антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
а смысл miniITX? если стоять будет в гардеробке и 4 харда?
Бери любой корпус за 100р (без шуток - за 100 на барахолке найди). Все винчестеры на резинки и обдув любыми вертушками на минимальных оборотах. Чем меньше вертушек - тем лучше. Я ты выставил винчестеры попарно на ребро, сделал короб из картона и продувал все 4 одной вертушкой 80-кой.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Sergauskazz писал(а):
Подскажите тихий корпус под ITX скорее всего или mATX, с возможностью установки 4х 3.5" хардов
Не уверен, что таковые существуют (тихие именно при условии установки 4 винтов). Не тихий, но вмещающий 6 винтов: Fractal Design Node 304. Для эстетов: Lian Li PC-Q08, Lian Li PC-Q18, Lian-Li PC-Q25 или Lian Li PC-Q28 Для тишины важно подобрать тихие винты.
Совершенно верно, по поводу размера - чтоб меньше места занимали... По поводу тишины, понятно, что это будет условно "тихий", но так как будет стоять в гардеробе, то ничего страшного
По поводу хардов - пока я смотрел на WD Green или Red, наверное, красные по интереснее должны быть, как считаете?
Имеется системный блок: мат.плата - MSI K9N Neo Процессор - AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor (4C 3.24ГГц/3ГГц 8% OC, 1.73ГГц IMC, 4x 512Кб L2, 6Мб L3) кулер процессора: Ice Hummer IH-4500 оперативная память - DDR2 8Gb (4 модуля по 2) Видеоадаптер : AMD Radeon HD 7750 жесткий диск: рейд 0 из четырех жестких Hitachi 160Gb блок питания FSP ATX 400N
Всё это вкручено в корпус без крышек вообще, кулер на проце вращается на макс.оборотах (около 2000) при этом температура процессора в биосе 66. Хотелось бы обеспечить стабильную работу по варианту "г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят." без потерь в производительности. Я понимаю, что как минимум придется покупать БП с пасивным охлаждением, корпус и искать радиатор на видеокарту (думаю, что если взять радиатор с модели Radeon HD 7750 ULTIMATE, то видеокарта должна чувствовать себя нормально, хотя пока не представляю где его искать). Но поможет ли корпус охлаждению процессора, если оставить на кулере минимальные обороты? Я читал что для этого процессора максимальная температура и есть 66, а 75 критическая уже... Подскажите, что стоит покупать для этих задач и на сколько оно мне поможет.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Sergauskazz Для тех кто не в шапке. Это может быть как
так и
Для мнея это вариант д), причём данных о
гардеробной
фактически нет. выводы делать будешь сам?
Morier
выкинуть и заменить на SSD. Пока не произайдёт замена даже не стоит начинать вкладывать деньги. Для грубой проработки финансов прикидывай: тихий (общий термин) компьютер обходится примерно на 50-80% (чем дешевле железо, тем больше процент за тишину) дороже своего не тихого собрата с той же производительностью. При твоём железе вполне вероятно дешевле выйдет полностью поменять конфиг, нежели вкладываться в это железо. Касательно температур... у меня пару лет была 90-95 градусов под нагрузкой. Года на два (вместо расчётных 5) хватает - можно считать платой за тишину, а можно и целенаправленным желанием использовать железо в цикле моральной свежести... В общем как удасться жабу уболтать.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Подскажите тихий корпус под ITX скорее всего или mATX, с возможностью установки 4х 3.5" хардов.. Будет стоять в гардеробной, нужно чтоб за дверью его не было слышно.
Спасибо конечно, но что-то как-то не "торт".. Хотелось бы меньшего размера, по поводу шума, думаю, там практически любую тихую сборку не будет слышно.. Приглянулись корпуса SilverStone SG05B, SG06B.. но в них с местами под харды все плохо... придется что-то колхозить.. и что-то не понял чему у них версии Лайт отличаются?
Ну хорошо, что по уровню шума вопрос решился. По корпусу - осталось найти приемлимую коибинацию внешнего вида(объема) - цены - желания(возможности) приложить руки, чтоб разместить 4 HDD. Тут, в общем-то и советов особых не требуется - все вашей голове.
Сменил себе корпус на Fractal Design XL R2, тем не менее гул низкочастотный от жесткого диска WD black остался, стало заметно тише, но остался. Ранее был корпус chieftec LCX, жесткий был на "резинках" подвесах.
существуют ли "коробочки", какие-то крепления, чтоб полностью гул "загасить" ? сижу в 30 см от системника, ночью отчетливо гул слышно.
SilentFreak
Из того, что было доступно на ншем рынке только Scythe Quiet Drive, но снят с производства. За бугром можно найти и более интересные коробочки, однако они все характерны для эры до SSD... Сейчас в тренде SSD + NAS...
W124TH NAS конечно дело хорошее, но например battlefield 4 хочется иметь на основном диске, а на SSD его никак не разместишь, он сейчас то весит под 70гб, а еще 4-5 дополнений выйдут..
Мб когда нибудь сделаю SSD + wd Red, он вроде 5400об, не должен звуков издавать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
