антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Посоветуйте, пожалуйста, пассивное охлаждение для i5-4570. Стоящий сейчас боксовый кулер иногда начинает очень неприятно шуметь. Комп для "интернет+офис", разгонов никаких не планируется (что впрочем и так ясно из модели проца ). Мне кажется пассивного охлаждения должно хватить, но есть два вопроса: 1. я не уверен на 100%, что одного радиатора без кулера будет достаточно 2. если радиатора будет достаточно, то какой взять? не хотелось бы брать гигантский радиатор, который дорого стоит и трудно устанавливается.
Если он шумит только иногда, то это дело в материнке, и проблема решается настройкой скорости вентилятора в BIOS. Кроме того, есть супертихие непассивные кулеры (Scythe Katana 3/4 и разнообразные Arctic'и).
Это-то я первым делом попытался сделать. Материнка GA-Z87-HD3. Не нашел там возможности выставить частоут вращения кулера. Есть только Slope PWM - выставил на минимум. Вместе с материнкой идет гигабайтовская утилита EasyTune. Там есть возможность выставить частоту вращения, но минимум это тысяча оборотов - ниже никак. С тысячей оборотов стало гораздо лучше, но все равно иногда вдруг начинает шуметь без причины.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
bobo
bobo писал(а):
Xочу добится абсолютной немоты от компа.
Идея хороша в задумке, но сложна в реализации: как только утихомиришь самый шумный на данный момент компонент - всплывут остальные, что уже думал, что утихомирил. И всё в по кругу. В этом деле главное - во время остановиться. Удачи в начинаниях!
DakDF
DakDF писал(а):
М/б имеет смысл подобрать бесшумный вентилятор типа enermax t.b.silence
Вертушка, безусловно, тихая. Вот только не дует нифига. Даже после "доработки скотчем"...
Alex42
Попробуй сначала почистить кулер от пыли и заменить ТИ. Если поможет, то решением будет лишь более частая профилактика ПК. Есть немного иной вариан: заменить вентилятор на box'е на более качественный с меньшей скоростью, что даст не пеерход на слышимые скорости при увеличении температуры проца - но это колхоз-made и требует прямых рук, да и стоимость качественной вертушки может быть сопоставима с кулером лучшего качества... Совсем уж бюджетный вариант впаять резистор ом на 10-20 ватт на 5 в цепь +12Vdc вертушки...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Комп недавно собран, пыли еще нет. Заменить ТИ попробую. Спасибо. И все-таки возвращаясь в первоначальному вопросу - можно поставить не слишком монструозное пассивное охлаждение на Хасвелл (i5-4570)?
Всем привет! Хочу купить Radeon R9 280X, но она шумная, поэтому хотелось бы в 2Д сидеть на интегрированной (встроенной в проц) , а в играх видеокабель подсоединять к внешней (дискретной) и на ней играть Весь смысл, чтобы в Биосе полностью отключать внешнюю карту, чтобы у нее вентиляторы совсем не крутились и работать в 2Д на встроенной. такое возможно, есть такие БИОСы? Ток не надо писать, что топовые видюхи сбрасывают частоты в 2Д и обороты вентилятора и типа становится тихо, это может для кого-то тихо, но только не для меня Мне MSI http://www.easycom.com.ua/video/msi_r9_280x_gaming_3g/ нравится, как думаете, если кулер разобрать и выкинуть их вентили родные а поставить свои 2 92-ки, как думаете возможен полный пассив в 2Д, то есть в инете? И восполнят ли мои вентили родные в играх, то есть нормально будут дуть? (Если что понижу напругу, чтобы температуру уменьшить)
Проблема в том, что родные вентили полностью в 2Д не останавливаются, меня это не устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Проще будет повесить другое охлаждение и тихие вертушки запитать от реобса с авторегулировкой скорости или от материнки.
Хотя у интела вроде есть технология переключения между интегрированной и внешней видяхой. Но даже в этом случае внешняя видяхапомойму подпитанием остается.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Вам конечно виднее, но каждый раз передергивать кабель, думаю, не хотелось бы?
Сменой вентилятора остановки добиться не получится. Для этого нужна дополнительная электронная схема, которая будет останавливать вентилятор по достижении определенной температуры или скважности.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Народ, подскажите, есть мамка Asus P5K WS, на ней в биосе довольно много опций для "умного" управления кулером, в том числе и Silent профиль. Но он не дает эффекта... смотрю - а кулер-то cpu-шный оканчивается на 3pin. А разъем 4pin. Зато рядом есть 3pin разъем под chasis fan, вот там 3pin. И тоже там есть silent профиль. Поставила его, переставила кулер в 3pin разъем - стала тишина и благодать! Да только мамка ругается что "не найден cpu-кулер". Да и по-хорошему надо бы его в cpu все-таки поставить, там проблемная установка охлаждения и проц возможно будет перегреваться чуть выше, чем хотелось бы... поэтому надо, чтобы система могла поднимать обороты в случае перегрева...
