Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 497 из 619<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
patologoanatom писал(а):
На 10 тысяч можно.
-10000 это не плохо, спасибо, а это равноценная замена?
У кулера всего один вентилятор вместо 2 у Noctua, не будет ли он работать на пределе - шуметь, при разгоне процессора?
Планок памяти 4 по 4, вместо 2 по 8, есть вообще разница, как лучше? и скорость памяти 17000 mb/s, а у Corsair 25600 mb/s это существенная разница?
И у блока питания кулер 120мм вместо 135, это не сильно скажется на шуме?
Фото: 10
ссд стал плохим, кулера хватит, но ноктуа конечно сильно лучше. зачем корпус серрии с, который под водянку расчитан?
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 3
PredatorUA писал(а):
Брать буду в Сomputeruniverse, Германия
А что, лимит в 150€ уже отменили?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noctua тоже будет шуметь при разгоне, два 140мм вентилятора при 1500 тихо не будет по любому, если их принудительно в биосе не стопорить. Как вариант можно взять Thermalright HR-02 Macho Rev. B он больше 21дб дать не может.
https://www.computeruniverse.ru/product ... -rev-b.asp
Память нужна 4 канала, ибо с двумя планками скорость падает в два раза, подчеркнул где упадёт. http://sendpic.org/view/1/i/pVQHNIHotnz ... BOTbpZ.png
Если потише надо, то https://www.computeruniverse.ru/product ... cs650m.asp сойдёт как некоторый компромисс, на совсем бесшумном тоже можно сэкономить взяв Corsair RM650x https://www.computeruniverse.ru/product ... rm650x.asp
Корпус лучше действительно r4, есть реобас и 5.25 отсеки. ~9 тысяч экономии.
Keeper писал(а):
ВК GeForce GTX960 ASUS Strix 16000р
На выброс карта, можно сразу заказать аналог на первое время, позже один фиг gtx1070/1080 брать.
Последний раз редактировалось patologoanatom 25.05.2016 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
видеокарта будет уровня GTX 1080 (180Вт) или слабее.
Желательно i7.
Зачем мать на Z170, если разгона не будет?
Если любитель всяких MMORPG, то SSD must have. Но если захочется в что-нибудь ещё поиграть, то SSD 256GB может не хватить, и тогда обычные синглплееры на обычный HDD, для них без разницы. Имхо: недорогой SSD ≥480GB + HDD 5400-5900 об/мин.
И вы бюджет не указали. По вашему конфигу ~660€ получается, хотя вы зашли в ветку до 1600€.
Фото: 64
или слабее
Еще не все новинки анонсированы и ТТХ известны. Возможно это будет 1070.
Noveon писал(а):
Желательно i7
Согласен, но это минимум +90 €. Имхо, производительность/цена у него значительно ниже, чем у i5
К материнкам отношусь как и к БП, - лучше немного переплатить, но получить более качественную подсистему питания, лучше радиаторы, больше интерфейсных разъемов. Мало ли чего со временем захочется туда доустановить.
Посоветуйте более дешевую. Возможно действительно не стоит переплачивать.
Насчет SSD, тут больше от пользователя зависит. Система + 3-4 игры поместятся и на 250. Но вопрос действительно стоящий. Из 500 скорее всего это будет 850 EVO.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 25.05.2016 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
И снова я.
1) Бюджет - не озвучен, нужно собрать современный ПК, из комплектующих с наилучшим соотношением цена/качество
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, укажите Город в котором будет покупаться - Сomputeruniverse, Германия
3) Что собираетесь брать - только системник
4) Указывайте для каких задач берётся сабж - домашний ПК с возможностью поиграть, монитор 1080
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы - нет
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - да, видеокарта
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду - нет
- Брендовая принадлежность - БП на основе Seasonic
- Требования по дизайну/размерам - белый приветствуется
- Требования по шуму. Уточняйте здесь. - не громкий
Процессор: Intel Core i7 6700 309,90 €
Кулер: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 20,50 € (Дешево и сердито. Для i7 без разгона думаю хватит и сильно шуметь не будет. Хотя ваши варинты приветствуются.)
Материнска плата: MSI Z170A-G43 PLUS 113,90 €
Память: 2 х Crucial 8GB DDR4 2133-15 26,50 € x2 = 53 €
Wifi card: TP-LINK TL-WN881ND PCI-Express-Adapter 14,50 € (Буду рад услышать за и против)
Видео: В планах взять позднее что то из новинок
SSD: Samsung SSD 850 EVO (Basic) Series 500GB 144,90 €
HDD: WD Blue Desktop WD10EZEX 1TB 48,90 €
БП: Seasonic G Series 550 Watt 80,90 €
Корпус: Phanteks Eclipse P400S 83,50 €
Итого: 870 €
PredatorUA
Я бы взял по другому :
Камень - i7-6700K ( базовая частота выше, разгон проще, чем без "К" )
Кулер - Scythe Mugen 4 ( один из самых тихих и производительных, уступает только Thermalrigt Spirit 140 Power, Noctua NH-D15 )
Мать - ASUS Z170-A ( плата среднего уровня, но все необходимое там есть, ну вот недолюбливаю я MSI, ради интереса почитайте ветку по их платам, может и передумаете ).
