Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 108 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
роБОТяга
А вот интересно протестировать в лаборатории нынешние E4300. Я всегда считал, что младший процессор в любой линейке гонится лучше всего
Так что надо забыть о 4400 и не тестировать больше его, а скупать 4300.
Вчера взял E4500 ном. напряг 1,325В гонял гонял . . . при 6х стартует до 383MHz(наверно в мать уперся), но по непонятным причинам дальше 3200(11х291) не идет при любых комбинация множителя и шины даже всего до этой частоты,хз. в чем дело, может кто подскажет,ожидал 3300, а тут всего 3200 . . . напряжение 1,500В, но темпа небольшая,при ОССТ 55С, что тоже немного настораживает,раньше был Е2140,гнался также при 1,475В,температура в чем и смех таже,прирост везде правда от замены заметен,где-то 10-15%.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Проверил еще раз, теперь нормально работает при 1,475В, реально 1,440 в простое, 1,394 в нагрузке, греется не сильно: S&M 100% ядра 58-62(причем второе горячее на 1-2С) крышка 54-55.
всем привет!!!! помогите пожалуйсто разобраться с разгоном!!!!
у меня мать gigabyte GA-965P-DS4
http://tw.giga-byte.com/Products/Mother ... uctID=2454
проц core 2 duo E4300 1.8ГГц-на нем залман 900 МЕДНЫЙ+ надетая на него труба и выведенная на улицу!!! так что про проблемы с охлаждением проца даже не пишите!(хотя, если есть чем обосновать буду очень рад)
память OCZ 4x512 dual ddr800 pc6400!!!!
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
ну и видяха х1950Про(+залман медный) и два жестких по 320Гб сигейта, + корпус гигабайт супер тауэр-чистый аллюминий
core speed 3150Mhz voltage 1.36
множитель на х9
bus speed 351
rated fsb 1400
memory frequency 437.5Mhz 15-5-5-5 ВОЛЬТАЖ ПОДНЯТ НА ВСЕ!!! НА ШИНУ, НА мб...+0.3!!! щас стоит 4:5 отношение
Это максимум что я смог выжить из этой матери!!! например убавляю множитель до х6, меняю отношение на 1:2 и стоит мне к 350 добавить хоть один мегагерц-все, каюк-пищит кричит орёт, но посе третей перезагрузки(сама три раза перезагружается) все в окне разгона скидывает на номинал!!(гоню только через биос!!!) ЛЮДИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!! я на оверах читал где на таких процах разгоняли до 450!!! а у меня всеголишь 350!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!! я тут не часто бываю, пишите в асю 260747211 или на почту imp151@rambler.ru БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Imp666 fsb wall камня походу
Что-то тема затихла.Добавляю:Мой проц на профильном конфиге работает теперь на 3.3-3.33ГГц при 1.55В(реально 1.48 в нагрузке 1.5 в простое),все дело было в биосе,обновил на F13I и п облема исчезла.У меня вопрос: почему не идет дальше?Хотя стартует и 3500 при 1.65В,но греется так,что даже винду не грузит.Температура ядер в садомазе и ОССТ достигает 74-80С(причем первое горячее второго на 3-5С) при 3300 1.55В.Что это?Основание кулера всего то 40-45С.Откуда такая дельта?Отпечаток термопасты ровный.При снятии нагрузки резко остывает до 44-46С,потом постепенно до 30С.Была КПТ-8,заменил на Aerocool Silver 700 25%,ничего не изменилось,все в пределах погрешности(хотя мазать ее на порядок удобннее,тока дорогая она 100р за 1гр.).При замене кулеров со скоростью вр. 950-2000 ничего не меняется,1-2С.Может датчики врут?Или ТТ хреновый попался?Все правда стабильно,но все же хочется узнать,что за фигня.Может кристалл к крышке хреново прилегает или вообще не припаян.Буду пробовать основание полировать кулера.
ведь вроде m0, а хуже моего даже, мой на 1.4 примерно так работает
кстате, какой tj у тебя в коретемп и температура при этом?
предлагаю создать тему по процессорам аллендале
Эх, как все печально.
а на е4600 брал 3.8ггц..
<<ATI OverClan>>
