Отлично! Жду продолжения! Очень интересно почитать и посмотреть на развитие систем собственного изготовления. Действительно лучше самому всё сделать, и приятнее и интереснее. Сам всегда люблю поковыряться, своими руками что нить намастерить =)
мне кажется что в качестве оросителя было бы можно использовать алюминиевые фильтры для кух.вытяжек http://www.kuhnyatorg.ru/images/Apelson ... _5_big.jpg на рынке копейки стоят (1 толщину можно набрать любую, 2 площадь в разы больше, там фактически сетка жесткая, 3 ну и алюминий это дополнительный теплоотвод, 3 ячейка достаточная продуваться будет отлично)
если трубу заполнить металлической мочалкой (которой кастрюли и сковородки чистят) то вода стекающая сверху будет равномерно распределятся по объему трубы стекая вниз, но и сам воздух пускать тоже нужно вверх , а не выводить набок, так будет эффективнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
а воздух вверхи идет - посмотрите на вентили - с бокового поддува дует через всю трубу - вниз понятное дело не пойдет - дно мешает)))а вверх как раз все свободно..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ae689c писал(а):
Теплоноситель в ТТ ВСЕГДА находится при температуре кипения
Нет конечно. Смотря какая рабочая точка при откачке выбрана (начальное количество теплоносителя/начальное давление/температура). Да и сами подумайте, чтобы остаться жидкостью при 374С, вода втрое в объеме увеличится - вы себе давление представляете - какая трубка выдержит?
Решил добавить и свои 5 копеек. а почему бы не обьедениь все проверенные методы в одной системе, т.е. собрать в одном корпусе такой комплект: прямоугольная труба, сверху установить 2-3 вентилятора, чють ниже поставить автомобильную форсунку которой я так понимаю можно управлять(или самодельный аналог который будет именно распылять воду а не течь) а для получения достаточного давления перед ней поставить автомобильный бензонасос(12В и есть достаточно дешевые модели) ниже поставить радиатор и при желании внизу можно еще и ультразвуковой генератор. мне так кажется поотдельности эти методы доказали свою эфективность, настало время их обьеденить. Автору респект за проделанную работу
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ae689c писал(а):
Теплоноситель в ТТ ВСЕГДА находится при температуре кипения, в диапазоне теператур от замерзания до критической (вода соотв 0...374С ) меняется только внутреннее давление.
тепловые трубки эфективны лиш тогда когда присутствует преобразование фаз (испарение) по этому ТТ имеют диапазон температур на которые они расчитаны, в компьютерных это примерно 30-70 градусов а пока вода не кипит эфективность ТТ такая же как у простой трубки, та же история когда вся жидкость находится в парообразном состоянии.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Московская обл
Приятно почитать, автору респект. Побольше бы таких оптимистов. Для повышения давления можно использовать циркуляционный насос с латунным корпусом, хоть и дорогой но давит зверски. На крайняк вытащи из водоблока центральное уплотнительное кольцо, при такой махинации у меня повысилась температура на три градуса на первом и третьем ядрах. Зато добавилось время между чистками водоблока на проце месяца на четыре. Желаю удачи в написании продолжения.
