Вообще, говорится, что быстродействие K8L будет на 40-60% выше, чем у сегодняшних процессоров AMD. Core 2 Duo на 20% обгоняет AMD, значит четырёхядерные K8L на 20-40% выше, чем двуядерные Core 2 Duo. А вот насколько четырёхядерные K8L будут обгонять вышедшие к тому моменту четырёхядерные Core 2 Quad, большой вопрос. Явно меньше 20-40%, в лучшем случае - на равных, в худшем - Интел, как и сейчас, будет лидировать, тем более, что она собирается перейти на 0.045 мкм техпроцесс.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: МО
информация в новости основана на предположениях\нечетком переводе\недостатке комментариев АМД.
Неясно, 40% прироста на ядро или 40% прироста у 4хядерника K8L в сравнении с 2хядерником K8.
Если 1 - у АМД есть хорошие шансы на паритет технический и дальнейший рост на рынке.
Если 2 - то я комментировать даже не берусь... Ясно, что у АМД остается возможность маневра ценой даже при технологическом отставании. Но прогнозировать дележ рынка мне трудновато...
_________________ Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
К вопросу об эффективности разных моделей кэш-памяти. На хоботе довольно давно лежит интересная статья Исследование эффективности совместного использования общего и разделенного L2-кэша современных двухъядерных процессоров Не все так гладко с разделяемым L2 кэшем. Есть условия, не такие уж редкие, когда разделяемый L2 кэш в современной его реализации работает неэффективно.
Наверное, стоит учесть, что при всей, порой, непроглядной тупости маркетинговых ходов, инженеры все же в АМД не зря свой хлеб едят. С точки зрения целесообразности, решение объединить ядра L3 кэшем выглядит вполне уместно, тем более, что исторически сложилось, что кэш у АМД эксклюзивный.
Ещё раз прочтите внимательно статью. Даже в самых неудобных для себя условиях, 4Мб разделяемого кэша в Core превосходят в эффективности 2х1Мб неразделяемого в Athlon x2. Чтобы догнать Core по эффективности кэша АМД должна встроить хотябы по 2Мб на ядро, чего не будет в K8L (и вообще не известно когда будет).
Я вообще-то говорил, не о том кто кого делает. И козе понятно, что 4Мб кэша лучше чем 1Мб (хотя и не всегда - все помнят, как атлоны обгоняли пни 4, при том, что у пней было больше кэша). И вообще речь не о количественных показателях, а об общем соотношении - там еще, обратите внимание, между процессорами в тактовой частоте почти в полтора раза разница. Я говорил о перспективности архитектур. Мне кажется, что о безоговорочном лидерстве того или иного подхода к реализации кэша 2-3 уровня говорить не приходится. В одних случаях рулит первый, в других второй. На предыдущей странице прозвучала мысль о том, что АМД не сделали разделяемый L2 из-за того, что кишка тонка, я считаю, что они этого не сделали из-за нецелесообразности этой технологии применительно к их сегодняшним продуктам. Для эксклюзивного L1-L2 кэша проще припаять кэш L3 - не нужно ничего менять внутри проца.
В данном случае, тестовая конфигурация от АМД не имеет значения, так как сравнительного анализа в последних тестах не проводили. И очень зря, кстати. А если вы внимательно посмотрите на тесты, то увидите, что кеш Core наименее эффективен в ситуации, когда обьём данных двух независимых потоков превышает 4 Mbyte при том что обьём данны каждого потока не менее 1.5 Mbyte. При этом сумарная скорость обращения к кэшу всё равно гораздо выше скорости обращения к памяти. Не нужно быть гением, что бы понять, что в подобной ситуации у Athlon X2 с 2х1М кэшем скорость будет равна просто скорости чтения из памяти.
Ну и что? Скорость то в тактах замеряли.
Нет смысла говорить о подходах к реализации. Есть смысл говорить о конкретных реализациях. Количество достоинств 2х1М раздельного кэша относительно 4М разделяемого стремится к минус бесконечности.
