Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 144 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
роБОТяга
Jordan
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 580x.shtml
вот тут фотки
А кто-нибудь сравнивал эффективность термопасты идущей в комплекте, например с АлСил-3? Стоит ли менять?
Violar
Посмотри здесь.
Jordan thanks. На деле неплохая оказалась паста, хоть и "намазывается" чуть ли не кусками. ) может засохла)
Кто-нибудь может подсказать расстояние от прямой, проходящей через точки крепления к Socket 939 до короткого края кулёра? Планируется вертикальная установка на DFI LanParty длинной частью вверх. Не перекроет ли короткая часть слот видеокарты?
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
InSite
Если есть вниз 4 см, то не перекроет, только что измерил
Маловато что-то выходит... :insane: Судя по картинке, не менее 6 см. должно быть...
За Квята!
Если кому интересно: сравнил термопасту Cooler Mastrer из комплекта, с АлСил-3. Несмотря на то, что паста Cooler Master намазывается с огромным трудом, очень сложно распределить её тонким слоем - она выиграла 7-8 градусов у АлСил-3 (65 градусов по ТАТ у последней, и 57-58 при использовании пасты Cooler Master. (система из профиля).
Violar
Попробуй сравнить с КПТ-8.
Jordan, к сожалению КПТ-8 у меня нет.
привет, приобрёл Cooler Master GeminII,проблема в чём у меня резинки идущие между кулером и материнкой asus m2n-e вообще не контактируют, как будто кулер в проц уперается или ножки у крепления короковаты.Что это может быть и стоит ли пытатся наносить пасту тонким слоем, может она и так расползётся при зажимании!!!
Xaker9
Термопасту само-собой тончайшим слоем надо наносить.
Ножки прижимаются к поверхности материнки через резинки. Должны прижиматься.
Jordan
ясно, попробую подожимать болты.
Добавлено спустя 33 секунды
Jordan
Всем привет!
Приобрел себе сей агрегат и еще в магазине пришла мысль, а не поставить ли на него кулер на 140мм. По крайней мере по диагонали можно закрепить парой винтов(имеется в виду без пластин для 120мм кулеров, а прямо к рамке). Тогда его можно сравнивать в некооторм приближении с Доминатором от Аэро кул.
Возникает вопрос: улучшит это охлаждение радиатора или ухудшит?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik имхо ухудшит. ты какой 140 собрался ставить? не аэрокул ли? вот он 140х20 посему с давлением у него похуже. а с доминатором сравнивать как-то неинтересно- он не чемпион, хоть и не плох. если касаться шума, то 7В- предел(субъективно) напряжения, далее уже воет. я даже захотел обратную операцию провернуть- на Доминатор посадить 120ку хорошую :D
если хочешь продувку радиатора Гемини- ищи 2шт. 120х38 - они давление развивают хорошее.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
любопытно - а когда нибудь состоится тестирование радиаторов без вентиляторов ?
GeminII
Sonic
TT BT
и многие другие...
кстати sonic tower заслуживает тестирования как недорогой (700 по прайсам москвы-т.е дешевле Гемина на 400 руб...)и достаточно производительный...
Спасибо за инфу
А какое при этом будет звуковое сопровождение?
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 48 секунд
kaissa предложи Jordan-у. Может и проведет.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Не планирую.
st.Bezdelnik :spy: сопрвождение будет зависеть от модели вентилятора и напряжения!
я например уже год наблюдаю в продаже АйсХаммер 120х38 с алюминиевой рамкой, но не вижу отзывов, а покупать жаба давит. если нетрескуч- то весьма хороший вариант может получиться для Гемини2.
Поставил себе Гемини 2. С него уже и пишу.
Первые данные:
Атлон х2 64 4200+ с.939
номинальное напряжение 1,38в,
номинальная чистота 2200 мгц,
кулер работает в пассиве и обдув осуществляется конвекцией,
боковоя крышка не установлена,
температура в комнате 24
температура на процессоре 47 градусов.
Вывод: пока все устраивает.
Клан Дедов жив!
