Купил Mugen 2 два дня назад, при небольшом разгоне i920 до 3,8 (181*21) и напруге 1,324 температура всех! ядер в Linx 100 градусов, но тест проходит... Вот такие пироги. Переставлял кулер два раза. Трубки чуть тёплые в тесте. Не знаю что и думать, но похоже выводы автор сделал правильные.
Обратного я и не говорил. Mugen 2 самому нравится, держит мой разогнанный профильный в простое на уровне комнатной температуры, реально. LinX прогревает до 73 гр, prime95 - 55 гр. Интересно другое: понятно, что наличие срыва ТТ на определенной нагрузке - довольно неприятный факт, но допустим такой момент: имеется два кулера, охлаждающие один процессор, тепловыделением 200Вт. Первый кулер держит процессор при 100% нагрузке на уровне 65 градусов и имеет срыв ТТ на уровне 85 градусов, а второй держит процессор при 100% нагрузке на уровне 100 градусов и имеет срыв ТТ на уровне 150 градусов (утрированно конечно). Вопрос, какой из них лучше? Создается впечатление, что именно данное явление и имеет место быть в случае сравнения описанных в статье кулеров. Поправьте если не прав.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
QwertyBoy, срыв происходит не при повышении температуры, а при повышении мощности нагревателя, то есть при превышении какого-то уровня теплового потока.
Вы красиво подтверждаете мысль, высказанную мной чуть выше.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Да дела....в профильной конфе был куплен на прошлой неделе Q9550.... при частоте @3900 Mugen 2 не выпускает линкс по ядрам за 67*С!!!! вентиль дефолтный на 1150об. Вчера начал вытаскивать камень на @4000 ....... 10 проходов линкса при Vcore=1,39... (биос), 1,344 в винде, 1,312 под нагрузкой (не лучшая мамка для квада )температура не вышла за 72*С!!!!! Чем он плохой этот куллер не пойму За свои то бабки..... сам не фанат .... если нужно завтра продам Муген и возму Термалрайт или новую Ноктуа....... да просто никчему.
Автору зачет..... нужен совет как уже знатока .. что можешь сказать по поводу thermaltake big 14 pro http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1135&ID=1833#Tab1 просто очень интересно мнение о компоновке и плюсах и минусах этого агрегата...зараннее благодарен...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Странная истерия вокруг Мугена2, раньше держал i7 920/4000 на 1,375в. и не было проблем, проходил тесты, яичницу не жарил на проце. У меня в компе Scythe Mugen 2 (SCMG-2000) я думаю что отличия от SCMG-2100 только в 1156 сокете.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: СССР
Никогда не забуду очень наглядный учебный фильм, который я видел многолет назад (речь идёт о курсе теплотехники), где один конец цельного металлического стержня и герметично загрытого стерженя, с помещённым внутрь небольшим количеством воды (т.е. тепловую трубку), нагревали на открытом огне. Так вот, тепловая трубка очень быстро равномерно нагрелась и стала красной по всей своей длине (трудно вообразить себе давление пара внутри (любопытные могут поинтересоваться PT-диаграммй состояния водяного пара)), а цельный металлический стержень оставался красным только в зоне контакта с пламенем, и его, в конце эксперемента подняли рукой за "холодный" конец. Это я написал что бы предостеречь тех, кто думает,что в домашних условиях возможно как-то доработать тепловую трубку. Другими словами:тепловая трубка - достаточно высокотехнологичное устройство. Для её правильной рабоы совершненно необходима строгая герметичность. Не превращайте Ваш кулер в утиль!
Для процессоров AMD коэффициент K(v) пропорционален квадрату отношения напряжений, а для процессоров Intel Core пропорционален кубу отношения напряжений.
Для AMD закон Ома работает, а для Intel вдруг закон перестал работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Фото: 2
смотрю тут люди поделились на владельцев Муген 2 и на тех кому понравилась фраза
продукцию Scythe НЕЛЬЗЯ использовать для разогнанных четырехядерных процессоров
. я как владелец мугена, но обьективно мыслящий человек выслушал все выводы против и не во всем соглашусь с автором статьи. Также не согласятся множество обзоров инета, где показаны хорошие свойства "бесконечного" кулера при тестах 920 на 4к и выше. Вполне возможно именно на них ориентировались нынешние владельцы мугена, но они же не начали рыдать о выкинутых деньках после тестирования автора, а почему? он их устраивает, отводит тепло от 920го на 4к при тепловыделении >230. Имхо должно наводить на мысль, что кто-то не прав в выводах\тестах\принципах замеров...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
iMMelMan На моем 920 с0 муген вел себя не лучше боксового вентиля. Так что не надо говорить о том, что кто-то тут не прав.. Видимо вам попался более менее добротный образец.. С чем и поздравляю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
OverDEmon от температуры срыв не зависит, я это проверял на минитайфуне когда атлон гнал, башню срывает даже при обдуве отрицательными температурами. vikard в перделах срыва теплотрубки на отлично справляются с теплом. AlexT.. важно чтобы ещё жидкость очен быстро доходила до места испарения. поэтому вполне могут использовать эфиры. ещё нужен запас жидкости, а его не делают потому что тогда будет слышен шум кипения. вот поэтому это геморой либо тихо но горячо либо шумно но холодно. serjзависимость напряжения и мощности квадратная. но есть ещё и точка отсчёта, которая равна не 0V, а примерно 0,4-0,6V, для памяти и вовсе больше 1В может быть. как ни называй TDP, КПД тепловыделения величина постоянная и пропорциональна потребляемой мощности. потребляемой мощности в процессорах измеряется не по закону ома, а по закону конденсатора, а энергия конденсатора равна (U^2*C)/2 потому как транзисторы тратят энергию только на открывание закрываение затвора, который работает как конденсатор. ещё немного расчётов 1 литр воздуха при нагреве на 1*С поглощает 1Дж, чтобы отвести тепло в 200W с перепадом температуры 10*С нужно 20л/сек или 72 куб.м./час что прокачивает средний тихий 120мм вентилятор. так почему же перепад температур при таких условиях не 10*С а 40 и выше? ответ очевиден: 1) недостаточно эфективная теплопередача тепла воздуху. 2) скорость отвода тепла ТТ низкая. достаточно во время теста мерять температуру над ТТ у основания и внутри радиатора, а по разнице уже судить как ТТ справляется со своими функциями.
