У меня в синхронном режиме выше 302 МГц не работает. На 300 работает, но перегружается 2-3 раза в день. На 297 работает стабильно. Стоит память 5300 (набор из 2 модулей). В других режимах разгонять не пробовал.
Минус этой платы - отсутствие в биосе поддержки AHCI для SATA. А жаль, она бы очень не помешала...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
В статье есть неточность. Плата DVI вставляется не в специальный разъем внизу матери, а в обычный PCI-E. Нижний разъем используется для какой-то другой платы, из инструкции не понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2002 Откуда: село Глухое
Посмотрел сравнение на Ф-цетре: ценовая политика АМД откровенно разочаровала. В большинстве тестов 6300 показывает результат лучший или равный Х2 4600, а стоит при этом дешевле на 15$ (по крайней мере в нашем посёлке ).
ИМХО, для рядового пользователя комплект C2D 6300 + ASRock ConRoe945G-DVI выглядит значительно привлекательней аналогичного с альтернативным процессором.
работает шина 300 синхронный на pci 112 (асинхронный не работает ни на штатных частотах ни на каких либо еще) проц 6300 память патриот 1планка 1Гб 1000Мгц5-5-5-15(штатная) работает при частоте около 800 4-4-4-12 на 3.02.07 уже две планки добавилась 1 Гб 800Мгц 5-5-5-15 Super Talent (после увеличения объема и включении параллельного режима на памяти особого ускорения не ощутил)
северный мост температура до 65 градусов(измерил встроенным корпусным термодатчиком)
собирался комп в сентябре поэтому альтернатива была только Асус (5600р против 2600р )
собирался тихий комп без вентиляторная 7600GT, Кулер Катана про установку на момент сборки был не в курсе проблем с замыканием, у кулера оказалось достаточно толстый слой резины плюс я пленку не отдирал (совет с форума иначе не отдерешь от матери)
в первых 3 биосах частота выставлялась до 300 в последующих до 350
350 ставил ,что было на PCI не помню но диск сата 2 , WD250кеш16Мб не определяется
про асинхронный вообще не понятно выставляешь частоты не стартует на корпусе горят индикаторы активности диска и ничего черный экран точнее нет сигнала, по кнопке выключения эффект 0 по ресет выключается стартует по дефолту в винде смотрел параметры (но в биосе не меняет то что было установленно)
вчера прошил на версию 1.60 без проблем из винды
ЗЫ максимально работающая стабильно частота на шине 312
3DMark06v102 3500
Последний раз редактировалось lassd 03.02.2007 23:54, всего редактировалось 3 раз(а).
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Исправил, спасибо. В нижний слот вставляется опциональная карта с модемом.
Ostaps http://overclockers.ru/cpubase/?id=17717 блок питания самый обычный 350 если верить Colors-It
инструкции подробные заходишь в биос Advanced ---CPU Configuration---частота в синхрон----на проц 300---на pci автоматом 112
сохраняешь и все, ну и память если у тебя 800 то выставляешь как 333, будет где то 780
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Латвия, Рига
Нефига подобного. Во первых моя память 667 гонится спокойно до 980Mhz. Во вторых я проверял планку A-DATA 800, так с ней вообще больше фсб 284 не пашет стабильно.
Если память качественная, то запустишь все равно не более 305-315 mhz. 333 на этой матери ну никак не выжать.
_________________ E8500, Asus P5Q PRO Turbo, HD4870 1GB, DDR2 8GB, 3TB HDD, CM Real Power M700, Antec Twelve Hundred, 2x 24'' LCD
>Совсем недавно на этом внешний осмотр материнской платы был бы закончен, но после проблем, обнаруженных во время тестов платы Gigabyte GA-965P-S3 в сочетании с кулером Tuniq Tower 120, следует обращать внимание и на обратную сторону материнской платы. Дело в том, что выступающие контакты напротив разъёма LGA775 могут в ряде случаев замыкаться металлической backplate кулера, что приводит к временной или даже полной неработоспособности системы. К сожалению, ASRock ConRoe945G-DVI относится именно к этому типу потенциально проблемных плат.
вот глупенькие! thru-hole ы775 сокет гораздо надежней чем его bga собрат!
cold_1 точно максимально поддерживаемая память 667 (в биосе как 333 максимально возможное, но при шине скажем 300 соотношение память шина как 4:5 будет 375 или эффективная 750)
Не смог разогнать ее больше чем 240 по шине , проц 4300 , при дальнейшем разгоне отказывают контроллеры SATA Добавлено спустя 44 секунды BIOS ver. 1.60 Добавлено спустя 49 минут, 35 секунд
P.S. Осталось только научить плату работать с обоими процами одновременно, поставить еще 2 гнезда DDRII, поставить PCI-E (с драйверами, позволяющими организовать SLI из двух карт AGP + PCI-E), ну и конечно, научить материнскую плату поддерживать процессоры Core 2 Duo и Core 2 Quad (Kentsfield)!!!
P.S. Самое замечательное, и я в этом ничуть не сомневаюсь, что инженеры из ASrock-а ВСЁ это могут!!!
Подскажите пожалуйчта, почему материнка так слабо розгоняется как в синхронном так и в асинхронном режимах. Довожу FSB до 212 и далее материнка с первого раза не хочет стартовать. После второго раза стартует, но збивает частоту на 200, хотя в настройках показывает 214. И далее чем выше частота тем хуже стартует, на 220 вообше перестаёт стартовать. В БИОСе перепробовал уже всевозможные настройки, согласно рекомендациям по разгону, но всё одно ничего не получается. Пробовал и полностью отключать нагрузку и оставлять только самое необходимое (встроеная видеокарта), но результат тот же. Если можите, помогите советом. Парамеиры компьютера.
ASRock ConRoe 945G-DVI
P4 531
Apacer Tech. (512MB DDR2-533)
EAX1300Pro
БП 350Вт
WDC WD800JD
