Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
роБОТяга
Очевидна полная реабилитация XIGMATEK HDT-D1284 на фоне невыразительных результатов, продемонстрированных новым кулером на ядре Yorkfield.
Это я как то упустил из вида... :(. Похоже, кулер все же исправен и выводы верны.
Я присматриваюсь к Zipangy.
Плата у меня гигабайтовская ga-ma770-ds3 Правильно я вижу, что поставить этот Зипанг с клипсой возможно лишь когда трубки вправо и влево расположены, как вот здесь на картинке: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _sideb.jpg
А вверх и вниз чтобы эти трубки были?
Я то хочу чтобы бОльшая часть кулера (он же несимметричный) находилась над питанием процессора - слева. Вот так вот чтобы он стоял на плате если смотреть прямо http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _zp_lb.jpg
Получается что так его разместить на амд не получится? Или можно как то, без клипсы, винтами, там чтоли?
В комплексе неполноценности хуже всего то, что обычно им страдают не те, кому следовало бы.
Жан Дютур
Overclocked Tester
cspb
Дай линк на фото платы.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan
Страница платы на оф. сайте: http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... s3_20.html
Вот также фотка платы GA-MA-770-UD3 у меня на столике, она полностью идентична по размерам и расположению элементов:
(к ней правда уже прикуплен Geminii S)
Просто не хочется покупать второй Gemin S, вот для разнообразия смотрю на Zipang, но если не удастся его поставить так чтобы он обдувал питание придется смотреть дальше. Нужно чтобы бОльшая часть Zipanga располагалась слева и улучшился бы обдув питания соответствено.
Жан Дютур
Overclocked Tester
cspb
Такой установке может помешать только память с высокими радиаторами. Если же такой нет, то все будет ок.
Jordan
Гм, я всеж не пойму как с клипсой то быть? Вот Ваша же фотка: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _zp_lb.jpg клипса ж тут не встанет между трубок, правильно? Стало быть так чтобы трубки вверх и вниз были не установить помоему... А если развернуть, то уже трубки будут вправо/влево, а мне бы так не хотелось.
Вот так и только так вот мне бы хотелось чтобы он стоял:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _inupb.jpg
Но это на интел, на амд же ведь так не установить? Или я чего то не понимаю. Точнее я почти уверен что именно не установить, но хочется подтверждения)
Жан Дютур
Overclocked Tester
cspb
Конечно не, но она между трубок и не встает. Она под ними.
Тебе, в целях снижения температуры силовых элементов платы, это и нужно. Ты же сам так писал.
Почему не установить? Основание квадратное, рамка крепления - тоже, поворачивай как угодно.
Jordan
Сказать честно, пока я не нашел эту картинку:
я так и не был уверен в возможности удачной установки на ам2+. С толку меня сбил тот момент, что на боксовом то кулере планка эта качающаяся надевается сверху, в прорези вставляется и фиксируется, а тут вон как хитро изогнуто)
Надеюсь не отвалится) Надо будет пожалуй прикупить, а то Geminii S то нужно прикручивать сзади и снять кулер без снятия всей платы не получится, это неудобно.
За обзор спасиб, хотелось бы большего уточнения на предмет установки в разных положениях на ам2+ особо))
Жан Дютур
Зипанг буду брать наверно)
Overclocked Tester
cspb
Честно говоря, я и не предполагал, что человек (не круглый двоечник по начальной геометрии), глядя на квадратное основание, не догадается сам, что крепление можно привернуть как угодно...
:) Спасибки.
Глядя на основание я безусловно понял, что привернуть можно как угодно. Но вот уверенности что после привертывания можно будет установить как угодно у меня не было, поскольку полагаю разработчиков людьми заинтересованными в первую очередь в прибыли, а не в качестве изделия. Отрадно, что в нашем случае это оказалось не так и чуть улучшит общую безрадостную картину.
Жан Дютур
XIGMATEK Стоит у меня!Давно искал по какой причине эта чертова хреновина работает только трубками вверх!
Думал у меня бракованый!
Оказывается нет не только я балдю от этого куллера!)))
Так что дырявая трубка не виновата(Если конечно они на всех не дырявые!)
Раньше бы увидел статью нифига бы не купил это хренатень!Автору СПАСИБО!
