Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2003 Откуда: Рига
Ekselence
так точить - действительно извращение
Вот это убедительно, остальное нет.
Представте, что кто-то Вам заявляет, что ему удалось изготовить переходник для установки процессора AMD в материнскую плату под P4, и после этого компьютер заработал под операционной системой Mac OS X.
Здесь примерно такая-же ситуация. Поэтому больше не буду Вас переубеждать. Удачи!
Du Volon Насколько понимаю - это мне
Т.е. насколько "90 батонов" от "100 отличается" в плане обожраться. Только ведь последние % в вакууме - самые труднодостижимые.
Пример с батонами это и показывает. Сьев 89 батонов - ты 90-й сьешь с трудом... но вот вьешь ли ты и еще 10 до 100 ?
Все-же, физики, подскажите, реально ли реализовать ТТ на водянковых элементах?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: секретные ма...
Трудно достижимые,
но задача ведь другая совсем, не надо достигать,
а надо считать как 100% :
но трубки для 90% нужны такие же по прочности как 100%,
хотя такое конечно не достигнешь,
просто из за близости чисел лучше брать величину 100%,
и иметь 10% запас прочности, хотя часто делают 150% запас.
_________________ "Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
В этой ветке народ возмущался по поводу того, что никто не предлагает свои идеи относительно сабжа. Хочу восполнить этот пробел.
В проектировании воздушного охлаждения, большое внимание уделяется материалу, из которого изготовлен радиатор, ибо чем выше его удельная теплопроводность, тем дальше по рёбрам распостраняется тепло, тем эффективнее теплоотдача. Меня ещё давно посетила идея об изготовлении эффективного, и что немаловажно лёгкого кулера на основе тепловых трубок. А так как времени изучить сей предмет не было, я думал что "на коленке" собрать тепловую трубку невозможно. После прочтения статьи и ветки форума, стало ясно, что попытаться стоит. Вот мой чертёж:
Прошу прощение за корявость, сделал его за 5 мин в Paint. Медные трубки, изображённые на рисунке можно приобрести на любом строительном рынке, там их продают рулонами ( по-моему для водопровода). Изготовить ватерблок проблемой не является Абсолютно. Я сам заказывал на заводе довольно сложную точёную деталь, которую мне сделали за 150 руб (Алюминий был их, но медь тоже смогут достать). По идее сделать 9 или 16 трубок совсем не проблема. Пропаять стыки можно будет сравнительно маломощным паяльником. Концы трубок можно будет закрыть по-принципу тюбика, с последующей пропайкой. Так как объём всех трубок сообщается, то откачать воздух можно будет потом через одну трубку. Кстати можно будет в качестве клапана попробовать велонипель, вставленный задом наперёд.
ЗЫ: Это пока идея, прошу не ругаться, а лучше посоветуйте что не так.
Du Volon не отпугивай людей, не нужны какие-то трубки-монстры для 0.1атм. если обычный шланг кажется хлипким, можно взять армированный (сугубо для собственного успокоения).
And
абсолютно реально. но термосифон проще вопрос только в эффективности (по отношению к теор. достижимому уровню)
ExPainter Уважаемый, принцип работы трубки основан на разности давления пара в теплой и холодной частях (и больше ни на чем, все остальное - для повышения эффективности или других характеристик) , пар в теплой части ВСЕГДА (независимо от температуры кипения и степени вакуума) имеет более высокое давление, чем в холодной, в результате пар переходит в холодную зону и часть его конденсируется, отдавая тепло полученное при испарении. Почитайте ту самую спец. литературу. Кстати, Вы никогда не слышали о саморегулирующихся газонаполненных трубах? Там вообще разряжения не создают. Да, Вы когда-то про температуру термостабилизации что-то писали, так Вам не кажется, что стабилизировать процессор на 50 градусах - глупо? Чем ниже температура термостабилизации, тем лучше для охлаждения.