Вобщем! Как втыкнуть 3pin в слот для кулера и так чтоб система его тихо крутила? Как я поняла мне просто надо переходник с 3pin на 4pin? Но по первому взгляду на ebay и алиекспресс ничего такого не нашла... тыкните, пожалуйста, если я слепая...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Пассив врядли, хотя может и можно найти вентиляторы, которые останавливаются при низкой скважности. Но полная тишина с довольно небольшого расстояния - вполне реально. В играх оборотов хватит с лихвой.
4-й провод не для красоты болтается, а идет к специальной регулирующей микросхеме в вентиляторе. Если у 3-пинового вентилятора ее нет, то ему ничего не поможет. Тебе надо разобраться в настройках биоса, там должна быть возможность переключать регулировку с ПВМ(4-пин) на напругу (3-пин).
Мыша 1. ваша схема в принципе рабочая. 2. чтоб убрать "не найден cpu-кулер" можно попробовать в биосе поставить "Ignor" или disable в CPU FAN (но не уверен что там есть). 3. переходника с 3-pin на 4-pin не бывает (точнее в нем смысла нет). Нужно купить другой вентилятро PWM управлением скоростью вращения (именно за это и отвечает 4-ый провод)
Добавлено спустя 56 секунд: GK120 асус не умеет регулировать 3pin вентиляторы в PWM разъемах.
Да, да, и еще раз да - там есть такое, что-то вроде выбор между PWM и пояснение (recommended for 4pin) и DC (recommended for 3pin). Но нет, нет, и еще раз нет - не робит роисся с этими настройками))) все равно шумит как шаттл, хотя при перетыке в Chassis-разъем - тишина и благодать. Даже не знаю, в чем дело... по температуре AIDA64 показывает MB 38гр. CPU 45гр, CPU#1 58гр. (да, проц одноядерник). Прижала максимально со всей дури (разве что термопасты мало намазала, у меня её нет намазала путем трения о другой проц с заводской пастой) но вроде получилось более-менее.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
какая именно?
Так оно выскакивает только когда в chassis подрубаю. А мне надо в cpu.
Ну как это нет смысла, ведь 4-х пиновый разъем, как я поняла, позволил бы нормальное человеческое управление оборотами из биоса?
Нет, на комп ничего докупаться не будет, максимум - один-два копеечных провода. Да и вообще, я посмотрела - вентилятор там более чем достойный. И в тихом режиме вообще бесшумный. Был бы вообще идеал, если б какие-то уроды не додумались 3pin туда впихнуть. А вот как из этого положения выходить - я уже не умею, это вы мне расскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
нужного тебе переходника не существует либо менять вентиль на 4-пиновый, либо удовлетвориться текущими температурами (упоминания которых я не заметил )
Это я уже поняла. Но краткий поиск по треду нашел не мало случаев, где люди и трех-пиновым управляют. Мне бы только подсказать с технологией и терминами.
Да вон выше хотя бы тот же вариант с настройками БИОС предлагали. По-моему вполне дельный и логичный вариант, я бы туда копала, наверняка я что-то не так там настраиваю.
Мой пост выше. С температурой вроде все окей (Ядро(?)), меня шум беспокоит, а не темпа.
Egor008 писал(а):
Мыша, скажите честно, цвет Ваших волос совпадает с цветом волос девушки на аватарке?..
Скажи честно, у тебя совсем больной вопрос по общению с девушками, раз ты не можешь удержаться чтоб не откоментить и не зашкалить петросянометр при виде лица женского пола в техническом треде?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Это Вам не поможет, если, конечно, не дружите с паяльником, так как нужно самому паять подобное. В свободной продаже такого нет.
Как минимум помимо переключения в режим DC и включения "Silent Mode" необходимо перевести "CPU Q-Fan Control" в положение Enabled. По идее так должно сработать. Если нет, то с учетом, что температура в порядке, просто останьтесь на первоначальном режиме работы при подключения к CHA_FAN, сообщение "не найден cpu-кулер" отключите в "CPU Fan Speed" = Ignored. Можно также попробовать реализовать в таком режиме управление через SpeedFan, если опасаетесь перегрева.
На форумах иногда встречаются упоминания о существовании таких вентиляторов, но мне, к сожалению неизвестно ни одной конкретной модели, чтобы купить и проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Мыша Проверь регулируется ли скорость вентилятора в 3-пин разъеме при изменении температуры проца. Если регулируется, то сообщение, что не найден ЦПУ-кулер, можно отключить или подключить провод тахометра к 4-пин разъему.
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt и гости: 9
