Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 203 • Страница 6 из 11<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
роБОТяга
Фото: 41
Xmast писал(а):
Всего лиш плохой контакт... который мог случится а мог и не случится никогда
ну уж фиг- "мог случиться, а мог не случиться". (Вы нас пугаете- эдак завтра вообще речи не пойдет ни о каком качестве). В нормально изготовленных системах таких "мог- не мог" не допускается. Мать, конечно, ширпотребная, но не до такой же степени, чтоб лепить из чего попало.
(Прикинь- у тебя камень из-за некачественного или непродуманного контакта с сокетом то работал бы, а то нет. Или горел синим пламенем :)).
Другое дело, что произошло совпадение ряда факторов (как в Чернобыле :)), я бы сказал- нарушений. Жижабут сказала, что на ее матери можно гнать Квады, но не позаботилась при этом о нормальной разводке, а у лаб. Оверов оказался БП с разболтанным коннектором на 4 пина. Гнали Квад :)
Потом, качество камней и сокетов, куда их втыкают, вероятно, контролируется тщательней, чем разъемов питания АТХ на мамке.
Вобще-то большинство согласилось что расшатались коннекторы 4 пн именно на б.п. а не на маме. А вы опяь старую песню про гигабайт. Если бы у меня не было то же самое на асусе - может тоже заблуждался бы по этому поводу. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 41
Боже упаси! Ничего особенного про Жижабут я не хотел сказать. Но вопрос мы разбираем серьезный и хотелось бы получить нормальный ответ, а не мнение, на котором "сошлось большинство". Конкретно- кто виноват и что делать тем, кто вознамерился гнать Квады на мамках с 4 (только) доп пинами питания. (Щас D4E пожалеет о том, что вообще упомянул про этот инцидент со сгоревшим сокетом :)).
Что было не так:
1. Плохой БП (хотя трудно заподозрить лабораторию Оверов в легкомыслии)?
2. Плохой разъем на матери (тогда где их клепают, такие матери)?
3. Для квадов годятся только особые мамки (8 пинов), а на остальных можно только "номинал"? (А чего тогда упоминали про "готовность" мамки к квадам? Она все-таки с претензией на разгон, а не какое-нибудь G33 со встроенным видео для офиса).
(Чтоб не получить по истечении часа-двух мать-инвалид. Спасибо, что хоть сам камень не "приплавился" к сокету).
В разъёме ATX12V два контакта отведены под "землю", а два оставшихся под 12 В, но видно, что питание в основном (или даже полностью) шло лишь по одному из них, который и расплавился.
Господи, а проверить это было так трудно? :x Просто взять и прозвонить оба 12В коннектора на маме на предмет соединения с мосфетами или хотя бы между собой?
И сделать тоже самое владельцам "живых" DS3L?
Тогда "базар" был бы намного более предметным - брак конктетной материнки, особенность L-серии, а если задействованы оба пина - бп, скорее всего, не контачил с одним из них, оставшийся не выдержал и оплавился.
Жаль, что у меня нет и не было DS3L, проверил бы обязательно.
Все-таки на lite-версии конвертер питания здорово упрощен, и я бы не удивился, если бы Гигабайт использовала бы только один 12В пин, исходя из макс. расчетного тока своей схемы.
А вообще, по поводу питания проца на Гигах Р35 серии могу сказать - это лучшее, что мне когда либо встречалось.
И пусть там нет компенсации vdrop, как на асусе, но еле теплые мосфеты и катушки при разгоне квада В3 до 3600 на GA-P35-S3 впечатляют.
И хотя сам сменил S3 на DS3P, задействовать все 8 контактов EATX12V как-то не стремлюсь :wink: Хотя температуру теперь проверю обязательно, спасибо D4E :beer:
И последнее по сабжу: да, lite-серия бесспорно поддерживает квады и в разгоне наверняка потянет, так что тесты такие имеют право на жизнь, но обычному юзеру (не тестеру) экономить на спичках и брать квад и мать с упрощенным питанием проца - извращение :insane: Спокойствие и стабильность стоят 10$ разницы :D
Добавлено спустя 14 минут, 11 секунд
Кстати, на GA-G33M-DS2R стоит 6-фазный конвертер и ICH9R южник, так что с разгоном там все просто ОБи, проверено. Траблы там в другом - нет синхрона с памятью на 200 и 266 шине :(
Чукча не песатель, чукча четатель.
