Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 119 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
роБОТяга
SilentFreak
serj
Т.е. производители частично используют терможвачку для удержания радиатора на чипе? [censored] :shock:
У меня подобный случай был, но там проблему решили винты на М2,5...
Не думал, что это не проблема конкретной платы...
Извиняюсь за off-top.
именно, было на Epox 9npaj, например, на Abit KN8 Ultra....
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Тоже с таким сталкивался. Причем один раз (сокет 939 гигабайт) после покупки платы дома только увидел, что радиатор на северном (или южном) мосту сам по себе болтается, а под ним толстый срок терможвачки. Поменять плату с поменянным термоинтерфесом нелегко будет т.к. малейшее давление на радиатор - и он ходит. Что легко может заметить мастер на премки. Так что согласен с serj.
Также (из практики) на одной из плат мне демонстрировали снятую систему охлаждения материнки - и там был толстый слой терможвачки. При этом у меня была такая же и прекрасно работала в разгоне. Поэтому несмотря на такие вещи ничего не снимал. Видимо иногда и толстый слой успевает отводить тепло.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
W124TH и на моей жиже p31-s3g тоже ездила - я ножки пластиковые на винты поменял
Хорошая статья. А чем меряли температуру северного моста?
Rexcor
Rexcor писал(а):
Вот то что с платы не сняли охлаждение - упущение. Если действовать по принципу - её надо вернуть в таком же состоянии. То скоро будем видеть в обзорах только запечатанную коробку с отмазкой, что её потом надо вернуть. Хреновый разгон запросто может быть обусловлен элементарным перегревом, тость при температурах выше 50°С чипсет в большом/предельном разгоне работает не стабильно(сужу по P35/X38/X48, ), в то время как в номинале температуры от 80°С и выше ничем не мешают. К томуже пониятия не имею, да и автор, ворно тоже, что там за ТИ и как он нанесён, есть ли как на X38/X48 IHS крышка.
Крышки нет, проложена терможвачка. Замена на нормальную термопасту ничего не дает, в любом случае в разгоне надо обдувать, а если обдувать - можно оставить как есть. ЮМ греется незначительно, крышечку можно и оставить. Для разгона i965 подходит мало, только через активацию Turbo Boost. Под нагрузкой процессор может опускать множитель от 0.5х до 1.5х, вне зависимости от того что вы там хотите.
Пялится и шизеть.
пофигист Ясно. Спасибо.
Совет авторам, наверное, запасайтесь Coollaboratory MetalPAD. Вот то что можно было для проверки поставить хоть и громкий, но весьма сильнодующий 60-70мм вентилятор.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Одно небольшое замечание по оформлению статьи - жутко неудобно открывать каждый раз в других окнах многочисленные снимки с экрана БИОСа - очень желательно, чтобы можно было разобрать написанное там непосредственно в процессе чтения статьи.
Для этого, во-первых, стоит немного увеличить картинки (поверь, что при нормальном сжатии это не сильно скажется на объёме страницы - всего какие-то доп. 10-20 кБ на картинку);
во-вторых (и главное!), обрезать ненужное там где можно;
и в третьих, увеличить контрастность и резкость в графическом редакторе (а заодно убрать шумы, если уж на то пошло...).
И ещё один маленький совет - чтобы уменьшить искажение ("бочку"), стоит отойти чуть подальше от экрана и немного выдвинуть зум.
Для примера загляни в пару статей D4E, например, эти:
http://www.overclockers.ru/lab/29840_3.shtml#7
http://www.overclockers.ru/lab/30667_2.shtml#5
Добавлено спустя 30 минут, 47 секунд
Вот, например, такую картинку, созданную из одного из твоих скриншотов, вполне можно было бы вставить в текст взамен нечитаемого превью:
весит всего 33 Кбайт ;)
GA-P67A-UD7-B3(F6a)/ 2600K (ThermoLab BARAM2010)/ DDR3-1600 2x4GB+2x8GB/ Gigabyte WF 3X GTX 780 Ti/ Samsung 850 Pro 512/ Win 10 Pro
Droni4® прочитал ... подумал ... еще раз прочитал ... более/менее все ясно, не считая мелких огрехов ...
а разгон все-таки от конкретного экземпляра матери зависит, ИМХО ...
моя до 190 погналась, но в память уперлась ... нормально работает только с множителем 8, с 6 глючит ...
как будет нормальная память и нормальный кулер, продолжу ...
