Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2016 Фото: 1
Bonus_05 писал(а):
Интересно посмотреть на результаты Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660 Ti. Можете такое затестить? Думаю будет лучшая связка из всех представленных. Так-же имеет отличную перспективу, в отличие от 4 ядерных соперников. На фоне 800$ лишние 20-30$ роли не играют, что 794$ что 824$ один хрен. Так-же интересный вариант Ryzen 5 1600.
Направление "выбор лучших связок ВК и ЦП для игрового ПК" будет развиваться. Как дойду до ценовой группы 800-900 баксов, протестирую и указанный вами вариант.
Не исключено, что буду увеличивать число конфигураций скажем с 10 до 12-14. Но это пока не точно, так как трудозатраты сильно вырастут. Надо будет обмозговать этот момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2017 Фото: 0
ultrafx писал(а):
Которого у тебя нет.
у тебя опыта нет, одно сотрясение воздуха. ни своих тестов, не пруфов . одно бла-бла-бла. По-существу есть , что сказать? Или опять будешь сотрясать воздух?
ultrafx писал(а):
Так евро или доллары? Что ты все время путаешься в своих же словах.
20$ или 20евро, в разных цитатах - это повод для разоблачения? С головой всё в порядке?
ultrafx писал(а):
Это что за кулер такой за 20 баксов, отводящий 160 ватт?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Ну у меня были 2700X и 1600. А вот о чем ты, я хз.
Все есть.
Да. Потому что у доллара и евро разные курсы.
zmey1945 писал(а):
gammaxx c40
Мало того, что он стоит и дороже 20 долларов, и дороже 20 евро (ну ладно, незначительно, хрен с ним), но главное, что: "92-мм мощный вентилятор обеспечивают удивительную производительность, обеспечивая поддержку процессоров с TDP до 130 Вт"
ultrafx писал(а):
Ну у меня были.А вот о чем ты, я хз.
И у меня был r5 2600, и знаю о чём говорю. Не понимаю , зачем ты опять влез , без предметного разговора?
ultrafx писал(а):
Все есть.
Твоё "есть" совсем неинтересно. Так же как и тебе, когда тебе под нос кидают пруфы .
разницу от обмена, тебе не надо заплатить?
про второй gammaxx gt почему не написал, что у него tdp- 150watt , и стоит он дороже 20$ ? Я же говорю , ты ничерта не рубишь. Ты даже не знаешь, сколько тепла должен отвести куллер от разогнанного 2600 . А влезаешь, без предметного разговора. Лучше, сходи подыши свежим воздухом.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
zmey1945 писал(а):
какой-нибудь gammaxx c40/gt .
160W Интересно, при каких условиях они вывели эти 160W? 15гр в помещении, обороты вентилятора 100%, нагрузка браузер Этой какой i5 8400 нормально охлаждать, а не 160W рассеивать.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
1injener писал(а):
Заходите на форум по выбору материнских плат AM4, в самом начале FAQ и почитайте.
мне кажется лучше читать в профильных темах, чем в общих, не? И да, я не поленился и глянул FAQ
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen с восемью ядрами (1700/1800) плату смотрим в ценовом диапазоне от $150. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но все потребуют обдува цепи питания процессора. Ниже $90-100 платы под указанный разгон восьмиядерных Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще.
Вопрос: что мешает поставить 1.3в и искать максимальную частоту? Вряд ли она будет ниже 3.7, т.к. у 8 ядерных райзенов чипы лучше, чем у младших. Далее уже из профильной темы, человек измерял температуру ВРМ т.к. датчик на этих асроках врёт. Рузен 2700.
Art-tour писал(а):
Я уже измерял реальную температуру, под полной нагрузкой около 70 градусов и то это после часового рендра. В играх даже до 50 не дотягивает температура. Радиаторы на ощупь ели теплые. Что и подтверждают измерения пирометром.
надо отвести в тяжёлых тестах 100-110 ватт 2600(4.1) , если куллер с спецификациях 130-150ватт. то должен справиться. Ну а в игровой нагрузке, хорошо если будет 60-70 ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: Томск
Kasyan писал(а):
Вообще то будет у АлСил 3 так себе показатели
Ну я об этом и пишу. Нормальной термопасты под рукой не оказалось, намазал что было, собрал, работает, на 3,9 не греется. А корпус относительно тесный, башня целиком не влазит, термотрубки наружу торчат, снимать-устанавливать ее выходит геморройно, оставил как есть. По-хорошему да, надо нормальную пасту мазать
У него есть существенный недостаток - поместится далеко не в каждый корпус. Да и вентилятор не бесшумный. С другой стороны, если мы собираем с таким БП, как в "сборках" в статье, то бесшумным комп все равно не будет.
А насчет вертушки я бы поспорил, очень тихая. У меня корпус стоит на столе, со снятой стенкой (логично, трубки же торчат). Самый шумный элемент - черный трехтерабайтник, да гигабайтовский БП.
Так я и писал, что вертушка не будет проблемой, если остальные компоненты шумят. На Zalman 10X Performa штатный кулер издавал противный гул даже на 700 оборотах, пришлось менять на Thermalright (на 800 оборотах его не слышно)
Bernigan писал(а):
Да тут просто упор в видюху, когда появится видюха которая с лёгкостью потянет 4 k, тогда и на графиках всё изменится
Мне лень было ему это объяснять. Его главный аргамент- "слепой тест" , в котором райзен победит и тесты процессора в 4к "ааа" играх. Проще согласиться, и не спорить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
PhoenixOC писал(а):
У инвина всегда были корпуса с хорошей сталью (фактически шумоизоляцией) и качественными БП.
Вы это сейчас серьезно? предложенный вами вариант весит 5 кг вместе с БП, т.е. около 3,5 без БП. Поэтому хорошей стали там неоткуда взяться, обычная фольга 0,5 мм. Ну и бонусом архаичная конструкция родом из нулевых с устноавкой БП сверху, отсутствие каких бы то ни было фильтров, да и воообще нормальной вентляции в целом, самый простейший БП без APFC
