Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Accelero S2 подойдет ли для 8800gts
Очень сильно сомневаюсь:
1. Тепловая мощность G80 в разы превышает максимально рекомендованную производителем видеокарту (GF7600)
2. Крепление оного девайса не рассчитано на PCB 8800GTS
ну и до кучи нужно будет придумывать чем охладить NVIO и подсистему питания
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2005 Фото: 0
Fern писал(а):
Очень сильно сомневаюсь: 1. Тепловая мощность G80 в разы превышает максимально рекомендованную производителем видеокарту (GF7600) 2. Крепление оного девайса не рассчитано на PCB 8800GTS ну и до кучи нужно будет придумывать чем охладить NVIO и подсистему питания
Ну, можно 12 см вентель повесить, а все чипы радиаторами заляпать?...
TheBeast1590 & Extorn По-крайней мере там расстояния между ножками крепления и отверстиями в них больше чем на S2, т.е. должно быть в самый раз для Hi-End карт.
поставил s1 на 1950xt 512mb и.... полный ппц >< 48 в простое конечно гуд, но 110+ в марках и кубе это ужас. Из вентиляторов установлен 12см термалтэйк на 2к оборотов+воткнул 8см нонэйм обдувать текстолит сзади, не помогает. Проверял 5раз, установил точно правильно, мб слабоват он для этой карты? с 1950gt справился, а с xt не может? подскажите плз, может у кого есть опыт юзания сабжа на горячих радеонах, а то прямо жалко потраченных денег
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
IntranceJordan писал в статье как-то, что на 1950ГТ кажись у него не до конца прижимался сабж!!!
причина была в "трубчатых" отверстиях под винты крепления. то есть это самое крепление становится на текстолит, а подошва не доходит до плотного контаката с ядром буквально на 0.5мм. лечение- спилить надфилем или дремелем эти самые 0.5 мм.
уверен что дело в этом, потому что кулер легко рассеивает 100ВТ с вентилятором. на каких то 55-60градусах! легко! беда возможно в том что уровень чипа 1950 на 0.5мм ниже чем у 7900 например относительно текстолита.
вот тебе статейка там карта погорячее!!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