Ну а все остальное как выбрали.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 64
vork777 Разгона не будет. Поэтому и Mugen 4 будет избыточным. Да и не хочется больше монструозных кулеров. Чистить свою Noctua-D14 от пыли ещё то удовольствие.
Дело ваше конечно, но процессорозависимые игры еще никто не отменял и будет их больше, насчет чистки радиаторов : пару дней назад открыл ящик, пыли практически нет и радиатор NH-D15 чистый - пылевые фильтры рулят.
PredatorUA
Что-то никак не пойму: разгона у вас не будет, второй видеокарты не будет (сужу по мощности БП), накопители в Raid объединять не будете. Зачем тогда Z170 в целом и MSI Z170A-G43 PLUS в частности? Или это всё ради двух слотов PCI ? Я ещё могу понять, когда берут избыточную материнку ради десятка портов USB на задней панели, но на этой их шесть, как и у большинства материнок. В общем, я бы поменял на ASUS B150 PRO GAMING. Во-первых, с моей точки зрения, среди производителей сетевых контроллеров Intel заслуживает гораздо большего доверия чем Realtek. Во-вторых, просто визуально оцените схему питания; понятно, что для неразгоняемого процессора она избыточна, но, как по мне, морального удовлетворения больше от запаса по питальнику чем запаса на "а вдруг захочется Raid". В-третьих, мне встречались посты от участников форума, в которых они утверждали, что смогли услышать разницу между ALC1150 и ALC887. Мне в это верится с трудом, хотя не исключаю, что на недешёвой акустической системе это возможно. В-четвёртых, просто дешевле. Потому что без переплаты за ненужное.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Фото: 64
Little user Первое, что бросается в глаза - отсутствие DVI выхода, а именно он то по началу и будет нужен. HDMI - лишняя трата на кабель. Экономя 6 €, мы получаем не полноразмерную МП, у которой при подключении питания и установке оперативной памяти,- прогибается край. А потом спустя время, мы приходим в ветку по МП с рандомными проблемами, которые сами и создали при подключении переферии.
Согласен, но будет использоваться Wifi card: TP-LINK TL-WN881ND. В данном случае производитель сетевого контроллера не принципиален.
Откуда такая инфа? Оф. сайт сообщает: ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ), что соответствует стандартному размеру ATX. И на фото я вижу на ней 9 крепёжных отверстий (не 6, как бывает у плат, ширина которых уже стандартной).
Фото: 64
Little user На computeruniverse.net смотрел фото. Да, плата полноразмер. Ушел в ветку по МП. И как всегда именно МП - самая большая головная боль.
Тут время от времени появляются товарищи с Санди/Иви, которые когда-то тоже так думали, а теперь выяснилось, что проц слабоват и пора уже менять :)
Впрочем,
- 6700K быстрее без всякого разгона - тупо выше (аж на 600Mhz!) базовая частота
- ее можно еще поднять до 4.4Ghz, активировав функцию OC Genie в BIOS - это не разгон, а штатный режим материнки
Так что в любом случае 6700K лучше по соотношению производительность/$.
В общем, я бы собирал так (с учетом пожеланий):
https://www.computeruniverse.net/produc ... -boxed.asp
https://www.computeruniverse.net/produc ... -a-pro.asp дешевле
https://www.computeruniverse.net/produc ... 133-15.asp x2
https://www.computeruniverse.net/produc ... er-i30.asp получше, разница в цене незначительна
https://www.computeruniverse.net/produc ... -480gb.asp - дешевле или https://www.computeruniverse.net/produc ... d-x110.asp x2 - лучше и дешевле
https://www.computeruniverse.net/produc ... rx-1tb.asp - тише
https://www.computeruniverse.net/produc ... 0-watt.asp другие Seasonic (за разумные деньги) шумят при сильной нагрузке; блока для 1080-й выше крыши
https://www.computeruniverse.net/produc ... weiss.asp; вместе с видеокартой докупите еще вентилятор вперед
902,90
Фото: 3
Teelle классно подобрал :old_super:. P400S белый тоже ништяковый.
Фото: 64
Окончательный вариант такой :
1. Процессор: Intel Core i7-6700K 349,90 €
2. Кулер: Scythe Ashura 41,90 €
3. Материнская плата: ASUS Z170-A 144,90 €
4. Память: Crucial 8GB DDR4 2133-15 (CT8G4DFS8213) - 2шт. 26,50 € x 2 = 53 €
5. Wifi card: TP-LINK TL-WN881ND 14,50 €
6. SSD: Samsung SSD 850 EVO 500GB 144,90 €
7. HDD: WD Green Desktop WD10EZRX 1TB 51,90 €
8. БП: Corsair RM550x 550 Watt 90,50 €
9. Корпус: Phanteks Eclipse P400S 83,50 €
Итого: 975 €
Всем спасибо за помощь. Если есть какие то критические замечания - делайте. Заказ ещё не оформлен.
Фото: 3
Scythe Ashura
Он вроде тихим никогда не был: тыц и тыц.
Фото: 64
Noveon Ну значит поменяем вертушку, если не устроит. Сам радиатор то у неё эффективный?
ССД бы я заменил (можно сэкономить), а в остальном прекрасный вариант (если уверены, что кулер влезет в корпус; альтерантивы: Mugen Max, Mugen 4).
P.S. Как быстро человек переключился на сборку под разгон (материнка, кулер) :)
На 500rpm, очевидно, тишина.
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 7
