Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 110 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
роБОТяга
TSC! Russia ex-Captain
[kane]Enforce писал(а):
ИМХО на гиге обороты вентиля регулируются на порядок лучше (сравниваю GA-P35-S3 и ASUS P5KC), на гиге выбирал регулировать обороты ТТ BT VX (3-хпиновое питание) с помощью напруги и проблем не было, было порядка 800-900 оборотов+увеличение под нагрузкой, а на асусе грёбаный ку-фан ниже 1200 не сбрасывает, так что в этом плане однозначно асус г@вно!
Поправочка: купил сабжевую мать, месяц - полёт нормальный (всё дефолт). По данным спидфана обороты TT BT VX порой опускаются до 300 !!! В это время асус продолжает тихонько отжиматься в сторонке (о других брендах ничего сказать не могу ибо не юзал их матери).
З.Ы. в ближайшие выходные планирую наконец-то заняться разгоном, раньше не гнал т.к. смысла особого не было в виду слабой видюхи (76гт) ща прикупил 88гтс512 терь буду гнать всю систему.
Андрей Басов писал(а):
Есть ли где-нибудь подробная инструкция на русском языке по установке платы GB GA-EP35-DS4 LGA775 iP35 ATX, подключении кабелей и устройств, настройке?
да, там инструкция в комплекте хорошая идет, на русско даже вроде, и с картинками.
<<ATI OverClan>>
Статья достаточно неплохая (хотя по одной матери нельзя судить о все серии)
По поводу матери могу сказать следующее:
1) за 3 месяца почти бесперерывной (от 20 часов в сутки) работы на шине 1600 (400) глюков обнаружено небыло
2) разводка платы почти идеальна (сам некоторое время работал сборщиком в одной и известных фирм):
- видеокарта еще ниразу не подводила с оперативкой (у меня 8800ГТС)
- система охлаждения не мешается (чего не скажешь о командере от асуса)
- ку-конекторы (как у асусов и у МСАев) это понты которые никогда не используются в проффесиональной сборке
- очень удобно расоложен ИДЕшник он лежит на самой матери а не выпирает из нее (глядя в сторону того же асуса), что
способствует более удобному подключению в небольших (АТХ! не микро) корпусах
- нашпиговка матери процом и памятью производться без хруста и усилий
- очень удобно располо жено питание как 24+8 так и 4 для CF
- 8 ЮСБ сзади + 4 на морду (юсб всетаки нынче популярней чем ком или лпт) да и к тому же гигабайтовцы до сих пор ценят ПС/2
(на ASUS P5K какойто из версий (уже не помню ) место одного из них стоит 2 ЮСБшника)
- плата JMicron мало того что добавляет 2 raidsata так еще держит IDE
- порты PCI пусть их и два но их хотя бы не закрывает видюха (или две однослотовых), ПС: с разводкой PCI под первым PCIe x16 тоже
связаны свои приколы, например если в него поставит Foxconn 8800GT standard OC, то лопости последней будут забокированы, у данной
матери там находится PCIe х1 что не составит проблем с этой видюхой
3) по поводу разгона и охлаждения: мать сильно не гонял (память не позволяет) но 400 держит уверенно, а вот с темперартурой хуже -
с боксовм кулером сильно разогревается северный мост, после замены на ТТ Ruby Orb температура упала на 15 градусов на МП, но трубки
все же дают о себе знать в тойже конфиге DS3P греется на 15-20 градусов больше.
4) по поводу брака: в процентном соотошении АСУС не отстает от гигабайта и МСАя, чего только стоит опыт с P5B (пять раз подряд менял
пока не взял GA-P965-S3, последная больше года работает стабильно)
P.S.: мать хороша, поклонникам асуса не советую :) все равно найдут к чему придраться, всем остальным - пожалуйста!!!
Здравствуйте все!
Являюсь счастливым обладателем GA-EP35-DS4 (Rev. 2.1) с июля:)
Есть некоторые вопросы...
1. ОЗУ OCZ OCZ2SOE8004GK может работать в режиме Dual Channel на этой материнке?
2. В режиме Dual Channel работают только планки из "Поддерживаемых модулей памяти"?
3. Влияет ли на решение вопросов 1 и 2 версия прошивки BIOS?
Frogfut
если твоих планок нет в списке "поддерживаемых" не стоит волноваться, - производитель не может потестить ВСЕ модули.
все нормально должно быть.
<<ATI OverClan>>
Понял:)
Спасибо
Отличная мамка, особенно радуют 8 портов SATA, но под висту коробочные дрова оставляют желать лучшего, в частности сетевые драйвера приводят к синему экрану и ошибке "Problem caused by Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver (RTLH86.SYS)"
лечение элементарно, качать свежак с оф сайта
Владельцы сабжевой мамки у кого-нить были проблемы с шиной PCI-E ? У меня при разгоне профильного проца свыше 3,8 шина сваливается в режим х1. Шаманство с напругами и ручным выставлением частот не помогает. Может кто решил эту проблему?
Платы серии Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ прилагается.
serj в той ветке не нашёл ответа, там искал в первую очередь =\ А вообще это (переключение шины) может зависить от конкретного экземпляра мобо?
