По размеру основания помпы я изготовил пять одинаковых пластин: две из алюминия и три из вибродемпфера. Зажав виброизоляцию между алюминиевыми пластинами, я получил увесистую "плитку".
Смысла в этой конструкции никакого так как вибрация с корпуса помпы передается винтами на нижнюю пластину "плитки". Вот от модной прокладки или её самопального аналога из поролона толк есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
в традиционном смысле вибра в данном случае не работает, но смысл есть в утяжелении конструкции. С таким же успехом вместо вибры туда можно было сунуть кусок дерева.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
Хотелось бы хоть какого-нибудь обоснования позиции. Замечу, что виброизоляция работает совсем по другим физическим законам, нежели звукоизоляция (об этом в статье отдельная ремарка). По сути к виброизоляции слово "изоляция" немного некорректно, правильнее было бы "вибропоглощение". В данном случае - вибропоглощающая прокладка жестко соединена с источником вибрации на вполне достаточной контактной площади. За счет этого, происходит преобразование вибраций исходящих от источника в тепловую энергию. Наличие винтов, которые проходят насквозь данную прокладку роли, ИМХО, никакой не играют, так как 1) они составляют единое целое и с помпой и прокладкой 2) винты не контактируют с твердыми поверхностями, т.к. снизу находится еще прокладка из вспененного полиэтилена.
Вполне допускаю, что я могу ошибаться, но таковы мои представления о вышеописанных физических процессах, помноженные на опыт применения виброизоляции (в начале статьи есть ссылка на фото авто, которое я проклеил собственноручно).
nagual писал(а):
Так доходчиво?
По фоткам видно что отсеки 5.25" крепятся на какие то заклепки, а не стандартные винты, получается их надо высверливать и обратно все никак не собрать? Я то думал там обычные винты, которые можно вкручивать/выкручивать при необходимости столько сколько нужно, странно что в обзорах про способ снятие самих отсеков 5.25" не слова........
По фотографиям и чертежу как раз видно, что поставить на переднюю панель радиатор 3х120 корзину 5.25" снимать не надо, т.к. у нее снизу нет полки, а по ширине она с учетом направляющих чуть больше 130 мм, а ширина радиатора (моего в частности) 124 мм.
Где же это быстро, если это типовой градиент температур в обычных компьютерах после включения (если до этого комп простоял достаточное время выключенным в прохладной комнате, скажем 20 гр, темпа диска те же 20 гр при включении) и начала активной работы до момента выхода на рабочие температуры (35-40 гр типовых). Это типовые условия в которых находятся миллионы дисков и работают при этом по многу лет проходя такие циклы нагрева/охлаждения ежедневно.
P.S. А статье +. Несмотря на некоторые ляпы и в общем-то бессмысленность такого конфига за такие деньги почитать и посмотреть интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Помню вашу статью с фотками водоблоков которой вы здесь выкладывали. В то время интернет был через диал ап и я сохранял страницы чтобы потом просматривать)) Она была одно из тех что подтолкнула меня тогда резать медь лобзиком и паять водоблоки))
Да я и сам был тогда значительно моложе ))) Мне самому тогда не хватало информации по теме в русскоязычном интернете.
