Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Киев
Гость-ю
Модифицированный Вулкано 7 ку+ (установлен кулер 80мм через рамку) проверялся на 2000+ Тортоне на частоте ~2400мгц (кажется, 195 по шине, коэфф 12.5 мне считать "влом" ) Так вот, кулер справлялся на вольтаже 1.75 без проблем (57-8градусов в макс нагрузке) Весьма неплохо, не так ли? Правда, камень весьма неплохо гонется...
А мерять тепловыделение ватт-ами мощности процессора слегка неразумно -спросите у Schurtzenjager-а, он физик по образованию
Люди, а вообще память в одноканалке лучше гонится? И этот добавочный разгон ведь может нивелировать те самые 3-5% выиграша от двух каналов? Поэтому, если все упирается в память, то лучшее ее ставить в одноканалке и гнать.. Или я чего-то не понимаю?
Просто тогда не очень понятно почему здесь все так много говорят про тестирование в двухканале.. Кому это нужно, тем более на высоких фсв, которые эта самая двухканальность и помешает достичь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Украина, Киев
Гость, это уже зависит конкретно от памяти, если память "крутая", то она не мешает (даже помогает).
Tommy, сырости в нём нет никакой. Свои слова или аргументируй, или произноси про себя.
Ну, на счет камня ты сам сказал – Тортон @ 2437,5MHz, на 1.75V!
Я бы и себе такой взял!
Однако значительно чаще для Barton @ 2400MHz – 2500MHz питание приходится задирать >= 1,8V, а это уже совсем другой расклад.
Опять же о какой загрузке ты говоришь? Я имел в виду - BURNK7.EXE.
Как тебе - Barton @ 2500MHz, 1,85V + Zalman 7000A Cu, под BURNK7 - 70 градусов, при 26-и в комнате? Результат не мой.
На счет Sandra 2004 – все правильно, я использовал ее показания в виду ее широкой распространенности (что бы ты, при желании мог сравнить со своими показателями).
Даже если эти показатели в попугаях, все равно статистический результат получишь.
На счет измерения тепловыделения ваттами мощности процессора – тоже все правильно.
Однако пересчитать показатели мощности в показатели тепловыделения совсем не сложно, при желании (имея стандартные показатели).
Думаю, что, если ты или Schurtzenjager захотите, то все легко получится.
Попробуй Barton или переделанный Тортон @ 24xxMHz – 2500MHz при вольтаже 1.8V – 1.85V, под модифицированный Volcano 7+.
Получишь совсем другие результаты (твои - 57 - 58 градусов).
Вспомни о лете. У меня в комнате летом + 30 градусов бывает реально.
У очень многих – тоже.
Думаю, что использование модифицированного Volcano 7+, для такого разгона – скорее исключение, чем правило.
Привет Schurtzenjager-у и удачных разгонов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
Schurtzenjager
сырости в нём нет никакой. Свои слова или аргументируй или произноси про себя.
А слёт БИОСА при неправильных установках, а нестабильная работа в области 180МГц если не полный отказ, да что мало багов? Больше будешь читать - больше будешь знать. А произносить ли мне вслуг - буду определять я сам.
Впрочем его достоинства перекрывают недостатки, ИМХО. Ладно, это уже оффтоп...
твои слова немного хлипки, хотя б по тому, что они взяты из сандры, которой доверяю по стольку, по скольку.
Следует ли мне отсюда сделать вывод, что к твоему обзору не стоит относиться серьезно, так как ты используешь в нем данные из той же Сандры?
Добавлено спустя 34 минуты, 50 секунд: Schurtzenjager
Не думаю, что доп. 256кб кешу съедают такую разницу в мощности (30Ватт).
Читая твои замечания, на ум приходит только: “Простота – хуже воровства” и “Молчание - золото”. Если ты так дремуч, что не можешь понять того, что вольтаж тоже играет роль, то лучше просто молчи. Для справки: Sandra 2004 – Мощность ядра процессора: - Barton 2500+ @ 10x220MHz = 2200MHz, 1.675V = 75W (попугаев); - Barton 2500+ @ 9x200MHz = 1800MHz, 1.350V = 40W (попугаев). Заметь, что даже я, никогда не позиционировавший себя оверклокером, знаю это.