Купил я данную материнку с месяц назад, мать нравится, но вот какой у меня с ней казус вышел:
конфиг следующий - сабжевая мать + Е2140 +1Гб хюникс + 420Вт чифтек
3.3Ггц на 1.425в, нормально, ну думаю пробую завести на 3.4Ггц. Ставлю 425 шину, память идет как 1066, делаю save and exit - и все, приплыли, 2 длинных гудка динамиком и черный экран. Сброс биоса перемычкой, пляски с бубном и пр. не помогли, пришлось нести в сервис. Похоже биос накрылся, при этом ни virtual dual bios ни остальные приблуды матери не помогли.
Эсплуатирую данную мать около месяца, доволен аки слон. Проц - E2160, разгонял пока максимум чуть за 3ГГц, ибо не хотел сильно повышать напряжение - проц на боксовом кулере. Да и северный мост сильно греется, что меня волнует гораздо больше, чем температура разъема питания процессора :) Единственный прикол - при разгоне включение компа двойное - включает на полсекунды, вырубает, потом ещё через полсекунды снова включает. Видимо, биос так проверяет на переразгон. Кстати, при переразгоне плата сама сбрасывает частоту в auto (биос перемычкой сбрасывать не пришлось ни разу), а напряжение оставляет повышенным.
Matroskin, даже не знаю что сказать, у меня всё OK, с другой стороны выше 1,4V и 350x9=3150 я не гнал
$erg писал(а):
но обычному юзеру (не тестеру) экономить на спичках и брать квад и мать с упрощенным питанием проца - извращениеСпокойствие и стабильность стоят 10$ разницы
Я, например, взял бы DS3 вместо DS3L, но на тот момент её у меня в городе не было в продаже. Впрочем, ничуть не жалею. Где-то через годик думаю апгрейднуться на 4-х ядерник, сомнений, что мать потянет, нет. Хотя, к тому времени уже могут быть не слишком дорогие 45-нм процы - у них и потребление должно быть пониже.
$erg, щас специально выключал комп, проверил - на контактах материнки разъема ATX 12V всё звонится нормально: и оба 12V и оба 0V. Так что либо брак конкретной матери, либо (что намного вероятнее) - раздолбанный контакт разъема БП.
Фото: 41
Еще бы... (для 2160 при 3 ГГц). Речь вообще-то шла о кваде... У него одного кеша только в 8 раз больше, чем у 21ХХ.
Фото: 23
Дааа.... Дорса сгубила любовь к эффектным заголовкам. :(
купил данный сабж, поставил q6600, разогнал до 3,4ГГц. запустил на ночь видео пережимать, утром проснулся походил по инету -нашел данную статью )))) полез смотреть на разъем. разъем в норме, на ощупь - даже не теплый.
ИМХО, практически 100% проблема у автора статьи в контакте БП, даже на 8 контактной матери при плохом контакте учитывая то что ток составляет несколько ампер очень возможно искрение и соотвественно расплавление разъема (ибо разъему не сильно принципиально 4А искрят или 6 ). Применяемые обжимные разъемы в БП не предзначены для такого уж многоразового использования.
А вообще-то нехорошо что автор не постарался поискать проблему...статья выглядит незаконченной, учитывая немаловажный аспект профильности сайта "overclockers"
Дело не в напряжении на проце и не в шине. Полопатив инет нашел пару подобных случаев на гигабайтных матерях. Объяснение вроде бы следующее - при разгоне мать обновляет инфу в биосе о проце, и если система не стабильна в биос пишется мусор, после чего мать не может стартануть. Поскольку на DS3L фирменная фича "дуал биос" заменена на "виртуал дуал биос" то если биос убивается крепко, те даже бут блока не осталось, то дорога только в сервис, микруха с биосом то запаяна. С другой стороны, может мать с браком попалась ...
Что-то из-за нелепого казуса столько распевания и отпевания. Мамы нормальные... Причина очевидна. Название статьи не очень подходит под качество матерей от Гиги... чайники начитаются, потом умничать будут... За примером далеко ходить не надо - захожу в местечковый магазин - "хозяин" втуляет клиенту какая хреновая мать эта... подошел поспрашивал... оказывается под впечатлением данной статьи... Глупо (ИМХО) Тестить тоже с умом надо.. берешь новую мать - бери новый блок - по результатам пиши статью. Да и банальный недоВТЫК мог иметь место... Вам чего мамы-папы вручную клепают что-ли?