Dee Не верьте, не верьте, мистер ExPainter привел ссылку на очень содержательный и наукоемкий текст, наверняка его писал дипломированный физик-теплотехник, он очень подробно расписал процесс переноса тепла и его причины. Кстати, там применен термин "тепловая труба", видимо, исходя из формы нарисованного (ТАМ ЖЕ НЕТ ФОТОГРАФИЙ!!! ЭТО ВСЕ ЛИПА!!!) предмета. К сожалению, уважаемый ExPainter не обратил внимание на то, насколько описываемое устройство отличается от описанного в моей статье. Это - испарительная система с активным пузырьковым кипением, возврат жидкости происходит благодаря каппилярным канавкам, которые отлично видны на рисунке, но почему-то не объяснены в сопровождающем тексте (интересно, тот кто это писал вообще задумывался как подобные трубки работают в ноутбуках, где они отнюдь не вертикальны?). Давление в цифрах? Интересно, почему-то у всех скептиков одинаковые вопросы: размеры с точностью до микронов, вес до миллиграммов, температура до десятитысячных долей градуса, давление в микропаскалях. Наверное они, когда что-то делают, всегда все именно так замеряют и на бумажку записывают. Давление у меня примерно 0,03-0,05 исходя из того, что вакуумирование проходило долго, трубка нагрелась, замороженная вода растаяла и начала кипеть (тут таблицу приводили, в лаборатории было градусов 24-25, сами посмотрите какому давлению это соответствует), как только это произошло насос был выключен, что бы вся вода не выкипела. При высокой температуре давление становится выше, засчет давления паров, при низкой - ниже.
Илья Если это будет установлено вертикально (именно так, как на рисунке), то весьма неплохо, даже хорошо. А вот с велонипелем - не советую, не самый надежный клапан, хотя попробовать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Pink Bird M.I.
Откачивал Ekselence до нуля(как я понял) - ведь вода в замороженном виде была. Практической разницы между 0.01атм и 0.001атм нет. Когда вода оттаяла и часть её испарилась, давление выросло до определённой величины не зависящей(в широких пределах) от количества воды. В такой емкости устанавливается равновесие между испарением и конденсацией при определённом давлении. А вот от температуры плотность паров зависит сильно. Если например мы превысили температуру(повысив её есно) кипения воды при данном давлении, то покипев она повысит давление паров до определённого уровня и перестанет кипеть. Кипеть будет, если резко повысить температуру
_________________ Everything counts in large amounts.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: г. Воронеж
Ekselence
Фи, Ekselence, как не спортивно! Ссылка - первое что подвернулось, а принцип работы, все же, изложен верно и доступно. Однако, Вы хотели спец. литературы? Их есть у меня!
Тепловая труба представляет собой герметично запаянную с обоих торцов трубку, внутри которой удален воздух и находится некоторое количество жидкости. На внутренней поверхность трубки находится пористый фитиль (одно- или многослойная сетка, волокнистый материал, спеченный порошок металла и т.п.). Жидкость обычно впитывается пористым фитилем и удерживается внутри него силами поверхностного натяжения. Если одну часть трубки нагревать, а другую охлаждать, то в зоне подвода тепла внутри трубки будет происходить испарение жидкости, а в зоне отвода тепла – конденсация пара. Вследствие этого в зоне подвода тепла будет наблюдаться заглубление жидкости в пористую структуру, а в зоне отвода тепла – затопление пористой структуры. Заглубление жидкости сопровождается искривлением жидкостных менисков в порах, а значит возникновением разности давлений между паром и жидкостью Pп - Pж = 2С/R, где C - коэффициент поверхностного натяжения, R - радиус кривизны поверхности жидкости, P - давление. Индексы "п" и "ж" относятся к пару и жидкости соответственно. Пониженное давление в жидкости на участке подвода тепла обеспечивает переток жидкости из зоны конденсации в зону испарения. При непрерывном подводе и отводе тепла внутри трубы будет происходить циркуляция – движение пара в центральной части трубки от зоны подвода тепла к зоне отвода тепла и движение жидкости по пористому фитилю в обратном направлении. В ходе такой циркуляции происходит перенос тепла вдоль трубки. Эффективная теплопроводность такой трубки примерно в десять раз выше, чем у стержня того же диаметра, сделанного из наиболее теплопроводных материалов (медь, серебро). Майданик Ю.Ф. и др., "Контурные тепловые трубы: разработка, исследование, элементы инженерного расчета", 1989
Одним из путей увеличения коэф. теплоотдачи при охлаждении поверхности в условиях вынужденной конвекции является перевод жидкости в режим кипения. Интенсивность отвода теплоты от поверхности увеличивается, т. к. она идет не только на нагрев, но и на кипение жидкости. Коэф. теплоотдачи на несколько порядков превышает коэф. теплоотдачи при конвективном теплообмене с однофазной жидкостью. Луканин В.Н. и др., Теплотехника, 2002
Это в попугаях? Хорошо, предположим, в атмосферах (надеюсь, Вы не взяли "строго на глаз" эти значения из моей таблички?). Так вот, как я уже отмечал ранее, Ваша конструкция (с таким количеством соединений (кстати, не подсчитывали общую протяженность швов?)) не держит такого разряжения, и как, следствие, ни о какой ТТ речи быть не может.
