Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 225 • Страница 6 из 12<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 12  >
Insomnia писал(а):
Снять крышку? С 2600к? Ну-ну...
Я снял и что?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
vl писал(а):
герметик не герметизирует?
В районе чёрного поля под штрихкод есть пропуск. У хасфэйла около угла
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor писал(а):
Я снял и что?
А зачем?
В самой статье на фотках после скальпа видно что герметик намазан не замкнуто. Есть промежуток внизу процессора.
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
А если крышку не надевать и кристалл напрямую через ЖМ соединить с кулером?
RCheese
уже отвечали на подобный вопрос - у кулера нету шансов прижаться к кристаллу из за строения сокета. Надо изобретать своё крепление процессора.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
А если ровно сточить только верхнюю часть крышки? Может быть даже не разбирая проц получится..?
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Тогда видимо, получится тоже самое, что если крышку не надевать
Dert писал(а):
Жаль что нельзя вообще избавиться от термокрышки.
Снимаем крышку, чистим текстолит. Берем Эпоксидную смолу и кладем вокруг кристалла (по месту крепления крышки или чуть ближе) тонким "стержнем". Далее берем стекло, мочим в воде и придавливаем смолу чтоб была на уровне кристалла процессора. срезаем лишние куски и ждем пока высохнет!
Ставим кулер и разгоняем без крышки!
Шикарно!
А точно с изолентой не выскочит? Она же гладкая. А если лейкопластырь для сцепления?
wOvAN писал(а):
а растворять герметик под крышкой не пробовали чтобы снять?
Пробовали бензин - не получилось.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Судя по картинкам там прижим идет двумя ушками, давящими на рамку крышки. Верх крышки можно и убрать..
Картинка
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Или эти "уши" крепления выше чем кристал?
Тогда нужен кулер с основанием влезающим между ушами крепеж.
Последний раз редактировалось oldjediknight 21.06.2013 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Производителю проца выгодно, чтобы его пилили, резали, зажимали в тиски и т.п.
гарантия по-любому -тю-тю
поламал = купил новый
так что ламайте, режьте, пилите и желательно побольше ...
дешевле раз в год выпускать "новые" процы на 3...5% быстрее "старых"
зато больше можно продать вместо поломанных после
благословленных подмазанными интернет-мурзилками экспериментов
повысим благосостояние бедного интела
Intel Core i7-2600K - 2700K Sandy Bridge
Самые удачные процессоры ! :ok:
Всё остальное ХЛАМ который нужно доделывать-переделывать ! :bad:
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
а чего это? Если собрать назад аккуратно в магазине никто и не заметит... :D
Добавлено спустя 59 секунд:
Количество людей этим занимающихся столь мало что их эксперименты никакой прибыли не принесут..
vipvap писал(а):
Хорошо бы еще упомянуть про авторов картинок и методов - это хороший тон, и им было бы приятно
Спасибо за статью!
Поддерживаю
мат
Последний раз редактировалось Varg 21.06.2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
мат
Вангую что в следующем степпинге добавят кондёр на кристал, чтобы при съемке крышки он разрушался и процессор шел в мусорку ибо нефиг!!!!
Insomnia писал(а):
А зачем?
чтобы сбить температуру, выровнялся перекос температур по ядрам и с самого холодного поубавилось около 5°С
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ядро не выступает за прижимную рамку, подошва кулера или водоблока упрётся в ней.
Т.е. с самого горячего?
самый удачный и продаваемый эт 2500К)) самая лучшая покупка на данный момент, это он. Но его хрен найдешь сейчас
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Одному тут удалось такое провернуть, он, кстати, снимал лезвием :)
Последний раз редактировалось andrey_777 21.06.2013 17:09, всего редактировалось 1 раз.
