Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 159 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
роБОТяга
MaJ0r писал(а):
Sanserif, а какое расстояние от верхнего края процессорного разъема до края платы?? Сомневаюсь ли влезет мой Тайфун в корпус при таком расположении (БП может помешать). И что-то много непонятных терминов, контроллеры всякие, а по-простому скажите винт и DVD IDE, подключить возможно???
У меня тайфун нормально влез в ASCOT 6AR
IDE и DVD подключить можно
IDE - один канал - два разъёма
если нужно больше подключать придётся ставить карту расширения
У меня корпус Noname, не очень просторный, на Абитовской нфорс4 процессорный разъем ниже, чем на этом Гигабайте, поэтому и спрашиваю, изучаю перспективу апгрейда.
У меня тоже корпус Noname и плата почти впритык к БП встает, но Big Typhoon VX (CL-P0310) в принципе нормально влез. Только вот верхнюю левую клипсу защелкнуть - задача для Коперфильда, да и 4-pin ATX 12V лучше подсоединить до установки кулера. Но северному мосту всетаки обдува маловато. Надо будет снять корону, посмотреть пасту. Поставил вентиль 40х40 - вроде хватило. А вот южный радиатор греется прилично. придется еще один вентиль втыкать. :(
Вот вам подробное описание отличий DS3/DS4/DQ6 от остальных и о полезности полимерных конденсаторов:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=88553
видимо вам попался ужасный экземпляр процессора.... т.к мой процессор Е6300 на этой же матери берёт 490 шину без поднятия напряга
У меня через BIOS не гонится вообще.Гонится только из Винды до 350.Не пойму в чём дело.ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду
Эмико писал(а):
Народ, подскажите плиз что делаю не так! Память PC-5400, проц E6300, мать соответственно S3. Ставлю в биосе FSB 300, память как 600, напругу на памяти и mch поднимаю +0.1, а толку 0, не запускается, сбрасывает на дефолт! Хелп ми! Биос f2.
У меня тоже самое.Помогите!!!
Попробуйте обновить биос до версии F6.
Народ, а вообще что вы скажите про платку? Вот собрался свою ECS P965T-A поменять на Gigabyte GA-965P-S3. Стоит ли это делать? Сам я думаю, что поменяю, скорее всего. Напишите те у кого она уже давно ----- как в целом обстоят дела. Что проц на ней гонится это хорошо видно из статьи, а как на ней с памятью обстоят дела? Память на ней гонится хорошо?(Я имею ввмду, если взять хорошую, быструю память типа корсара или гигабайта)
Всё с платой нормально, кроме контроллера Jmicron, ни с SATA ни с IDE он нормально не пашет ни под Linux, ни под Windows.
Поэтому его порты (2 SATA и 1 IDE канал) советую вообще не трогать, в смысле не надо втыкать в них устройства.
Для IDE устройств лучше купить отдельный IDE-контроллер (стоят они копейки), а DVDRW можно сразу взять SATA.
P.S. С Jmicron на всех платах какие-то траблы наблюдаюся.
Держит ли мать процессоры 600-й серии?* Нигде не нашел.
На сайте не написано.
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?pag ... &prod=1031
Здравствуйте, вот думаю приобрести S3 и e6300? но буджет ограничен...
В связи с этим возник вопрос, потянит ли мой бп нонейм нна 400 ват систему?
И какую взять память... из самой дешёвой... чтоб перебится пол годика- год..
Видяха gf440. Комп используется для работы в фотошопе, инет, кодировка видео...
В конце декабря вышла новая прошивка для GA-965P-S3 (rev. 1.0):
F7 (ссылка)
Кто нибудь уже её пробовал?
Если кто опробовал, скажите, а кромя :
* Update CPU ID
* FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only
других моментов не замечено?
Вышла новая прошивка для GA-965P-S3 (rev. 1.0) F8
Enhance FSB frequency flexibility
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2321&ProductName=GA-965P-S3
123777 пробуйте фиксировать частоту слота псиай экспресс, и посмотреть какая память...
Vid0
можно было давно такие применять, учитывая то что конденсатор не самое дорогое в этой плате, а полезность это имхо что не вспухнут и не высохнут.
антиспамер
Ребята, здесь обсуждается статья!
Обсуждение самой платы в другой ветке !
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Winwars
Winwars писал(а):
P.P.S. Да, забыл добавить: не знаю, как с иными кулерами на CPU, а с "ёжиком" залмановским его можно ориентировать лишь вдоль платы - поперёк никак, потому что планка крепления упирается в конденсаторы.
А ты клипсу правильную ставил? Вот глянь, там их две - http://www.zalman.co.kr/images/product_ ... 500_01.jpg
Одна подлиннее, другая покороче - судя по мануалу Zalmana, для 775 нужна короткая.
Плюс крепление - http://www.zalman.co.kr/images/product_ ... 500_02.jpg
Оно же полностью симметричное, квадратное и по мануалу клипса не выходит за границу крепежа.
Я имею ввиду, что если бы в кандеры упиралась клипса - то упиралась бы и рамка.
Добавлено спустя 3 часа, 23 минуты, 9 секунд
Только что проверил - Zalman 9500AT влезает как родной! :)
All: Прошил релиз BIOS F8 на сабж. Пока впечатления - самые приятные:
1. функционал:
1.1 (MB Intelligent Tweaker) добавилось отображение данных SPD памяти в БИОСе... респект
1.2 (MB Intelligent Tweaker) появилась опция оптимизации работы памяти на частотах свыше 1000 (High Speed Dram dll settings (Option1\Option2)) (к сожалению, у меня пока проверить не на чем)
1.3 (Integrated Peripherals) добавилась опция выбора режима AHCI (???) - SATA AHCI mode (Disabled\AHCI). При том, что опция SATA port .. Native mode осталась неизменной... мож, кто расскажет, в чем разница между режимами Native и AHCI для САТА? ;)
1.4 (Power Management Setup) добавились родственные (если не ошибаюсь, проверьте, кто еще не прошил) опции с неинформативным названием и отсутствующим описанием - HPET Support (Enabled\Disabled) и к ней HPET mode (23-bit mode\64-bit mode) .. наверное, очень полезные ;)
2. работа системы
2.1 попытка запустить систему на шине 450 (память 667@950) сопровождалась многократными короткими сигналами и закончилась сбросом настроек шины в стандарт. На предыдущей прошивке (F6) молча принимала данную частоту (правда, работать на ней не обещала ;))
2.2 !!! машина проходит memtest86+ на частоте 430MHz (память, соответственно, 667@860) без изменения значений напряжения по-умолчанию... до этого добивался стабильности на 410 и с поднятием вольтажа памяти. Правда, есть странный нюанс: если ставить значение общей для напряжений опции в AUTO - не проходит тест.. а в Manual, но оставляя все значения в Normal - легко..
Вроде все, вкратце.. продолжаю тестировать ;)
..и ссылочку. Кроме того, очень сложно, вообще-то, обсуждать статью, не обсуждая ее контент.
Говори, что думаешь и думай, что говоришь ©
Фото: 130
RNZ я уже неделю сижу на IDE. WD800BB (master) и LITEON DVDRW (slave). даже PQmagic'ом разделы подвигать успел - всё в норме.
senseless
Отвечаю есть проблемы, можешь по тыкаться по инету на форумах тема jmicron.
Проявляются random'ом. Особенно глюки с CD/DVD-приводами.
