Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
serj_ а по поводу помехи 150мв 300кгц может это она шахматит а? вот где славу можно заработать, по поводу блоков питания, POWER MASTER JJ-300, рекомендую, дешево и сердито ничего переделывать не надо, пульсации самые минимальные, 680 на входе и фильтры все на месте, весит приятно много в общем вещь
у меня она не постоянная мелькает по экрану и если в q3 подойти к стене близко то будет бегать строго по определенным маршрутам, похоже что это какая то помеха заставляет ее так бегать (шахматку)
Вопрос автору, в схемах из первой статьи есть такая, где устанавливалось два конденсатора 330*400 параллельно, без средней точки, а средняя точка забиралась с двух по 1*250, действительно ли блок питания может работать с нагрузкой при таком включении, и почему во второй статье снова приведена схема с последовательно включенными кондерами, спасибо
И вообще статья понравилась
странно, что кто-то читает .. Если речь о #77 , то никакого противоречия нет. Если посмотреть внимательнее, то средняя точка конденсаторов C2/C3 не соединяется с средней точкой конденсаторов C4/C5. Здесь нарисована _доработка_ существующего БП, а там стоят два конденсатора по 250V, потому их можно соединять только последовательно. Конденсаторы по 1uF в этой схеме присутствуют и выполняют ту-же задачу.
Насчет 'будет ли работать' ... ну так работает же!. ... если серьезно, то - конденсаторов C4/C5 такой маленькой емкости вполне достаточно (даже с избытком) для тока первичной обмотки трансформатора, ведь рабочая частота преобразователя очень высокая, порядка 30-100KHz. ... или я не понял вопрос?
Прошу прощения, просто вначале лопухнулся поставил пленочные кондеры, спалил диоды в 12 вольтовом канале, но сейчас поставил на 250 вольт, действительно работает javascript:emoticon(':)'), случайно не поможете понять почему при холодном старте блок питания запускается, тут же отключается а через 3-5 сек запускается снова, и вообще такого интересного материала про power supply очень мало (если есть) может я плохо искал, даже про ремонт 2-3 статьи просто скопированы на нескольких сайтах, а время приходит такое что на китайских "300" ватт далеко не уедешь японцы вон уже 950 забацали, хотя наверно ниболее простой способ увеличить мощность БП - поставить ещё один, или раскошелиться на крутой блок, тока руки то чешутся, ведь БП на самом деле остался одним из немногих блоков в компе, куда ещё можно залезть с паяльником и несильно кривыми руками
Или срабатывает защита или проблемы с стабильностью дежурного источника, его внутренним стабилизатором для контроллера БП. А вообще ... лучше создай тему в "Корпуса и блоки питания".
Нууу ... я бы сказал, что это заблуждение. Впрочем, если поправить фразу на 'прямыми руками', то соглашусь!
Бытует мнение, что БП это просто ... увы, сгоревшие компы убеждают в обратном.