и IOH действительно горячий даже без разгона, легко лечится установкой вентиля 4*4 или 5*5 на две стяжки ... чтобы регулировала обороты, в разъем front fan надо ткнуть, а не в родной ...
у меня тоже мамка ОЕМ была, притом супер-ОЕМ - всего 5 предметов - пакет, мамка, заглушка, диск и наклейка ... все ...
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
ex-commissārius
И поднятие, и снижение множителя в том числе зависит и от температуры. Укладывается в тепловой пакет - может при нагрузке поднять, не укладывается - сбросит.
29 февраля - день оверклокера.
Мать тут непричем , у части(или у всех в настоящий момент) коробочных процессоров множитель 6 нестабилен при повышениее частот шины : http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... fb59141482 Так что вам просто "неповезло" с процессором.
Добавлено спустя 2 часа, 40 минут, 22 секунды
Забавно , но мне и в голову не пришло, что автор случайно индукторы с конденсаторами, говоря о китайских конденсаторах... На самом деле не так и важно китайские они или японские, но теме не менее в конвертере этой платы стоят именно ЯПОНСКИЕ 105 градусные конденсаторы пр-ва NICHIKON серии LF.
Radeon is Gaming
Еще 2 замечания:
На материнской плате имеется два дополнительных разъема питания, один из них типа Molex, второй — SATA Power:
Разъем Molex находится перед слотом PCI-Express x4, а SATA расположен на нижнем краю материнской платы. Подключение питания к этим разъемам ни к чему не привело — без дополнительного питания материнская плата ни на что не «ругается» и не теряет стабильности, даже в разгоне.
Насчет этого пункта: не совсем понятна фраза "Подключение питания к этим разъемам"... Т.е. к этим разьемам подключались провода от блока питания? Поправьте, если я неправ...
В инструкции к плате написано:
Molex:
Auxiliary PCI Express graphics power connector
Т.е. это стандартный разьем питания, ОТ которого можно запитывать, например, видеокарту. А в теории - внешние винчестеры через брэкет. Мне, например, эта возможность будет полезна.
SATA:
SATA connector
Насчет этого входа не все понятно, но, ИМХО, назначение - питать внешние винчестеры
Назначение тоже что и у молекса, дополнительное питание силовых линий слотов pci-e , а два разных для того чтобы можно было использовать то , что удобнее либо молекс ,либо силовой сата коннектор. Вобще сейчас карты не испытывают дефицита энергии посколько доп питание всегда обеспечвает мощность которая с учетом мощности подводимой через слота образует некоторый избыток , но на всякий случай дополенительное питание тут предусмотрено.
Разумеется, на многих платах есть дополнительное питание слотов pci-e от молекса , но здесь для удоства сдалан еще и розетка для силового sata , поскольку молексы на современных блоках питания в дефиците ( практически им осталась роль запитки корпусных вентиляторов )
Radeon is Gaming
То есть, получается так:
1. SATA - для питания винтов,
2. MOLEX - для запитки PCI-E видеокарт, так? Но по MOLEX все-таки вопрос - для чего конкретно он нужен? У меня 2 варианта:
2.1 "Из него" выходит доп питание для того чтобы его подсоединить к разьему доп питания на видеокарте, и
2.2. Наоборот, "в этот разъем входит" дополнительное питание для видеокарты, из блока питания (что скорее всего, ибо на плате разьем-"вилка"), и тогда дополнительное питание остуществляется через материнку, и его не нужно подводить к разьему доп питания на видеокарте?
3. Если вариант 2 - правильный, то какой смысл этого разьема? ведь в любом случае задействуется 1 разьем блока питания, просто подсоединяется к разным местам и через разные типы разъемов...
Sata розетка так же служит для дополнительного питания pci-e карт .
Входит а не выходит =) , чтобы была возможность подать нужное напряжение через слоты pci-e если это вдруг потребуется .
Вы ошибаетесь на плате точно такой же разъем как на винчестерах, это " Auxiliary PCI Express graphics power connector (SATA-style) " а есть еще "Auxiliary PCI Express graphics power connector (1 x 4 pin)" служат для одной цели просто используют разные вилки .
Radeon is Gaming
amdfan, спасибо за разъяснения.
Микрокод AMI и термальный марджин - температура процессора, это круто . Где таких писателей берут? Бездарность и некомпетентность.
Вышел новый bios v. 3044
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... me=Windows Vista 32&lang=rus
в которой установлены... китайские конденсаторы
Дожились, теперь ничикон у нас стали китайцами
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-lf.pdf
CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS
Ultra Low ESR, High ripple current.