Что я вижу, Ekselence?! Вы встали на позиции Dr. XP? Надеюсь, это - ирония...
А, вообще-то, Ekselence, мне нравится как Вы отстаиваете свои заблуждения. Любопытно, Вы и дальше намерены сражаться с ветряными мельницами? Тогда удачи, ДонКишот-Ekselence!
Отличная статья! Автор - Энтузиаст с большой буквы! 15 кг стружки и кирпичная крошка - это мощно!
Немогу не поделиться своими коментариями...
1. трубку от испарителя до конденсора можно было взять стальную, из водопроводной трубы.
2. капилярную трубку легко сделать из асбестовой бумаги (искать на строительном рынке).
3. конденсор, он-же радиатор - замечательно пойдет от мощных электронных ламп (пока встречается в продаже). Это такое мощное медное кольцо с радиальными широкими ребрами.
4. чтобы вытеснить воздух из трубки, вакуумный насос не нужен! нагреть до кипения и заглушить штуцер. пар вытеснит воздух. Штуцер можно от жигулевских тормозов - это самое удобное.
5. Сплав Вуда - можно не пробывать. Я уже давно все испытал - толку нет. Кому интересно - в поиск по конференции.
Я не пугаю про трубки,
просто всегда когда вакуумом занимался,
мне всегда приходилост пользоваться именно такими гибкими трубками...
и никакими другими - или вакуум упадет со временем.
Плюс контакт с металлм надо специальным маслом промазывать.
но если вы сможете и так - это пробуйте.
про давление:
Не у всех есть манометры,
и возможноссть их цеплять к готовым колбам.
Трудно очень обеспеивать герметичность большого числа соединенний:
каждое такое делается обычно с использованием:
плоских поверхностей,
просверленных лучше для для 8 болтов, а не 4,
как мне сообщили.
Или вакуум пропадет.
Так что вакуум держать долго, это вам не бирюльки.
как тут говорили:
Поэтому представляется измерить давлени своим ухом:
Дкмаете какя температура стабилизации вам нужна,
нагреваете медь до такой температуры,
и откачиваете пока не УСЛЫШИТЕ,
что кипит - "бульки".
Тогда значит вы достигли точно нужного вам давления для нужной температуры ,
и проверили это.
Сколько точно - тогда можно посмотреть в приведенном здесь справочнике.
________________
поэтому спирт без давления - явно лучше.
если что-то лучше есть, безопастное,
предлагайте.
Чем все качать.
Du Volon К черту насосы, и никакого вакуума в трубке нет и ненужно! Там только АшДваО в двух агрегатных состояниях.
Вскипятил и закрутил! Холодильщики и кондиционерщики вакуум-насосов с собой не носят.... Ненадо мудрить. У парня получилась рабочая ТТ, собранная "на коленке", и я в это верю. Может быть через месяц-год она перестанет работать (завоздушится), но главное начать, заразить идеей энтузизистов, доказать, что и "на коленке" можно.
