Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
роБОТяга
Продавец
Фото: 88
RoiL
проблем и бреда в работе у абита x10 раз больше чем у асуса =)
достаточно почитать ветки по платам. что не нравицца перечислял в ветке по ip35 да и в этой тоже ) посты других товарищчей тож почитать ст0ит. того абита который был уже нет и не будет.
насчёт кол-ва фаз это даже не смешно =)
на профильной мобо с переделанным охладом - на мосфетах маленькие алюминевые радики - так они разогреваются до тех температур что были у меня на абите (ип35про) с родным массивным радиатором (на пасте к тому же, надо заметить, на асусе они на клею от радиков) под квадом на 3600 и напруге 1.5 - т.е. руку ещё можно держать, но уже горячо. А на абите такие же температуры были на жалком 6850@3.6 при 1.45-1.5 )) Что бы там квад сделал на 3.6 и 1.5 даже думать не хочется.
Про ix38 вообще молчу. Это вообще печь с нелепым питальником, поставили цифру, но сэкономили на фазах (хотя цифра при одинаком с аналогом кол-ве ощутимо горячее) в итоге печь такая что просто жесть. Квад на 3.3 с напругой всего 1.325 прогрел питальник до 100 по мониторингу (и я вполне верю ему, т.к. руку положить ни на радик на мосфетах, ни на радик на чипсете было просто нереально - он просто раскалился).
Ну а то, что околосокетная температура напрямую влияет и на темпу проца думаю не стоит рассказывать. Соот. +20-30 градусов на проце поиметь изза такого питальника - раз плюнуть, что и было получено. Квад на 3300 1.325 под макс орбом (идеально ровный прижим, отшлифованный проц, хорошая паста) за 10 минут прайма дошёл до 90гр. Хотя с такими вольтажами не должен был выйти за ~65.
Про трудности разгона памяти на абите, юзанье не родных множителей, vdroop и прочее ст0ит упоминать?
В дефолте ис квадом будет пахать, а хочешь гнать поменяй термоинтрефес хотя бы и вентилятор обдувать поставь. Выше пиведенные вами asus Р5К основаны на Р35 и смысла с ними сравинивать нет. хотите сравнить с Р5К рассмотрите IP35.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
+1
трудностей разгона памяти не заметил. "печи" не заметил ( система к профиле ). СО на плате - полностью стоковое. конечно, проц не квад, но разогнан тоже прилично. для разгона квадов :1) выбирают специально платы 2) заботятся о Достойном охлаждении. а вы стоковую охладу с их38 снимали? на чипсете вообще непонятно что - жувачка какая-то. (менять не стал пока (: куплю норм термопасту - сменю). и я не знаю - кто все время материт ее за "печкость" и плохой разгон? очень достойня плата, но все же не высшей планки, так что сравнивать ее с максимусами и пр - чушь.
да, юзанье не родных множителей тоже проблем не вызвало. вы бы хоть биос перепрошили. там стоит Самый первый, самый нефункциональный биос. ктож на этом тестит то?
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
Продавец
Фото: 88
arett
читайте предыдущие посты...
arett писал(а):
+1
трудностей разгона памяти не заметил. "печи" не заметил ( система к профиле ). СО на плате - полностью стоковое. конечно, проц не квад, но разогнан тоже прилично. да, юзанье не родных множителей тоже проблем не вызвало. вы бы хоть биос перепрошили. там стоит Самый первый, самый нефункциональный биос. ктож на этом тестит то?
Полностью согласен! Для вольфов это идеальная плата (по крайней мере в моем случае). При темпе 1.5В на проце мосфеты не прогревались выше 70 градусов.
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Gre4ka писал(а):
arett
Ну и? Честно, такое впечатление, что половина людей здесь эту плату не то что в руках не держали, а даже в глаза не видели...
Добавлено спустя 22 минуты, 21 секунду
Gre4ka писал(а):
RoiL
Про трудности разгона памяти на абите..
Не надо обобщать, в этом случае это некорректно. Плата плате есть рознь.
Это одна из лучших плат на которых я разгонял память. DDR2@1140mhz 5-5-5-18 не так уж и плохо, пока...8-)
... и прочее ст0ит упоминать?
не стоит :neutral:
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Нужен совет,по поводу сабжа.
Не стого,не с сего,появился странный глюк - отключается экран (при постоянно включенном).
Сначала грешил на комп вообще,но доступ по сети на винты был,так что переставил видюху - и тут началось !!!
Появился какой-то Ethernet-controller,родной исчез,и появлюлся только в Safe моде .
С родного диска мамы сеть не ставится/не принимается виндой.
Пробовал стартовать с СД ПЕ - ВИнду - она то же не находит сетевуху .
Непонятка,на форуме нашел невнятное упоминание о 'плохом' контролерре.
Что делать ?
