О! А повангуйте-ка что я думаю насчет эффективности ТТ/ТСифона который получился у автора и почему я так думаю? И что вы думаете по поводу эффективности и почему? (Автор же хотел сделать "Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью")
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
а что с ней не так?или вы имели в виду как её улучшить?(зачем тогда давать вредные и бессмысленые советы?) если второе тогда заменить горизонтальные трубки вертикальными(уменьшится толщина плёнки на стенках и улучшится теплоотдача)вот только пассивный режим пострадает заменить теплоноситель с воды на чтото другое (лень справочники смотреть) увелчичить площадь испарителя с помощью губчатой меди
У автора радиатор прогревался довольно плохо ("на выходе температура трубки колеблется в пределах 30 градусов", т.е. +7 к температуре комнаты), поэтому я бы не назвал то что получилось "Устройством, обладающим очень высокой теплопроводностью", потому что тепло из области испарителя плохо передавалось к нижней части радиатора (возможные причины: много изгибов, остатки воздуха). Но что-то очевидно получилось.
а с чегобы им сильно прогреваться при такой площади ?(обратите внимание это единственный куллер который справился в 100% пассиве) лимитирующим фактором запросто может оказатсья теплоотдача через плёнку жидкости(и поэтому слился против стрелы в режиме с обдувом) именно поэтому частенько трубки запраляют ацетоном фреоном пропаном, единственное на чём может сыграть изгиб на том что там скапливается жидкость и всё
Не стоит заморачиваться по поводу гидродинамического сопротивления в системе - по грубым прикидкам 200-Вт процессор за час выкипятит примерно поллитра воды, а вот пара при давлении 0,1 атм надо отвести примерно 10 м3... При чем чем ниже заданная температура, тем объем газа будет больше, т.к. потребуется меньшее давление в системе. ИМХО думать надо в сторону улучшения отвода газа из зоны испарения в зону конденсации.
Автору респект за проделанную работу. Я много лет работаю с холодильными установками, и по опыту могу подсказать, что ошибка в данном случае была в использовании испарителя в качестве конденсатора без переделки. По моему мнению в данном случае нужно было поделить конденсатор на секции. Чем больше тем лучше, в идеале параллелить, если по фото, справа вход, слева выход, и слегка наклонить для стока конденсата. Работы было бы конечно намного больше, но работало намного эффективней. Мне уже приходилось такое проделывать, правда не для компьютера.
все что-то пишут, советуют... система выдаёт 66С в пассиве, и 51С с куллером. а вот теперь зная комнатную температуру прикиньте температурный перепад и сделайте выводы о повышении эффективности данной системы... каждая копейка по температуре потребует кучу усилий. imho лучше подумать о: габаритах, эстетике, массе, универсальности и тд и тп
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Парни, сам ставил кондишины, да и более масштабные системы, (Гор.Дума.,банки, новодел Царицино, много было котетжей, современные оффисники, показной кабинет в АССОЦИАЦИИ Японских кондиционеров на Рязанке , много чего паял), правда лет 5-8 назад, но не думаю что всё настолько изменилось, может что подзабыл, Поправте. Вопрос: спаял, отвокоумировал, а точно мзмерянную водичку через что запустил? Как она в систему попала? Где-то колба с краном впаяна была? Через шрёдер это безполезно, насосёт сразу. Автар, если ещё не бросили тему ответь, можно в личку. Возможно мне просто в голову не пришол твой наипростейший способ. Без пдвоха, и сарказма, за ответ буду искренне благодарен.
да можно вобще не вакуумировать а кипятить разницы особой нет главное избавиться от газов в контуре а вакуумированеим или "выдуванеим" особой разницы не играет
