Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 182 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
Такие процы должны хорошо гнаться...
всем модераторам спать... дружить.
serge sage
Если бы процессоры работали так, как вы предположили, они попросту никому не были бы нужны... Из-за нулевого КПД ;)
Пойду выкину электроплитку. А чего - стоит, и не работает! :lol:
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bones а она у тебя что на 3 Ггц работает :shock: ? ЭМ излучение еще никто не отменял, потери в сигнальных цепях тоже
по статье - читать тяжело, ощущение какой-то мешанины. хотя в обратном случае, протащить красной нитью "ах, какие они неудачные и гадкие эти АМД ЕЕ" было бы ИМХО значительно труднее.
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
OverZerg писал(а):
До 1.025-1.075 В практически нереально, на моем венике 3500+ с 1,4 до 1,2 только снизить удалось с сохранением стабильности
kivi Перебирайся, память ДДР2 тоже меньше потребляет и чипсет анонсировали без южного моста!
Да надо будет поуменьшать, но как-же тогда кул энд квайт... он же тогда отключится и не будет понижать частоту в простое если я изменю напряжение со стандартного... или я ошибаюсь?
Перебираться на ддр2 не хочу... только недавно с атлон 1200 (370 и простые димы) на 3000+ (939 и ддр1) перебрался... дорого всё это, а прироста по производительности никакого (я понимаю там прирост в 2-3 раза или в 5 раз... а 10-20 процентов погоды не сделают).
sweetlife писал(а):
ReDevil писал(а):
Чёта в последнее время АМД начала нагло врать про TDP своих процессоров. сейчас это сплошное позорище.
вот, подходящий коммент :))
А где сам коммент ? меня это тоже с самого начала зацепило. Настолько явно не сходится...
Если лишние ватты жрут мосфеты - скажите это под рисунком.
Да, конечно, "без учёта КПД конвертера" - но не 20-же ватт из ста!
Поправьте статью, чтобы не возникали вопросы. Или под рисунком, или где пишется "без учета" добавьте что-то вроде "поэтому в некоторых тестах потребленыие превысило TDP"
Всегда можно сказать что ламеры невнимательно читают, но IMHO лучше статью делать понятнее сразу.
kivi Скачай себе RightMark определи ему несколько соответствий множитель-напряжение, и задай профиль: от нагрузки. Он тебе будет принудительно снижать частоту процессора и напряжение до нужного уровня, в зависимости от нагрузки на камень. ИМХО очень полезная в некоторых случаях программа
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Arioch коммент в другом топике, но про эту же статью (англ. версия на xbitlabs)
serge sage
serge sage писал(а):
Вы знакомы с законами сохранения?
С законами сохранения ЧЕГО? :) И что для ВАС важнее в процессоре - его КПД или вычислительная мощь? :wink: И разве компьютер не имеет КПД, в целом примерно равный 0? Как и процессор в частности. КПД процессора, как отношение мощности выходных его сигналолов к потребляемой мощности, ПРАКТИЧЕСКИ равен 0, так как мощность этих выходных сигналов невелика. Так же и КПД системного блока в целом будет равен 0, если к нему не подключать монитор, наушники и т.д., только питание; то есть он будет обладать определённой вычислительной мощностью, но КПД его будет равен 0 - есть потребляемая мощность (от сети), но ВЫХОДНОЙ мощности нет, так как не подключена нагрузка (монитор, наушники), в которой эта выходная мощность могла бы создаваться..... Комп просто будет греть воздух, переводя ВСЮ потребляемую мощность в тепло, имея нулевой КПД и обладая определённой вычислительной мощностью.... Да и вообще, такой параметр, как КПД, ИМХО, малоприменим к компьютерной технике. Нам надо, чтобы комп работал, выделяя при этом не слишком много тепла. И нам требуется от компа не электрическая мощность, а вычислительная..... ИМХО, так....:oops:
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Последний раз редактировалось [Lexa] 04.08.2006 19:01, всего редактировалось 1 раз.
sweetlife писал(а):
Vadya писал(а):
sweetlife писал(а): это не суть важно.
как это? зачем вводить читателя в заблуждение?
никакого заблуждения, статья показала, что TDP у AMD - фэйковое, а кто раньше анонсировал, не играет роли уже
2 sweetlife: а вы часом не школьник?
я вспомнил свои лабы на физфаке, и чего-то представил чтобы бы скзаал мне препод, если бы я ему притащил лабу с "цель и задача" и "результаты измерений" и "выводы" :D первый вопрос был бы, "а где методики, где теория??" :lol:
вообщем, бегать вокруг статьи и кричать "Результаты рулез! АМД - фуфло!" - это полное детство...