Добавлено спустя 7 часов, 50 минут, 15 секунд: Schurtzenjager
Перевод на 200МГц... Переведи Тортон на 200-ю фсб с эго коэффициентом этак в 13, если такое получится - то это будет очень круто. А найти сейчас нелоченные камни становится все более и более проблематично.
Это что еще за ламерская реплика?
Да тебе не об обзорах по оверклокингу, а о самообразовании думать надо.
Вынужден признать, что фраза была сформулирована некорректно (никто не совершенен…).
Имелось в виду питание равное 1,65V – разлоченный Бартон.
Возможно, что тебе известно и о дополнительном завышении питания на процессор практически всеми материнскими платами.
С учетом этого получаем реальные данные:
- 1,65V + 5% + мама = ~ 1,75V;
- 1,65V + 10% + мама = ~ 1,85V.
На русском – постоянная работа процессора при питании большем, чем 1,750V - нежелательна в большинстве случаев.
Меня просто умиляет мнение большинства пользователей о том, что поднятие напряжения на процессоре и памяти видео карты – это сто пудовый экстрим, а на материнской плате нет.
Разница лишь в том, что для видео модификацию среднестатистический пользователь выполняет сам (обращаясь к профессионалам или используя их пошаговые инструкции), а для мамы все это уже реализовано изначально (в относительно разумных пределах).
Все это, разумеется, относится к среднестатистическому пользователю, с соответствующим уровнем знаний в электронике и радиотехнике.
И ты в их числе – сто пудово!
На прощанье пара советов:
1. Прислушайся к совету Toomy: - “Больше будешь читать - больше будешь знать”.
2. Будь скромнее …
Автор упомянул что таймиги можно менять после перепрошивки BIOS.а.
Ну так а где ж эта оверклокерная версия версия биоса? Вообще у меня сейчас с неделю стоит на тесте именно такая мать и после MSI Delta
я не в восторге от FRN3 именно изза тупости биоса и настройки таймингов в частности.
Большой бум-бум Мда, бум-бум...
Тайминги, как раз, меняются без пробелм малейших (поставь "експерт") и будет тебе счастье, а вот ассинхронная работа памяти почему-то в таком положении недоступна. Хотя, кому нужен этот ассинхрон на 200фсб?
Гость
Во-первых, зачем эти данные? Я прекрасно знаю (еще с давних школьных времен) формулу определения мощности (произведение квадрата сопротивления на силу тока, или произведение силы тока на напряжение; то есть прямопропорциональная зависимость напряжения от тока). С этим вопросом закончили. Теперь... я не поверю, что потребляемая мощность бартона при 1800МГц равна 40-а ваттам, кроме того... 1.35В - это неплохой показатель, если он таки не надуман. И как ты так точно вообще смог определить его мощность, кроме напряжения тебе не известен ни один параметр (сандра??)... Дык, так это все очень приблизительно будет.
Дело твое! Многие верят сандре (ты в их числе), не собираюсь никого переубеждать.
Ну вот, я так и знал, что так вот все и будет! Практически каждое изделие имеет свои технические характеристики. Если тебе они не известны, то это вовсе не означает, что их нет! Просто поищи.
Ватты – попугайные, однако дают возможность судить об общей тенденции.
1,350V – для абсолютной стабильности под Prime95, для обычной работы достаточно - 1,325V.
По поводу Сандры – я специально написал - результат + попугаев!
Похоже, что ты не понял.
Студент КПИ и такие “тормоза” … несколько даже странно.
Возможно, я был слишком краток? Извини.
Просто привык общаться с умными и реально мыслящими людьми.
