Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
pppp4k писал(а):
Выводы для E4300 такие 1. Мод 200 -> 266: BSEL1 (пин H30) надо изолировать, например изолентой или лаком для ногтей.
Попробовал заизолировать BSEL1(H30) на 4300. Система стартанула с FSB 200 MHz. После чего ради эксперимента заизолировал всю группу BSEL[2:0]. Система не запустилась. Плата - Епокс 5P945C. Сейчас еще ради интереса попробую на Гиге P965 S3 (где, правда, в этом нет необходимости). Добавлено спустя 28 минут, 6 секунд ЗЫ Гигабайт недолго думая безо всяких изолирований 4300 запустил на 266 шине, но после прошивки биос на f8 проц заработал на 200-й, безо всякой разницы, изолирован контакт или нет.
А мод как у чувака с XtremeSystems (G30 к J30) не пробовал для Е4300?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2003 Откуда: Россия, Вологда
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml Чтобы переделать процессор с 800 МГц шиной в процессор с 1066 МГц шиной, нужно соединить контакты H30 и G30 (BSEL1 и BSEL2) при помощи токопроводящего вещества.
ИМХО - именно этот вариант нужен для E4300
_________________ Нельзя иметь все сразу - и море, и по колено
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2007 Откуда: Казахстан
Думаю не зря же они так "дорого" стоят. Может они после таких мод. и разгона в биосе через некоторое время (2, 3 месяца может) вообще сдохнут?
Что можно по этому поводу сказать
Попробовал. Уже на Асусе P5B-E(с биос 1002). При старте плата определила что установлен новый CPU и предложила зайти в биос, либо загрузить дефолты, как обычно. Захожу в биос, в разделе CPU Settings вижу FSB 1066 и 2.4GHz, но, увы, после выхода из биос в винде вижу уже 800 и 1.8. Если же сбрасываю биос перемычкой и не заходя в него гружу винду - получаю 1066 FSB и 2.4GHz, но лишь до первой перезагрузки...
И вот еще какая бяка обнаружилась - когда получилось стартануть на 1066 шине, коэфф. DRAM:FSB включился от 800-й - в моем случае (использовал DDR2-800) это 1:2 - и частота памяти составла 1066 МГц...
_________________ Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 07.02.2007 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Чтобы было понятно что это мод делает: на плате есть программируемая микросхема -генератор частоты (PLL).
Выходная частота генерируемая PLL может быть задана двумя способами
1) через 3 контакта BSEL, комбинация 0 и 1 на которых задает одно из предопределенных значений (200,266,333, 400).
Три BSEL ноги процессора непосредственно подсоединены к соответствующим ногам PLL и автоматически
задают нужную частоту. Комбинацию сигнала можно переопределить, что и делает этот мод.
2) PLL имеет несколько программируемых регистров, которые можно использовать чтобы задавать
частоту в широком диапазоне. Частота определяется отношением двух чисел M/N, значения которых задается
независимо и в широком диапазоне (в частности каждое значение частоты можно задать многими способами).
Какой из двух методов работает, определяется значением в специальном регистре той же PLL.
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml Чтобы переделать процессор с 800 МГц шиной в процессор с 1066 МГц шиной, нужно соединить контакты H30 и G30 (BSEL1 и BSEL2) при помощи токопроводящего вещества. ИМХО - именно этот вариант нужен для E4300
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: 97 RUS
А метод со скотчем? есть фото?
Как делать-то?
Кто пробовал? Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд Да и кстати...
Ни кто не ответил на вопрос о соотношении Fsb\Dimm...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
FankaGolll писал(а):
Как делать-то? Кто пробовал?
По идее контакты проца нужно изолировать, а соединять с обратной стороны сокета изолированый от проца контакт c тем, на котором уже есть соответствующий сигнал. То есть для Е4300 изолировать bsel1 а на мамке замкнуть bsel0 и bsel1 Добавлено спустя 52 секунды
Внимание! Даю правильную инструкцию по переделке Е4300
Нужно соединить H30 (BSEL1) и L30 (VSS) - получаем FSB=266 и частоту 2400 МГц.
Только так и никак иначе - рекомендации соединять два логических уровня H30 и G30 - полная туфта!