Большое спасибо... просто огромное... на моём венике 3000+ поставил 1.2 вольта 55 градусов на залман 7000 с отключенным вентилем... 30 минут под S&M полёт нормальный....
P.S. А как-бы подобный фокус провернуть с чипсетом nforce4 и видеокартой 6600GT
P.S. Вот поставил 1.1 вольт полёт нормальный... надо бы попробовать ещё понизить...
Последний раз редактировалось kivi 04.08.2006 20:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Статья названа правильно....амд решила сделать ЕЕ массовым для конкуренции с Коре именно сейчас.
Отбросив все что "намеряно на процессоре", можно сказать что потребление всех систем колеблется незначительно и роли не играет.
Цены на Коре сейчас завышены т.к. Интелю надо продать старые камни. Зимой выйдет 4ххх и мамки сровняются по цене, тогда амд крыть будет нечем....снижать цены АМД не хотят, 4х4 неактуально будет еще очень долго.....если Интель снизит цены на Конро, то возможно такой компании как АМД больше не будет.
kivi
У меня именно это и уже так сделано :)
Zergii
Так далеко я бы заходить не стал :) Тем более, антимонопольная комиссия тогда просто сгрызла бы интел :)
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Название статьи взято с потолка. Всё равно что сказать ВАЗ отвечает на выпуск Майбах: ваз 1119. Полный бред.
Просто оптимизируется техпроцесс и всё.
Исследование разгонябельности поверхностное,напряжение до 1.55 как минимум повышать надо. 3 ггц бы вышло.
А конро. Кто его в руках-то держал? Да и когда выйдет по деньгам всё равно AMD будет выгоднее.
4-й пень на 800 шине рвал топовый тогда athlonXP ,а тем не менее все покупали его ( athlon ).
P.S. OverZerg как похудеть?:D:D:D:D:beer:
лет 15 назад был школьником, да :))
просто я доверяю overclockers.ru, а вы (ты? как удобней?) нет
вот вся разница... хотя ту же методику измерения с удовольствием бы изучил
sweetlife
Сложно доверять фанатам... ИМХО текстовая часть статьи позорит сайт и подрывает доверие. Обидно, уже несколько лет я черпаю компьютерные новости и статьи с этого ресурса, как и многие другие. Создать такое доверие сложно и долго, разрушить - быстро и легко... Одна статья - легко прощается, главное чтобы в привычку не вошло...
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
sweetlife
Также обращу ваше внимание на то, что даже сам автор статьи, несмотря на явные признаки любви к корам, ни коим образом не обвинял АМД в "обмане"
OverZerg ну в конце концов все мы живые люди, и смотрим на вещи субъективно...
OverZerg писал(а):
Так далеко я бы заходить не стал Тем более, антимонопольная комиссия тогда просто сгрызла бы интел
у кого много денег, у того много дорогих адвокатов :)
у них там много монополистов, и ведь живут как-то :)
Изначально ЕЕ не планировался массово в настольном сегменте.
Переводя ЕЕ в настольный сегмент АМД пытается успешнее конкурировать с Конро.
Так что название статьи соответствует действиям предпринимаемым АМД.
Проблема АМД в том, что у них 90нм, а у Интеля 65нм....интель может снижать цены на Конро и получать прибыли, а АМД уже близок к продаже камней по себестоимости.
Даже в нашем "Залупорещенске" уже предлогают конро...всего на штуку дороже чем в москве.
sweetlife Смотреть можно как угодно, но комментарии должны быть объективными, иначе мы дойдем до чего-то вроде "Посмотрите на графики ЦПУ под нагрузкой SnM, камни АМД опять облажались. Новые конро не оставляют никаких шансов вечным аутсайдерам А64. Теперь даже само существование компании АМД стоит под вопросом" и т.д.
Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд
Zergii
Даже "всемогущая" майкрософт до сих пор ежедневно отдает проценты прибыли
Интел это не выгодно, им деньги тоже нужны. Выход конро обусловлен исключительно тем, что интел начал терять процент за процентом от общего числа продаваемых ЦПУ. Теперь его ЦПУ вновь заняли доминирующее положение и снижать цены на конро в ближайшее время смысла не имеет. Тем более, что им и так стоило большого труда распихать свои старые ЦПУ по ценовым категориям так, чтобы они меньше друг с другом воевали.
Положение они может быть и заняли, только вот процент рынка надо возвращать. При нынешних ценах мы все еще будем выбирать что купить и проценты будут очень медленно меняться, а вот если цена на конро станет немного привлекательнее, то уж извините :).... а сделать цену привлекательнее Интелю по силам, вот только старые камни продадут.
Zergii Старые камни как были хуже атлонов, так и остались, поэтому при равной, а зачастую даже более низкой цене на АМД, их продавать можно еще ооочень долго...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
