Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 342 • Страница 6 из 18<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 18  >
роБОТяга
ну во много разгон феников уперся в мать, при установке такого куллера на проц мосфеты остались совсем без внимания а как бывший владелец такой платы я знаю что без радиаторов с разгоном
Ну а разгон корок упёрся в охлаждение, в случае квада, в случае E8200, в память/
Теперь представим, что мы поставили феном на на мать с мощным конвертером питания, водянку хорошую и вперёд, тоже с интеловым квадом. Достанем хорошую память, типа этой
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272582
БП изначально возьмём мощный.
Что получаем, материал для статьи, следующей.
Былобы кстать очень неплохо одни и теже процы погонять в системах разного уровня и определить для каждого проца свою ценовую нишу.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
bvv-cp писал(а):
lessn1k писал(а):
результаты видеокарты 4850..... не верю должно быть БОЛЬШЕ!!!
Это точно. Мой конфиг 12500+ набирает.
lessn1k писал(а):
частоту e7300 надо было оставитть на уровне e8200
Зачем? На одной частоте Е7ххх проиграет до 10%.
Ну так вот я о том же!! может для КОГО-ТО эти десять процентов будут весьма критичны, да и разгон все таки e8200 получися не ахти, там явно было бы не 10% а больше!!!
mjolnir
Обидно, что корки так безбожно сливают Фенам, но этого и следовало ожидать.
Ты ничего не напутал?
Полноценный Phenom X4 9550 – более интересный процессор. Четыре ядра дают ему неплохую фору в многопоточных задачах – здесь он уступает только более дорогому Q6600. X4 неплохо показывает себя и в играх – в номинале он выступает наравне с E7300, и даже обыгрывает его в STALKER и Crysis. К сожалению, «Феномам» недостаёт тактовой частоты – после разгона процессоры Intel уходят вперед, пусть даже эта разница не всегда является заметной. Кроме того, ядро Agena имеет еще один важный недостаток - колоссальное энергопотребление, которое накладывает серьезные ограничения на систему охлаждения и блок питания.
Ну а X3 и вовсе какое-то недоразумение.
SilentFreak
Как корабль назовёшь... :tooth:
Имхо статья должна называться не Девять ядер на троих. Сравнительное тестирование «народных» процессоров.Тестирование «народной» видеокарты AMD Radeon 4850
Зачем в играх включалось сглаживание?Зачем тестилось в высоких разрешениях, и при включении фильтров как будто специально создавался неиграбельный фпс?
mjolnir писал(а):
Я про многопоточность, будущее двуядерных процессоров далеко от туманного.
Когда эта многопоточность, а точнее, когда все 4 ядра используются софтом. Не так уж и много сейчас этого софта.
Bones писал(а):
С SB750, видимо, случилось бы чудо?
нет конечно, чудес не бывает, а +10% разгона с новым южником бывают.
Вот тест нескольких дорогих плат: http://www.ixbt.com/mainboard/roundup-790gx.shtml
в одном крайнем случае разгон улучшился с 2900 до 3300, что не может не вызывать удивления.
Claw Bug уперлись бы охлаждение раньше или в БП.. и фен бы опять оказалсо у разбитого корыта.. возможно что нестабильность на более высоких частотах вызвана нестабильным напряжением которое выдавал БП находившийся под нагрузкой приближающейся к максимальной продолжительной. + SB750 добавляет только BlackEdition процам.. а для 9550 предел врайоне 3200 чисто физический.. там даже DFI не поможет..
Лучше 1 раз протестить, чем 100 раз прочитать и услышать
mjolnir писал(а):
Спасибо за статью, я думаю, эта информация актуальна для многих форумчан. Обидно, что корки так безбожно сливают Фенам, но этого и следовало ожидать.Платформы AMD с общей стоимостью проц+мат.плата порядка 300-350$ - это разумный выбор подавляющего большинства.
Точно? :shock:
mjolnir писал(а):
Только что протестировал свою профильную систему в 7-zip на номинале, и с частотой памяти на 200 МГц ниже - получил 20.1% разницу в Total rating. Так что думаю и для Феномов разница в 200 МГц между возможными 900 Мгц и выставленными тестером 700 МГц - была бы ощущаемой. _________________
Ну конечно, ограничение ПСП в 2 раза на низкочастотном одноядерном К8 свидетельствует о злостной зависимости K8L :haha:
По вашим результатам наоборот К8 демонстрирует относительно слабую зависимость производительности от ПСП ( -50% ПСП = -20% производительности).
Кончайте троллить.
не забудем про частоту НТ3.0 она совсем не маленькая оказалась.. я бы сказал наоборот, что зачет материнке.. да и 9550 не самый плохой..
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
МохБыд из 3х тестировавшихся процессоров лучший выбор - х4 9550. если речь не идёт об НТРС.. и других случаях когда ограничителем будет БП и охлаждение(впрочем это для случая с разгоном).
Думаю что кулеров а-ля Thermaltake BigTyphoon/CoolerMaster Hyper 212/IceHammer IH-4х00 хватит и для х4 9550 и для q6600 чтобы достичь разумных пределов в 3000 и 3600мгц.. а вот материнка для core 2 была в тесте действительно сльная, она способна брать до 500 по шине с квадами и наверняка не хуже моей P5Q Pro выступит даже под азотом(я про питание проца)..
статья супер, то что нужно и необходимо... Конечно может покажусь неандертальцем из прошлого, но можно было бв добавить хоть 1 одноядерник(у какого нить проца оставить 1 ядро)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
S3 куча статей вышла в последнее время.. 1 ядро для игр уже непригодно.. для работы вполне.
Bones писал(а):
djshyra
а можно по-подробнее про память?
Обычный Hynix. Ничего примечательного. ЧТо интересует?
так и думал)) просто я свой ксиникс с 800 (5-5-5-12) до 990(5-5-5-12, 2В) разгонял(рекорд 1000 Мгц, удалось только скрин сделать)
полюбому автору респект:beer:
mjolnir даж незнаю что сказать, с одной стороны полезная вешь, но меня бесит :tooth: ибо фиг проссышь стабилен или нет.. без rightmark'a..
У меня тоже P45 и 500 по шине с геморром и сильно большими PLL и FSB (в пределах реальных 1.45В) напряжениями и раскаленным северником даже с активным охладом. И это на холодых 45нм. Отложил эксперементы до ватера на NB. Так что охотно верю в проблемы с разгоном кентсфилда.
С фабулой статьи "разгон не до треска в яйцах" такие танцы с бубном и модификации охлаждения не соотносятся.
Да и пресловутое количество фаз питания не является решающим фактором для разгона квадов, да и вообще процессоров :)
mjolnir
И что это меняет в твоём первом посте здесь?
S3
Кстати, очень интересное предложение.
Bones, нет ли возможности дополнить статью результатами "одноядерника"?
