Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Novosibirsk
Майнингу на видеокартах Zcash и эфира приходит конец, в июне начинается отгрузка покупателям айсиков Bitmain Antminer Z9 mini производительностью 10к Sol/s и Antminer E3 производительностью 180 MH/s. В ближайшее время можно ожидать массовый слив ферм майнерами.
Народ, выручайте. Есть фермочка небольшая MSI B150 PC Mate G4560 4gb RAM 3tb hdd
Видеокарты r9 390 r9 380x
БП KCAS 1000w
Честно отработали в течении чуть больше года. Поставил ещё 2 460ки, после чего ферма начала неадекватить, зависать, вырубаться. Помогает только ресет по питанию. Проверил всё, карты рабочие, оставляю 1 460ку ставлю 500ватник-всё работает. Встал соответственно вопрос что брать дальше, из расчёта что в планах поменять 2 460ки на 3 470/570. Варианта насколько я понимаю 3 1 вариант, искать серверный перепаянный блок питания, но это я так понимаю лотерея. 2 вариант, искать 1 блок питания на 1000+ ватт, тут в минусах только цена, да и не рассчитаны они вроде на работу 24/7. 3 вариант, лепить 2 блока питания на одну ферму, дешевле, но так же 24/7 не предполагается. Может кто дать рекомендацию по озвученным вариантам?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Фото: 80
Nikariam писал(а):
3tb hdd
излишество
не экономь на блоке Вот отличный блок на 5 мощных карт, рассчитанный под работу 24/7 Вот подешевле.
_________________ В меру упитанный, в меру воспитанный. Штанишки с кулером не предлагать. # Веду блог про майнинг и крипту здесь https://overclockers.ru/blog/appengamer
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2017 Откуда: New York Фото: 2
Здравствуйте. Хочу попробовать майнинг но в этом полный нуб. Есть железо оставшееся с апгрейда: MSI Gaming M5 z170a i7 6700k 2x8gb ddr4 Gigabyte GTX1080. Как я понял нужно докупить: PCI E райзеры Ссд Стенд 3х БП Watchdog Pro 2 Ну и еще видях. Вопрос, можно ли докупить 5шт 1060 или нужно что бы карты были одинаковые т.е. все 6шт 1080? Сколько примерно можно в месяц зарабатывать на таком риге?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 1
С добрым утром, на текущий момент примерно на электричество
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
На вашем месте продал процессор материнку и собирал тушку на есоник, на 4 гб оперативки. Эти две планки тоже все продал. 1060 лучше 6 гиговые так как как на эфире могут поработать еще какое то время.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2018
Есть ферма 257мх на кефире (6х570 + 5х1050ti), работает почти год, всё обошлось примерно в 180к. Вот не знаю что делать с таким курсом, половина всего добытого в крипте, продавать за 100 или ждать чуда?
Мемbеr
Ну если по уму, то майнится хорошо, сложность упала. А выводить в фиат глупо сейчас, профита 0.
Если электричество выше 5 рублей - проще купить крипты.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2010 Откуда: Родина БелАЗа
Приветствую, если есть кто живой! Есть старый, 3 года бездействующий комп из профиля:
Biostar TA690G AM2 Athlon BE 2300 @3001 Arctic Cooling Freezer 64 Pro Hynix 2x1Gb DDR2 @856 Sapphire HD 5770 512M (11163-07-20R) FSP 450 PNR (24Pin + 2x4Pin + 6Pin) HDD: 250Gb Barracuda ST3250820AS (40000 Power-on time, ОК) 320Gb Samsung HD321KJ (36000 Power-on time, 2 Bad с рождения)
Так же есть монитор lg flatron 720p и едет переходник DVI-D на VGA, куча мышей и клав. )
И главное: есть возможность взять 1-2 штуки новых ASUS Mining Radeon RX 470 4GB GDDR5 по 130$ за каждую.
Стоит ли добавить новый БП, взять один из винчестеров, накинуть сверху WIN7 64 и собрать из этого добра риг? Стоять будет на работе в тайном вентилируемом месте, розетка, естественно, оплачивается ничего не подозревающим нанимателем. Цель - вложить поменьше денег. Вообще этот Франкенштейн будет работоспособен? Или что-то обязательно менять-добавлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2020 Откуда: Из земли Фото: 0
Стоит ли разбираться в майнинге на основном пк с одной (допустим) rtx3070 и электричеством без счетчика? Или например воспользоватся сервисами где зарегался, скачал и все работает по нажатию одной кнопки? Можна ли пользоваться пк (лазить в инете) пока видеокарта майнит? Прочитал 2080ti добывает около 1.5$ в сутки, я нищий, для меня это норм прибавка без вложений. Бп новый, платина , думаю может 24\7 работать. Извиняйте если вопросы совсем простые и глупые, я ваще не шарю.
Kozma писал(а):
будет покупать 2080ti/RTX3070?
Относительно норм прибавка, все же 600$/1.5$=400суток. Странно было бы выступать против лишних денег, думаю большинству как и мне просто лень разбираться в этом всем. Так, можна майнить и параллельно сидеть в браузере или фильм смотреть, у моего проца встройка есть, мб можна монитор в материнку воткнуть и параллельно майнить видяшкой? Все таки интересная тема, если можна практически 24\7 майнить и при этом пользоваться пк и по кнопки отключать майнинг и сразу идти играть. Кароч, буду благодарен за ответы на поставленные вопросы.
А если отвечать на твой вопрос, то это не так уж странно, просто я не снимаю квартиру, не покупаю новые телефоны и имею всего лишь 3 пары штанов, но странно что тебе это интересно или ты хочешь получить совет как быть нищим и иметь 600$ ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Так это получается окупаемость. Т.е ты отобьешь вложенные 600$ через 400 суток и выйдешь в 0. И лишь потом пойдет прибавка. Далее - риски. Видеокарта может выйти из строя. Если гарантии нет, то попадос. Если гарантия есть, то не все поломки гарантийные. Если выгорит текстолит, то пошлют на йух. Курсы монет и доходность меняются. Сегодня окупаемость 400 дней, завтра 600-800.
Летом 2017-го доходность была 5$ с 1070. Тогда было весело.
