Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 134 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
роБОТяга
Поставил я этот кулер на свою 7900GS.
Один винт в комплекте был бракованный (с кривой резьбой - пришлось поработать отверткой), но меня волнует не это.
Дело в том, что кулер я прикрепил к плате максимально прочно, однако он может немного "ползать" из стороны в сторону, если вертеть его слегка руками, то есть основание не держится "намертво".
Температура при этом вроде нормальная, но правильно ли это?
для кулеров такого типа это характерно. если очень сильно затянуть ,можно и ядро сломать. если температура в норме, то не беспокойся.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Vitebs
Ничего страшного в этом нет, но крутить бы я не советовал, т.к. запросто можно сколоть углы чипа.
Попробуй сделать слой термопасты минимальным.
Управление скоростью ручное? нельзя подключить к видеокарте на автоматическое управление ?
Наклейки нa память отдельно покупались ?
И еще интеренсо, встанет ли оно на нереференсную карту, скажем на Palit 7900GS Sonic ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=40
Arioch писал(а):
встанет ли
встанет-встанет! у мну же вон стоит такой!! :wink: радики в комплекте.
Расскажи, как он по тишине и эффективности по сравнению со стандартным ?
по эффективности почти одно и то же.. удался кулер у палита. короче если сравнивать между собой, то разницы в шуме немного, палитовский вентиль шумит воздухом посильнее, но никаких тресков нет зато. а хаммеры из этой серии через один попадаются с паршивыми подшипниками, любят потрещать. эффек5тивность на картах 7900ГС можно понять только в разгоне нормальном ядра. эдак 600-630МГц , в штате разницы принципиальной нет. у меня при 590МГц темпа была 57 и 54 на стоке и хаммере соответственно. ИМХО -не принципиально. НО мне нужно тише!! чем и занимаюсь.
а вот память и силу надо охлаждать отдельно, либо этим самым хаммером и радики на память навесить.
cold_1 писал(а):
НО мне нужно тише!!
Тише чем Хаммер :-) ?
Странно, то ты пишешь, что разницы не будет почти, а сам меняешь.
М.б. можно было просто налепить самопиленные радиаторы на память и отключить штатный палитовский кулер, а вместо него обдувать 120-кой штатный радиатор ?
Я правильно понимаю, что Palit у тебя обычный, не Sonic и без разгона ?
Т.е. елси я возьму Sonic - то получу то же, чт оу тебя с легким разгоном, другой памятью и скорее всег одругими кондёрами ?
ну Ё! у палита кулер НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ставить радиаторы на память, по причине прилегания почти вплотную к плате!!! это же в ветке про 7900ГС есть!
вентилятор ейный имеет небольшой диаметр крыльчатки (60-ка) и плохо дует по сторонам!!!
т.е. чип хорошо студит,а память и тем более силу-никак! :gun: вот и меняю!
почему без разгона? в риве 580 на ядро!
короче меня всё не устраивает, хочу референс, и туда водрузить NV Silenser 6 ! вот такое бы меня устроило. + регулировка от карты. а палит и arctic несовместимы ! :weep:
взял этот кулерок на свою 7900ГС от палита, также как и у Vitebs кулер ползал слегка из стороны в сторону, подложил дополнительный шайбачки под болты, прижим стал ещё хуже, в итоге открутил вентилятор и перевернул саму планку крепления, также немного перегнув её, вот схематично что получилось
как вы видети, там посередине есть такая пипка, назовём её так, смысл короче тот же самый что и у крепления кулера на сокер AМ2 и т.п., но там планка не такая жесткая, и более длинная, т.е. эффект рычага, а тут она очень жесткая, после этого площадь прижима увеличилась, теперь стоит намертво..........но охлаждение осталось таким же (((.......но это скорее всего по тому что я раз 5 его одевал и снимал, а термапасту не менял......старую занова намазывал, а может и нет, но хотя чисто субъективно показалось что теплопередача улучшилась.......хотя может ничего и не изменилось....но так спокойнее на душе, когда знаешь что всё надёжно держится
-=VoiD=- и чем вам Zalman Fatal1ty FV-7 не куллер для видео??? Дались вам эти айсхаммеры...
Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
Leopoldus
Сопоставь цены и эффективность.
Jordan у меня стоит FV-7 цена: 600 рублей эффективность я думаю идентична
Фото: 48
У меня IH-600,чистая медь,выше 53С в 3D не поднимается,супер.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Leopoldus
Ошибаешься. В данном случае Ice Hammer IH-500V и стоит дешевле и выигрывает ~5 градусов у твоего кулера :)
речь о FATAL1TY!
cold_1
Если ничего не понимаешь, то не лезь в разговор.
Jordan
А он как раз таки в тему сказал VF-700 и Fatal1ty немного разные продукты... Фаталти имеет большее количество оборотов и аннодированную поверхность что положительно сказывается на теплоотводе...
на сколько?
как уже было замечено не у моего...в статье тестируется простая 700-ка
и обдув окружения у залмана лучше!
так, внесу ясность!!! вчера ночью решил опять разогнать видео (600/750), и о чудо! температура не пошла расти!......я сначала удивился, но она осталась на томже уровне что и до разгона, т.е. где-то 44 градуса......но я заметил, что к вечеру она начинает расти до 45-47, но это и понятно, если комп работает 12 часов, то жарче становится.........а вот утром сегодня включил и в течение наверное уже часа наблюдаю 42-43 градуса и это при разгоне! т.е. что до разгона, что после него температура не изменилась.......постепенно она конечно поднимится до 44-46, НО на стоковом было 55 при разгоне и это без нагрузки, и сразу, а теперь средняя 45!!! т.е. - 10 градусов!!!!....прогнал вчера ночью 10 раз firefly forest 06 и максимум 65 градусов......а на стоке было 76-79 где-то......так что охлад нормальный! вот HardwareMonitoring IceHammer 500V после разгона.
А по поводу цен, то IceHammer 500V стоит у меня в городе - 632руб, ZALMAN VF700-Cu - 870 руб, ZALMAN VF900-Cu - 1182 руб, а ZALMAN FATAL1TY FS-V7 - 1270 руб...можете сами убедиться .....так что вот! и это самые низкие цены в городе.
Leopoldus
Как-раз таки не в тему, впрочем как и всегда.
Я прекрасно знаю какие это продукты и на сколько они отличаются по эффективности.
Приведи линк на сравнение Fatal1ty и VF-700Cu и поймешь что никакого преимущества от анодирования по эффективности нет.
А то, что обороты выше, так 500V при более низком уровне шума выигрывает у VF-700... Это так, для сведения :)
на сколько?
На 100-150 руб. Или ты хочешь переплатить за имя?
