Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Следует отметить, что в отличие от PCI-E->PCI мостов ITE, продукция ASMedia не приводит к проблемам совместимости со старыми PCI платами.
Данное утверждение неверно. Есть у ASM1083 проблемы с совместимостью, в чем я убедился лично.
Конфиг в моем случае такой: P8Z77-V Pro (bios и дрова - последние с сайта) PCI плата видеозахвата Pinnacle 700-PCI PCI звуковая Creative SB Live! Value CT4830 ОС - 7 64 bit & XP 32 bit система не разогнана остальное неважно
Материнская плата имеет 2 слота PCI (назовем их согласно схеме: верхний - PCI1, нижний - PCI2). При установке платы видеозахвата в слот PCI2 наблюдаются дичайшие задержки при работе с платой - фактически при начале захвата видео компьютер полностью зависает и лишь по истечении минуты с лишним оживает и начинает запись. При этом в PCI1 та же самая плата работает идеально - никаких задержек и зависаний нет, запись начинается мговенно, т.е. проблема не в плате видеозахвата.
Причем совершенно неважно, установлена ли звуковая в PCI1 или нет - в слоте PCI2 плата видеозахвата нормально не функционирует при любом раскладе.
А та же звуковая нормально работает как в слоте PCI1, так и в слоте PCI2, т.е. сам по себе слот PCI2 рабочий.
Описанное наблюдается как в семерке, так и в хп.
В Интернете имеется множество отзывов о некорректности работы ASM1083. В частности, отсюда:
Эта проблема проявляется при одновременной работе двух и более плат AViaLLe PCI: через несколько минут после подачи видеосигналов на входы плат происходит полное зависание компьютера. Причиной этого по нашим данным является контроллер ASM1083/ASM1085, который некорректно работает с прерываниями. Этот контроллер применяется на платах ASUS, ASRock и MSI, построенных на чипсетах H61, H67, P67 и Z68. По сути это мост PCIe-PCI, который используется для реализации шины PCI, поскольку на самих чипсетах поддержка PCI отсутствует.
То есть проблема с платами AViaLLe весьма похожа на мою проблему с Pinnacle. За небольшим исключением - зависание у меня происходит сразу после начала записи сигнала и не зависит от наличия или отсутствия в системе второй платы на PCI.
Все бы ничего, но вот слот PCI1 у меня нет возможности постоянно использовать - при установке в него платы расширения последняя перекрывает доступ воздуха к кулеру GTX770 и та начинает перегреваться.
