Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2007 Откуда: Владикавказ
[/quote] аэрокул и майнинг - вещи несовместимые, особенно, когда 3 говеных блока на 580х без даунвольта. Он 2 может и не потянуть, а ты 3 вешаешь[/quote] Склонен с вами согласиться - сегодня поэкспериментировал, в итоге все-же блоки слабоваты. Заказал получше, а тут пока 3 запустил - работают норм) Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Подскажите, если биос прошил для майнинга на RX580 (блокчейн), на неё встанут драйвера обычные? Хочу продать одну, нужно обратно перепрошивать? Как это сделать? Так же все драйвера сносить и заново шить? Или, если будущему владельцу не принципиально (гарантия примет?), оставить так?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: South Butovo Фото: 0
Хелп, подскажите! При майнинге через nicehash карта vega 64 ОС от гииг уходит в ребут включая все вентиляторы. Сейчас это стало происходить буквально через час-два с запуска. Допустимую температуру выставляю на 55С, но по моему у это вообще ни как не влияет на ребуты. Волосатый бублик не вылетает (но больше получаса не включал), 3d mark экстрим тест на 1.5 часа не проходит, либо просто зависает картинка, либо зависает с черным экраном, но без включения вентилятора на 100%. С backplate уже что-то потекло (карта и двух месяцев не работает). Прошивки пробовал разные, но сейчас примерно на всех одинаковый результат. Система до этого работала с 1050ti 24\7 вообще без проблем. В играх зависания очень редки, но стоит включить майнинг и через час - ребут.
_________________ человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
remmer29 Напрямую (она у меня одна, наномайнинг больше для интереса). Программно показывает 220 ватт, ваттметр показывает чуть больше. Использую в сбалансированном режиме с поддержкой температуры в районе 55 через RADION SETINGS. Сдать её хочу, но парадокс - в играх очень сложно заребутить,в 3DMark ни один тест на 1.5 часа не был пройден (но у меня сомнения, что так долго можно тестировать, т.к. там под дефолту стоит 20 циклов/ минут), в майнинге от 20 минут до 3 дней (последнее время - час, два). Чудный экземпляр, короче.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, а китайские 2011 кто пробовал? ....а то компоненты остались под этот сокет, вот хотел узнатm ,как успешно их можно нагрузить на 5-7 карт, есть у кого опыт?
Имеется сборка для работы, мать китай E5 ver 3.2G и карта 1060, есть ще 3 карты таких же, пытался подрубить вторую карту, система тупо не видит ее. Кто в курсе, может что то в биос настроить надо?!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Можете что-нибудь сказать про устройство Asic baikal giant x10. Знакомый хочет вложиться, приобрести устройство. Насколько я понимаю алгоритм Биткоин (SHA-256) он считать не может. Отсюда вопрос, стоит ли оно вообще того? Нет гарантии, что в будущем те алгоритмы, которые могёт, просто не канут в лету.
Просто хотелось бы услышать ваше объективное или субъективное мнение)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Асики дело такое,не советую.. Чем больше асиков тем больше сложность той или иной сети) По поводу майнинга на видеокартах если кому-то интересно пишите тут) я всё отвечу) я гуру майнга) если есть какие то проблемы пишите) майню много лет) сейчас Риги стоят на 1080TI,1080,1070,1060) Если кому-то интересно что-то или есть вопросы пишите) я вам отвечу) мне интересно помогать и консультировать людей)
_________________ i7 6700k Ice Hammer IH-4500 MAXIMUS VIII HERO G-SKILL DDR4 2x8 F4-3000C15-4GR M.2 Plextor PX-1TM8PeG Gigabyte Aorus GTX 1080TI Extreme HP OMEN 27 4K
donsnoop писал(а):
У кого стоит Vega 56 разогнаная. сколько она реально даёт Монеро ? судя по whattomine $3.4/сутки. или 0.0004 btc Действительно так или меньше ?
Господа а почему вы майните монеро? почему не BTCP или ZEC? или ZCL P.s Пошёл посмотрел) всё понял) вега неплохо показывает себя на этом алгоритме) и за свои деньги 3 бакса в сутки не плохо,GTX 1080 на Equihash даёт с разгоном 2 бакса)
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 7