А вот у меня такая хитрая проблемка есть с этими платами. Уже вторую взял - те же грабли. Короче память самсунь дидьер400, проц 2.5 Бартоньеда да Радевон-9000 Про 128 ВиВо Вставил в корпус, запустил на 166/166, поставил ХРНЕ, дрв чисету, директХ, видюху-дрв, (все именно в такой последовательности) все ок. Посмотрел 1 фильм, все ок. Зарядил следующий - во время промотра - ребут. в течение следующих н-го кол-ва попыток в течение всей недели система ребутилась как ей хотелось. Иногда винда не успевала загрузиться. Ставил 200 на шину и память - вааще торба! только СЭСы (Синий Экран Смерти, BSoD) сплошныя. После чего система работала только на 100 ФСБ да и то не более 10-15 минут при нагрузке. Температуру специально следил - не выше 40-50 градусов при нагрузе. Кулер модный, но пробовал менять - безрезультатно. Поменял проц на ХР паломино 1.7 - те же грабли. Ставил память 266 в два слота, потом каждую отдельно в один, хотя и одного производителя - NCP, - не помогает. Поставил указанную вначале - то же самое. Думал БП. Же в системе 2 винта и один вритер на 300Ватт_пиковая_нагрузка_Блоке_Питания. Отключил один винт и вритер. Остались токмо матЪ и видюха радевон-9000-Про с винтом. То же самое. Пообщался с друзьями - говорят такие грабли уже встречали и это с матерью проблемы. Пошел на фирму, где приобрел, (дык ишшо неделя не прошла!), поставили прям у них в мой комп новую. Зарядили в биосе Проц-166, память 200. Все чики! Прихожу домой, наслаждаюсь в асинхе, все стабильно! Потом думаю, какого Х в асинхе? ставлю 200 еще и фсб! ну и че? Винда не грузится, все время в конце только СЭС. Ставлю все назад - 166/200 - и на тебе! опять те же ребуты. Ставлю 166/166 - еще хуже!!! И опять ставлю 100/200 чтоб хоть как-то работать:( 133 тоже весьма нестабильно. но увольте! 133 или даже 100 на бартон!? А знаете КАК ОБИДНО! Я же с кт-266 спрыгнул!!! Дык у меня на этой DFI-Ad73-266 с двумя планками NCP-266 система загружалась даже при 200 Мгц ФСБ!!!!Правда проц я использовал не паломино, а Бартон. Я даже в игры играл, и тесты пущял - все ок, но нестабильно было. Архивы не распаковывались, записи в играх не работали потом - короче писать нельзя было. Думал память не держит, поставил 400ДДР, дык винда даже не грузилась, зато при этом она затерла все ФАТы у меня на винте, разделенном на 4 раздела (80Гб)! Восстановил акронисом. а на ДДР-266 грузилать! Ну я понял - надо менять матЪ! Вот и поменял...
Вывод у меня такой - один раз проставив фсб-200МГц в биосе убиваю мать наповал. Ну и как теперь что? Это я глючю или Солтек?
Автор упомянул что таймиги можно менять после перепрошивки BIOS.а. Ну так а где ж эта оверклокерная версия версия биоса? Вообще у меня сейчас с неделю стоит на тесте именно такая мать и после MSI Delta я не в восторге от FRN3 именно изза тупости биоса и настройки таймингов в частности.
Да я согласен, хоть только и начинающий в этом деле. Было-бы неплохо получить ссылочку на обновленный биос, а то не могу разобраться с принудительной установкой частоты памяти и вообще она возможна???:(
Если кто может, помогите
здрасте всем форумистам!
у меня вот какой вопрос: неужели датчик температуры встроеный в процессор отображает реальную его температуру. Потому как у меня slfrn3, проц торнтон 2800+@2400mhz vcore=1.8, кулер Титан Vanessa s-type, в нагрузке при использовании burn K7 датчик ABS показывает до 100 градусов!!!!!!!! А сокетовский датчик показывает 51 градус. Мне кажется что при такойтемпе проц должен как минимум не работать. Или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
