Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 115 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
hitscan писал(а):
3.14(Клевета)
А если серьезно? Может лучше Феникс пруфы предоставит?
maximovrom писал(а):
Атлон - это обрезок от FX по факту.Отличия в названии и в кастрации атлона.
Урезан он только в L3 (тормозном, кстати). Это как надеть на хорошего пловца шубу и заставить плыть на время. Не, шуба вообще вещь полезная, но тут она только мешает.
Ответ на самом деле выглядит так - феникс попутал кому какие цифры ставить..
Товарищ, есть подозрение, подтвержденное не только этим тестом что этот долбаный L3 настолько медленный и Атлоны без него оказываются шустрее FXов...
http://media.bestofmicro.com/I/1/395929 ... rmance.png
4350 vs 750k@4.3 там есть.
fera2k писал(а):
не читал, но интел?
Самбука писал(а):
Не-а, AMD =)
взрыв мозга :D ->
fera2k писал(а):
Пришлось проглядеть глазком.
вот что значит шок от Феникса :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ray2003 писал(а):
Я как бы немного не понял - а где разгон интела?
Диаграммы с разгоном: АМД - есть разгон, интел - все номинал.
:haha: ты откуда? в этой цен категории интел не гонится :D
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
ray2003 писал(а):
500 МГц - и уже +10 фпс. А это как минимум немало
i3 только по шина +5-7 МГц..турбо нет;)
Lorichic писал(а):
А смысл? в обзоре есть FX-6200, которого достаточно, чтоб дрюкать и3, а FX-6300 по производительности ближе к негонибельным i5, понятно что эта Вишера подпадает в категорию до 120 у.е...но зачем так глумиться над высокопроизводительными четырёхпоточниками конкурента
жжёшь :beer: 6300 втоптал бы все процы, участвующие в обзоре :D
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
О том,что кешь 3го уровня у FX гониться до 2800 без напрягов - Феникс предпочел забыть. Иначе ай3 вообще плелся бы в хвосте с пнями и прочим.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Не у всех. У моего 8320 выше 2600 ни в какую.
Более того, там от разгона CPU_NB прирост околонулевой, это тебе не Phenom II.
И сразу пруф.
Что бы L3 тормозил процессор - он должен быть медленнее оперативной памяти.Так ли это?
Лишние задержки.
Современные цп - это не z80, тут навскидку не скажешь что куда данные гоняет.
Предсказание переходов, кэши, префетчи, много пайпов.
Ладно,черт с ним с 6200,игры максимум 4х поточные,толку от лишнего модуля нет,но по частотам то он выше гораздо.И все равно слил своим же обрезкам даже в номинале. Помоему Феникс не те цифры придумал.
maximovrom
6200 это бульдозер, атлон пилидрайвер, все объяснимо.
Там производительность на ядро одна и та же по факту.Пилдрайвер выехал за счет меньшего тепловыделения,что позволило поднять частоты.Разница от косметических улучшений укладывается в погрешность. 4300 проигрывает 4100 кстати потому что у него вдвое меньше кеша третьего уровня. Так что про кеш - отговорки в пользу феникса.Разницу почти 10 процентов и вы это на кеш списываете...смешно.
Вот тут http://www.overclockers.ru/lab/55379_2/ ... ast.html#4 FX 6300 везде быстрее процов FM2,ему кеш почему то не мешает,а 6200 так сразу взял и слил.......хотя частота кеша одна и та же.
Лолчто? Там до +15% на одной частоте. В среднем +5-7%.
http://cdn.overclock.net/1/1b/500x1000p ... _51124.png
http://www.ixbt.com/cpu/amd-fx-x300.shtml
4300 плюс-минус равен 4170, у которого в 2 раза больше L3 и частоты выше.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
лолчто? А в разгоне на одной частоте глянь.
A8-6500 @ 4600 МГц местами не хуже 6300 на той же частоте.
Апдейт, посмотрел на тесты pctuning. Там 6800k (а иногда и 5800k) делает 4300, как стоячего.
Но! Иногда и обратная ситуация (причем с заметной разницей).
ИМХО, если программа сделана с расчетом на использование L3 (как WinRAR или y-cruncher, например), то тогда прирост от кэша серьезный. Если программа не использует L3 в явном виде для каких-то своих задач, то профит минимален.
Ну начнем с того,что любая программа вынуждена использовать кешь L3,потому что иначе ,кроме как через него,процессор данные из памяти не получит. Если конечно этот кешь у процессора есть. Тут дело в том,как программа использует ядра процессора.Потому как ядра(у вишеры и бульдозера модули) обмениваются данными тоже через кешь L3.Потому как кешь L2 разделенный,и что бы передать строку от одного ядра к другому проц должен выдать ее в свой кешь второго уровня,зачем в память и другое ядро ее выберет из памяти.Ну да это нам не интересно. Тормоза с присутсвием кеша третьего уровня могут возникать тогда,когда ядра активно обмениваются данными плюс идет непрерывный поток данных от оперативной памяти.Тогда кешь 3го уровня просто перегружен.Тут то и сказывается скорость его работы и объем.А такой активный обмен данными между ядрами возможен в многопоточной нагрузке....и как это исправить - тут смотрим в сторону компилятора (привет от интела). Ну и планировщик задач,который в операционных системах очень кривой и одна однопоточная задача вместо того,что бы работать на каком то одном ядре начинает гулять с ядра на ядро(тут как раз кешь L3 опять полезен становиться)
В одном модуле - через L2
Помодульно. Кстати, L3 тоже софтово разделенный.
А еще так есть SRQ, через которое идет ВСЁ.
Добавлено спустя 36 минут 54 секунды:
И еще (блин, отредактировать не могу):
The AMD Family 15h processor supports a maximum of 8MB of L3 cache per die, distributed among
four L3 sub-caches which can each be up to 2MB in size.
The L3 cache is considered a non-inclusive
victim cache architecture optimized for multi-core AMD processors. Only L2 evictions cause
allocations into the L3 cache. Requests that hit in the L3 cache can either leave the data in the L3
cache—if it is likely the data is being accessed by multiple cores—or remove the data from the L3
cache , if it is likely the data is only being accessed by a single core
