600kf
материнка-MSI MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4
память-Kingston FURY Beast Black RGB [KF432C16BBAK2/64] 64 ГБ
кулер DEEPCOOL AK620 (так как мой thermalright true spirit 140 direct скорее всего не справится с 13600)
БП, если мой не справится то DEEPCOOL DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]
10) Сейчас в работе asus tuf B450 Pro, ryzen 1700,32gb ddr 2666 , хочется конечно же ускорить сам рендер, ну и открытие\сохранение сцен в максе, которые по моему грузят всего одно ядро. Новое железо думаю на ддр4, так как ддр5 дороже, но Corona на частоту памяти не реагирует, а скорость открытия\сохрания сцены в 3dsmax думаю не сильно изменится. Буду рад выслушать замечания и правки.
Фото: 14
взять под рабочие проекты что-то вроде ADATA 2 ТБ M.2 ALEG-960-2TCS/Samsung 980 Pro 2ТБ M.2
время открытие/сохранение проектов приятно порадует
kostake
Так вместо 1700 воткните 5950.
Была такая мысль, но почему то сомневаюсь в этом варианте. Потянет ли нормально материнка. +обдув докупить надо будет и возможно также БП помощнее взять, в итоге подбираемся к цене платформы на 1700.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Рабочие проекты , кстати да, пора бы уже на ssd переносить. Но все никак руки не доберутся.
Всем привет!
Пару лет назад я уже веселил народ тут подобным запросом, в итоге и по ржали вместе и получилось на выходе очень хорошо.
Итак нужен офисный, бухгалтерский комп с главным критерием, чтобы надолго хватило, чтобы вот раз собрать по максимуму и больше туда не лазить.
1) главная ржамба - фирма богатая, посему бюджет неограничен, но ввиду того, что комп офисный и сумму определить надо, пусть будет до 200 тыс. с ПО (ОС+офис) и монитором
2) Краснодарский край, в доступе пожалуй только ДНС, что-то будет в Ситилинк, но у нас по комплетухе ДНС Ситилин обошел и по цене и тем более по ассортименту.
3) Системник, монитор и периферия
4) Да какие там задачи – 1С, Ворд, Эксель, браузеры, какие-то спец бухгалтеркие проги
5) Разгон, игры, апгрейд – не планируется совсем
9) Набросал вот прошу оценить:
- Процессор Intel Core i5-12500 OEM, LGA 1700, 6 x 3 ГГц, L2 - 7.5 МБ, L3 - 18 МБ, 2хDDR4, DDR5-4800 МГц, Intel UHD Graphics 770, TDP 117 Вт https://www.dns-shop.ru/product/d05fdda ... 12500-oem/
- Материнка GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 https://www.dns-shop.ru/product/2524557 ... teristics/
- Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS https://www.dns-shop.ru/product/e190982 ... xts-black/
- Оперативная память (2 планки) Kingston Fury Renegade Black KF432C16RB1/16, DDR4, 16 ГБx1 шт, 3200 МГц, 16-18-18 https://www.dns-shop.ru/product/1fb525f ... 116-16-gb/
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] https://www.dns-shop.ru/product/74a4976 ... -v7s500bw/ – основной для системы
- SSD накопитель Crucial P2 CT1000P2SSD8 1ТБ, M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe, M.2 https://www.dns-shop.ru/product/b063ec1 ... 000p2ssd8/
- Блок питания MONTECH GAMMA II 550 [GAMMA II 550] https://www.dns-shop.ru/product/9042a41 ... ma-ii-550/ – вот тут траблы, сюда Сисоник просится, но нет же их, по отзывам этот тихий и надежный, хотя цена смущает
- Корпус InWin 301C [(CF07)U3-BL] – https://www.dns-shop.ru/product/78be4c5 ... bl-cernyj/ да дорого и топорно, но тут слишком много надо чтобы совпало, а именно что было компактно, чтобы ЮСБ порты были спереди, а не сверху или сбоку и главное чтобы сверху никаких вентиляционных дыр, это офис, пролив кофе сверху на моей памяти пору систем унес.
Теперь монитор, я уже его в принципе утвердил, у меня такой же просто, это Iiyama Red Eagle GB3466WQSU-B1 34" https://www.citilink.ru/product/monitor ... i-1794865/ , можно Huawei MateView GT ZQE-CBA 34" https://www.dns-shop.ru/product/daccf12 ... ba-cernyj/ , для офиса, если откинуть цену то очень комфортные мониторы, если есть варианты порекомендуйте пожалйста
Остается переферия, мышь точно будет Logitech G903 https://www.dns-shop.ru/product/415c1c7 ... 72-cernyj/ , а вот клавиатура в идеале нужны механика с низкопрофильными красными свичами, я красные ненавижу, на мой вкус MSI Vigor GK50 Low Profile https://www.dns-shop.ru/product/f7b682c ... ru225-ga7/ была бы идеальна, но она с белыми свичами, в общий офис такое нельзя, ладно пока путь будет эта.
Итого бюджет
- Системный блок - около 65 т.р.
- Монитор – 47 т.р.
- ну и ПО – виновс 11 бокс - 22 тыс., а где купить офис я даже не знаю сейчас, только на Авито, можно ли там покупать? Нашел пару продавцов с рейтингом, предлагают по безналу с документами (с НДС) – Вин 11 Проф бокс за 5000 + офис 2021 тоже бокс для бизнеса – 6500. Я не сомневаюсь, что и коробки будут прилично выглядеть и активируется все без проблем, но как- бы контраст, в ДНС, винда 22 тыс, а тут Винда+офис за 11,5.
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
