А по моему статья очень в тему, поведение моего проца аналогичное, значит пользователи должны знать, что не у всех заводиться 4,3 Ггц при 1,3в. Я тоже думал заведется а оказалось - при 1,55в.
Может дело в определении стабильности?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
мать асус страйкер 2 формула на 780 чипсете
забубенил е8400
напруги оставил на авто (мать сама выставила при дефолте 1,22 при разгоне 1,3)
фсб дал 1800 (450) получил 4050 при напруге 1,3 (может в принипе напругу и меньше поставить но не проверял)
на 500 шине уперся..проверять напруги мостов времени не было..
оставил как есть 4050 гига) комп 24\7
что могу сказать...сказка а не проц)
наконец то нагрузил свои 2х8800гтс 512)))
на новом БИОСе не работает энергосбережение
т.е. множитель сбрасывает а напругу не снижает
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Osmiy писал(а):
почему его, если не секрет?
Потому что так надо А лучше возьми XEON E3110. Он по характеристикам идентичен Е8400, но гораздо лучше его.
Проблема лишь в одном - достать его.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Бобрик писал(а):
а чем лучше, если не секрет?
Intel изготавливает XEON 3110 из отборнейших кристаллов, после чего каждый экземпляр проверятся. Ко всему прочему разгонный потенциал ощутимо больше. Греются меньше. Почитай про них и результаты разгонов на экстримсистемс. Там ребята просто влюблены в него. Вот и я сейчас собираюсь менять свой Е8400 на Xeon E3110.
Это уже другие проблемы E3110>>>E8400 и это факт. И дороже всего на 1000 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
Конфигурация:
Материнская плата Asus P5K PRO
CPU Core2 Duo 8400 3000Mhz (Wolfdale) OEM
GlazialTech 5073 Silent (вентилятор 92х92мм)
БП FSP 550W (4 линии 12v по 15A на линию)
Корпус Microlab4810 (без БП) – установил 2 кулера 120х120мм
ОЗУ Hynix PC-6400 (800Mhz) 2 планки по 1GB
HDD Samsung 400GB Sata2
Video Asus GF8800 GTS 512Mb (референсный дизайн)
DVD R\RW LG 62N (Sata)
Установил операционку (XP SP2) и Everest и PC Probe II и Core Temp показывают следующую температуру в состоянии покоя температура процессора 32 градуса, ядер 1 – 40, 2 – 42, чипсета – 35. При 100% нагрузке в течение 15 минут температура поднимается на датчике процессора до 40, на ядрах – до 56 на 1 и до 60 на втором, 48 – на чипсете. Снял радиатор удалил заводскую термопасту, нанес КПТ-8, показатели не изменились. Перешил БИОС с 0501 до 0904, ситуация не поменялась. Все параметры в БИОСе установлены на автоматах. 30 минутный тест программой OCCT выдал заключение о стабильности, температура ядер при этом на графике находилась в пределах 56-60 градусов, что я бы нормой никак не звал. Во время тестирования температура проверялась на ощупь, при этом радиатор был еле теплым, если не сказать, что холодным, что это может быть я уже думаю о браке кулера может он становится на перекос, крепление там на болтах, т. е. болты вкручиваются в пластину, которая ставится на обратной стороне материнки, я эти болты затянул до упора, может надо было немного люфт оставить???
W124TH писал(а):
температура ядер при этом на графике находилась в пределах 56-60 градусов, что я бы нормой никак не звал. а я назову. Меньше +65 и больше +10 по цельсию
Привет Всем!
Срочно! Буду заказывать завтра!!! Посоветуйте что лучше взять:Intel Xeon UP E3110, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, 775-pin boxed или Е8400 Спасибо...
smikhail Бери ксеон 45нм - там отборные ядра - гнаться будет лучше и при меньших напругах!
Хотя новейшая партия Е8400 тоже жесть - я в шоке - Q807-серия супер!