Полупроблема: мать GA-P35-DS3L CPU E6750 На родном F3 биосе разгон спокойно с поднятием напряжения на проц на 0,1в составил 450x8=3600 после перепрошивки последнего F7 биоса не могу догнать до 370 на 380 плата даже не стартует(( Что может быть ? есть идеи что с новым биосом?
очень-очень интересует вот этот вопрос .. точно такая же мать и такой же проц (будут через 1-2 дня) .. хотелось бы поиметь 400x8=3.2 (мб на BOXе даже) .. какой БИОС ставить ? F3 оставить ? в F7 тока улучшена поддержка PS/2 клав + Yorkfield'ы + 1TB харды афаик .. мне по идее ничё из этого не надо ( когда буду квад брать - наверное через ~1.5 года, там уже и мать сменю на DDR3 + PCI-E 2.0, а возможно и Nehalem даже :D ), клава G11 USB, харт 500Гб
Наверняка, что-то пришлось "ужать" на матери, ибо размеры ее не резиновые.
P35c шире чем P35, при этом по функциям один в один.. Где-то я видел статью что с оперативой она работает чуть медленнее из-за объединения DDR2&DDR3, но эт фигня.
DanielRadcliffe, обрати внимание на то что поддерживает она из DDR3 максимум только 1333 MHz - не маловато?
Slifer, у меня вот например вообще биос не перепрошивается, так я полазил поискал инфу - везде предлагают основательно задуматься "а нафига мне перепрошивка биоса?" и не перепрошивать его..
Core2Duo E8400
Последний раз редактировалось yakoot 19.12.2007 4:04, всего редактировалось 1 раз.
Похоже на проблема с памяти.
Обьично при разгоне системой сперва разгоняется процессор, а потом память (по желаний). Когда поставил 425 FSB, должен бьить поставить минимальньй множитель памяти в BIOSе (в случае 2). Она бьи сработала прекрасно на 850MHz (425X2), а не сразу на 1066 (425X2.5).
kolio писал(а):
Похоже на проблема с памяти.Обьично при разгоне системой сперва разгоняется процессор, а потом память (по желаний). Когда поставил 425 FSB, должен бьить поставить минимальньй множитель памяти в BIOSе (в случае 2). Она бьи сработала прекрасно на 850MHz (425X2), а не сразу на 1066 (425X2.5).
Может памят и не выдержала, но! в итоге то нерабочей оказалась материнка, хорошо поменяли по гарантии. Так что мать хорошая, но осадок остался ;-)
Хорошая статья. У меня как раз такая мать и многое было интересно.Порадовало упоминание про северный мост и сразу вспомнил как у меня вообще отвалился с него радиатор при монтаже матери в корпус.Закреплен был даже не на честном слове а... Вопщем я и так стараюсь менять пасту под радиатором северного, но случай немного поубавил эйфории. Да и еще одна неприятность случилась сегодня.Сбросила разгон без спросу и разрешения.Хотя и разгон то был так себе - скорее баловство. Теперь ломаю голову изза чего.Как бы не стало это тенденцией.
Мы в ответе за то чего разгоняем.
Ну может он и отвалился после вмешательства!? Господа, у кого еще радиаторы от мам отваливаются просто так - сами по себе на Гигабитах?. По разгону... Ну вообще-то производитель позиционирует ее с буковкой L, если вы взгляните хотя бы на фотографии и сравните с ds3, то поймете о чем идет речь! http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 67542.html
Не пожалели бы 250 рублей - было бы Вам счастие и в разгоне...
Вообще не очень понятна цель самого теста - брать ту маму, которую никто нормальный для разгона не возьмет - совать в нее четырехъядерник, да еще и разгонять! К чему такие извращения!? Мама не для гона. Поставил в номинале и будет людям счастие, даже с четырехядерным процессором на ближайшие лет 20!:)).
ну двухядерник-то она должна гнать без проблем, для чего её собсна и взял ( обычную DS3 не взял, ибо доп САТА и рейд мне совершенно не нужны, а больше отличий вроде нет, кроме по-моему чуть большего северного радиатора у не-лайт .. хотя мб кажется .. число УСБ не помню )
Подскажите такой вопрос, у меня плата GA-P35-DS3L V2.0 CPU E2160, так когда разгоняю она сама мне сбрасывает коэффициент умножения для проца на 6х, что надо отключить чтобы она этого не делала? Память и шина остается как и ставлю. Просто у меня раньше был АМД и там надо просто Кулл энд квайт вырубить и все, а у интела что надо вырубить? Биос не обновлял F3 вроде. Спасибо большое