Для разделяемого L2 ещё проще припаять L3. Ибо для припаивания L3, AMD всё равно придётся встраивать арбитражную логику (вне зависимости от эксклюзивности/инклюзивности).
Кстати, очень жаль что в той статье не рассмотрели потенциальные достоинства разделяемого L2 - а именно очень быстрый обмен данными между потоками. И это очень важно для будущих многопоточных игр.
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2377&p=1 Gabriele Svelto:[4] "Most of the current multi-threaded software is developed with an eye at keeping inter-thread messaging and synchronization as low as possible because both have a significant cost. This cost will be lowered by an ordered of magnitude by multiple cores on a single die giving in turn more flexibility for the programmers.
Applications which got low speed-ups by going multi-threaded due to the overhead of fine-grained locking mechanisms will be able to exploit multiple-processors with fast interprocessor communications much better."
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
TyyOx91slybanshee Идите ребята и почитайте ''IBM PC: устройство, ремонт, модернизация", автор А.Борзенко, 1995 год издания. Так там все архитектуры кэшей описаны. И с прямым отображением, и ассоциативная, и наборно-ассоциативная. И про разделение кэшей на Гарвардскую и Принстонскую архитектуру. И про количество 'way', и различные реализации шины доступа кэшей. И если подумать, то напрямую кэши разных архитектур сравнить просто не возможно. Даже объем кэшей ничего не говорит. Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд Знаю одно. Для теперешней архитектуры кэша K8, явно не хватает пропускной способности(тупо шины доступа).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Ленинград
у раздельного свои, а у общего свои плюсы и минусы. АМД просто последовала закону единства и борьбы противоположностей, объединив оба типа кэша в одном цпу. просто интел все еще живет концепциями одноядерщиков (выжать побольше на одном исполняемом потоке), а амд продвигает идеи реальной многозадачности
что касается К8Л, то этап конструирования ядра и получения первых кристаллов был завершен еще летом, К8Л прошел уже три пре-степпинга (А0, А1, А2), последний из которых в принципе позволяет использовать процессор в штатном режиме, но вероятность сбоев в работе пока еще сохраняется
на первый серийный степпинг К8Л перейдет в январе-феврале
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Россия, г.Тверь
TyyOx91 Имхо, ты упорно подтасовываешь результаты сравнения на ixbt.
Ты ведёшь речь о 2х1МБ кеше у АМД, хотя нигде в статье он не упомянут, а тестировался кеш 2х512КБ.
Эффективность кеша всегда резко падает при превышении данными размера кеша. Это не зависит от архитектуры кеша.
А выводы у тебя почему-то прямо противоположны выводам статьи:
ixbt писал(а):
В случае же примерно равного распределения объема данных, не помещающихся в L2-кэш, между ядрами процессора, пропускная способность, приходящаяся на каждое из ядер, оказывается ниже даже пропускной способности оперативной памяти при однопоточном обращении. Таким образом, эффективность кэширования данных в этой «конфликтной» области оказывается минимальной — можно сказать, что кэширование данных и вовсе отсутствует.
Получается, у АМД преимущество? У АМД скорость будет равна скорости выборки из оперативной памяти (интересно, откуда ты взял такой вывод?), а у Интел меньше скорости оперативной памяти. И это при 4-х кратной разнице в размерах кеша!
_________________ Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
zapretnyii_plod да Вы считать не умеете... процентывроде классе в 6 проходят, но похоже у Вас с ними глухо
никто не слышал, что у АМД и Интела разные архитектуры? Они ессно Х86-Х64, но отличаются при этом если АМД приделать 4мб кэша L2, то будет только хуже...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: москва
и об чём спор, если АМ3 в маму АМ2 не полезет, то кранты, какая разница чего они там на ваяют, всё равно менять платформу, и если не дай бог, это чудо юдо к8л не обгонит корку, причём конкретно, а не на 10% в сандре, да ещё будет дорого стоить..., вобщем я вот куда гну, во второй раз развод 939/АМ2 не прокатит, лично я тогда забуду и про амд и про ати заодно, персяду на ВИА из принципа)