mentoza, да ради Бога. Собственно, в статье я несколько раз отмечал нессмысленность тестирования кулеров на мощности выше 300 Вт. Хотя, если говорить честно, надо было все-же проверить до 350-400W - просто чтоб знать "предел прочности". А то будет как в Mugen - на 150W проверил и долго ходил счастливым (честно-честно!) ... а потом наткнулся на статью с: #77 ... и начал чесать репу - "и где я дурак?" Так что, тестировать надо с запасом. И 300W явно недостаточно как порог.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: philosopher, у меня просто 'косяк' с цветами. В тексте под этой картинкой был комментарий об сем. Нагрев сверху, а салатовый посередине - зона теплопередачи между трубками. В палитре не слишком много контрасных цветов, использовать желтый или красный плохо, синий - тем более, желеный занят. Остается салатовый. Ну ... извини.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
W124TH писал(а):
За 2 года подение эффективности могло быть и по причине ТТ: как бы герметично их не запаивали - утечка рабочего тела всё равно происходит.
Ну вот. Опять пришел W124TH и выдал ценное замечание. СПАСИБО!
fuckinfreak Мне кажется не совсем уместно говорить о том, кому какой экземпляр попался, тут может быть целая масса причин плохой работы устройства: от дефекта при сборке, до неправильной транспортировки и эксплуатации. Цель проведения любых тестов заключается в том, чтобы определить какое из выбранных устройств лучше выполняет свою работу, при этом при проведении любых тестов нужно стремиться свести к 0 случайные составляющие. В этом плане мне не совсем понятна данная статья и положительные отзывы о ней. Мне как конечному покупателю важно, как купленное мною устройство выполняет возложенные на нее обязанности, причем как это делается, по большому счету имеет очень малое значение (пусть там хоть белка в колесе крутится и своим частым от бега дыханием обдувает процессор, если это будет эффективно и не придется менять белку каждый месяц ). По итогам множества тестов, Mugen 2 заслужил сугубо положительную оценку, то есть он эффективно охлаждает процессоры, по-моему это имеет гораздо большее значение.
Последний раз редактировалось Smile777 13.04.2010 12:56, всего редактировалось 1 раз.
_SHooRooP_, нагрев не обязательно должен быть контактным. Можно использовать ИК или воздух. Паяльные станции обоих типов есть, а вот ИК камеры нет. Но идея красивая, спасибо.
xerks писал(а):
Почему невозможен-то? Мы ведь хотим протестировать тепловые трубки в смысле положения их к направлению гравитации, а не расположению в системном блоке. Почему бы не закрепить все это дело так, как удобно, на процессоре, а затем ВСЮ эту конструкцию повернуть в нужном направлении, вниз там трубками или еще как?
Вообще-то, в статье есть тест "150 Вт с вертикальной ориентацией ТТ". В теплосъемнике никаких существенных изменений, а вто по радиатору эффективность явно повысилась. Посмотрите графики еще раз.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: BSWrama и другие, кто не сомневается в законе Ома. Господа, процессор не резистор. Да, энергия идет на перезаряд конденсаторов, но, кроме этого, не забывайте про 'утечки'. Intel уже всем проели мозги этим словом. Так давайте вспомним о нем. Утечки зависят от приложенного напряжения по 'пороговому' принципу: напряжение ниже порога - токи мизерны; напряжение выше порога - ток огромный. Плюс к тому, порог зависит от температуры. На 'порог' нельзя наложить формулу вида V^2, поэтому такой ненормальный рост потребления при, вроде-бы, пустячном подъеме напряжения. Так что, простых решений не бывает.
Smile777 Так дело как раз в том, что "белку" пришлось менять. Мне плевать на массы причин! Ты сам сказал:
Так вот в моем случае "белка" по имени муген не справилась со своим колесом.
SergGreen, вопрос обсуждался с автором заметки. Пришли к выводу, что требуется детальное исследование. Однако, тот факт, что на картинке идет срыв ТТ - это бесспорно(мой вывод). Остается понять 'как'.
