Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: LisijBOB
блин, читаю коменты и удивляюсь. никто не знает что такое bootstrap. объясняю : это внутренние тайминги чипсета.
например P965: strap 1066 идет вплоть до 400МГц FSB , что равняется максимальной производительности этого strapа.
начиная с 401МГц (+- 20МГц) включается strap 1333. тайминги расслабляются, производительность падает, зато легко даётся FSB (401 +)
НО! при определённом соотношении частот, производительность обоих strapov будет равна. пример: 400MHz strap 1066 = 460MHz strap 1333. !!!
для наглядности взял с XS.
так вот чтоб разрешить ваш спор о несправедливых strap в статье, скажу, Е4300 работал на пониженном (367МГц) straр 1066 в то время как Е6300 на частоте близкой к производительности 415 МГц strap 1066.
т.е. нельзя говорить что результаты тестов в пользу Е4300 лишь зависят от strap.
и еще. о ABIT QuadGT c ее 525МГц strap 1066.
делается просто. в биосе выставляем 400МГц, грузимся в windows и разгоняем дальше при помощи ClockGen до мах. частоты strap 1066. и это делается только таким образом!
sweetlife писал(а):
и потом эти программы (ClockGen, Systool и им подобные....) ну фиг знает... проверить с помощью них чтонибудь можно... но потом всё равно лучше в биосе нужные настройки сделать... настройка у каждой матери в биосе индивидуальна и она ближе к железу, чем эти "универсальные" разгонялки а "фирменные" разгонные утилиты обычно не славятся стабильностью и юзабельностью, какой обзор не почитай... _________________
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Лень Мозга Костей писал(а):
не ожидал я такого.... жалко, что все рано многие так останутся при мнении, что 6300 НАМНОГО лучше 4300... наверняка уже такое предлагали, но повторюсь, что неплохо было бы в подобные тесты вставлять результаты процов АМД, соответствующей ценовой категории...
Немного, но лучше, пока 400шину не перейдёт, множитель то меньше
но есть тут один момент, что неизвестно - погонится ли Allendale или нет... может попасться хреновый экземпляр с FSB Wall. А вот тот же Е6320 - это все-таки изначально полноценный Conroe... и вариант удачного разгона у него многократно выше при разнице в цене -1300 рублей...
Allendale гонится еще лучше оемовский камень оттестил...
Тока что закончил тесты гонится без превышения напряжения 1.35 до 3150 но так как уменя кулер сиберия титановский "гавно вобщем" температура стабильные 65 градусов. многовато)))
Понизил грубо частоту 1334 тоесть 333.4 ))) (просто у иеня мать на nforce 650i
там ставится только общая частота как для камней так и для памяти)
память стоит на автомате с частотой 800 ( тайминги стоят 5-5-5-5-18 автомат) в общем 3000 стабильная частота без превышения напряжения с температурой 54 градуса в максимальной нагрузке в течении 18 часов все в закрытом корпусе куллер стоит на 2000 оборотов можно поставить и 2900 тока тогда звук не комфортный.
В общем думаю что в номинальном напряжении с термалтековским большим ветром будет работать на 3150 не горячее 55 градусов. (выше не тестил изза температуры точнее отпишу после завтра седня возьму куллер на гружу комп до утра часов 12 поработает посмотрим результат)
У меня так камень Е4300 нормально заработал на частоте 3658 при напруге 1.49V. Охлаждалось ето чудо ВТ с вентилем Scythe Slip Stream 120 1900 оборотов. Температура под нагрузкой в 3DMark ЦПУ тест не поднималась выше 72 градусов. Нада воду канечноже. А так хороший камушек у меня претензий нету
