vini писал(а): Как будет влиять нижнее расположение БП грилем вверх на температуру видеокарты? В первом приближении, никак. Если корпус оригинальный (а не самодельная переделка), то, как правило, имеет перфорированный низ. Поэтому необходимое количество воздуха БП 'возмет' снизу. К тому-же, нет смысла поворачивать БП решеткой вверх, это вредно по техническим соображениям - в него может попасть электропроводящий мусор с печальными последствиями.
Так а как 2-ой вариант будет влиять на температуру видеокарты? И какой такой электропроводящий мусор может попасть? Во всяком случае пылевые фильтры ставить планирую.
Имхо, тоже никак. Оба (если у видеокарты турбинка с "выхлопом" наружу), тянут воздух на себя. Если карта перегревается то, как вариант, можно просто напротив турбинки на дне пристроить доп. вентилятор, подающий воздух со дна прямо в турбинку. Это несколько повысит охлаждение карты. Или поставить воздухозаборник, типа трубы, диаметром с турбинку. Укрепив его на днище корпуса и сделав отверстие наружу. А ставить фильтр на Б/П, или нет, зависит от запылённости помещения. К примеру на моём Б/П без фильтров за пару лет набралось порядочное кол. пыли Но в свою очередь фильтр, это доп. сопротивление воздухопотоку. Т. е. эффективность работы (охлаждения) вентилятора упадёт, а чистить фильтр всёравно придётся. Т. к. он забьётся пылью раньше чем Б/П.
2-ой вариант когда видеокарта воздух наружу не выдувает а просто обдувает видюху. Как в таком случае расположение блока питания грилем вверх повлеяет на ее температуру?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Першотравенск
Не читал все 6 страниц обсуждения, если об этом говорилось, то извините - в нормальном корпусе все жгуты проложены в "кабелеукладчике" между правой крышкой и пластиной для крепления материнки. Например если заглянуть в мой системник (корпус как раз CoolerMaster CM 690 II Advanced), то там будет абсолютно пусто - все провода убраны. Кстати на моем старом компе в стареньком безымянном корпусе я сделал то же самое, правда пришлось в пластине для крепления материнки делать отверстия. ... Это я о том, что увидел в обсуждаемом материале.
_________________ ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
тема актуальна, т.к. сложно стало найти хороший корпус в БП вверху. А самая большая проблема для рядового юзера - пыль. Как в компе, так и по комнате вокруг него, которую БП снизу будет поднимать. Обсуждений достоинств перфораций снизу не понимаю. придется пылесосить комп в три раза чаще?
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
armadillo нет, почему? Как БП будет поднимать пыль вверх? Он, если установлен вертушкой вниз, никак не будет поднимать. Если уж вентилятором вверх, то и на верху есть вентиляторы, которые выгоняют её за пределы воздуха. От организации охлаждения тоже же зависит.
serj писал(а):
открыта боковая стенка, а пыли нет
Это очень хорошо. Только, если существует проблема перегрева, в корпусе с открытой крышкой не происходит правильной циркуляции воздушных потоков. И все таки мне кажется радиатор процессорного холодильника все равно понемногу забивается пылевой шубой.
Знаешь ... при снятой боковой стенке пыль не оседает в системнике, а выдувается наружу. Хотя, термин "выдувается" здесь не уместен. )) За и Против снятия стенки: +нет явного объемного акустического резонанса +на кулер процессора поступает 'забортный' воздух +ниже температура элементов матплаты(особенно мостов и VRM) -больше ВЧ составляющих в спектре шума -система охлаждения должна нормально работать при подобном исполнении (скажем, стандартный выдувной вентилятор сзади-вверху просто молотит воздух) ?-установлена видеокарта с выбросом воздуха _из_ системника
Если всё просуммировать, то с открытой крышкой лучше. Достает не сам шум, а его характер. Музыку ты слушаешь, она же тебе не мешает. ))
Что до 'шубы' - недавно чистил Mugen, за год он стал пыльным (это да), но никак не 'забитым'. В обычном системнике пыль засасывается внизу и выкидывается вверху, как раз на кулер процессора. )) Причем, фильтры не спасают - мелкая пыль, способная долететь до верха, замечательно проходит через фильтр, а крупная .... ну, осядет внизу, делов то. Да, нижняя плата и дно системника покрыты слоем пыли. Ну и что, все одно раз в год надо делать ТО. Смешно, но 'без боковой стенки' на дне пыли меньше.
serj яб добавил в минус что перестают работать потоки в корпусе как задумывали разработчики
+1 у меня винты охлаждаются не спец. вентилятором, а всасывающимся в корпус воздухом. без крышки пропадает поток воздуха и Т винтов резко растет, летом лехко переваливает за 50 С.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Ну и я как бы о том же. И у автора статьи аэродинамике мешают беспорядочно подключенные кабели. Если нет возможности спрятать, то хотя бы прявязал бы все это гдето сбоку к чему нибудь. Был у меня когда то опыт - вдоволь намучался с перегревом Атлона Х2 6000+.
