Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2002 Откуда: Самара
HI ALL
Други, не обвиняйте в криворукости и скудоумии .
Мать - Абит КТ7Арэйд, проц - ХР1700+ (торик б, 1,6в) гарантировано работает как 2400+, на 2200 даже сажался (на гигабайт кт400а).
В моей мамке в биосе нет множителя >12.5.
Я изолировал ножки AL25 & AJ27 (хотел 2400+) - ничего не изменилось .
Так и стартует 12,5*133=2000+
Что можете сказать?
И еще, дайте ссылку на оригинальную статью, что вы обсуждали.
А то я читал статью Tyl'а в новостях за 26.01.03, по-моему вы о чем-то другом говорите
_________________ Всем респект авансом, а там разберемся.
GoshaS Спасибо за статью.
ALL Правда, мои попытки принесли несколько иной результат .
Проц - 1700+ (11х133). Я выставил в биосе 12,5, полез в сокет, подал на AL25 & AJ27 +, включил машину - он завелся на 2200мгц=16,5х133 (у меня биос пишет частоту, а не рейтинг)... Кроме винды и W-CPUID ничего не работало. Почесавшись везде где смог, я полез в биос . Выставил 12, стартанул - 2133=16х133. И все работает. 3DMark01, UT2k3, Unreal, NFS5, CPUburn и прочие мои товарищи в борьбе с машиной так и не смогли ее убить . В общем, подав + на 4 и 5 ноги, я не изменил множитель с 11 (0,0,0,0,0) на 15 (0,0,0,1,1), а увеличил его на 4.
Может, я что-то не так сделал?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: юг Архангель...
Все закономерно. Если биос поставлен в режим авто, то пляшем от процессора. Но у тебя режима авто нет. Смотри, ты поставил режим 12,5 - а это сигналы (++ G G G), вот от сюда тебе и надо вести рассчет, а не от множителя твоего проца (G G G G G). Если ты из (++ G G G) подал + на AL25 и AJ27, то получилось (++ G + +), что и соответствует х 16,5. Выставив в биосе вместо 12,5, множитель 12, (G + G G G), то подача плюса на AL25 и AL27 (G + G + +) сделает множитель равный 16х.
И не забываем, можно подавать сигналы не только (+), но и (G).
Только что погнал свой Морган 1.2. Разгон по шине невозможен (КТ133) . Ни множитель, ни напряжение из биоса не изменяются. С напругой 1.85 загрузился на 1.4, но работал крайне нестабильно. Сейчас вроде нормально работает на 1.3 (завтра нормально протестирую).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: Санкт-Петербург
подскажите плиз. соединять нужно те две точки на мостике которые под лаком и которые ближние друг к другу? И если не сложно киньте ссылочку на процесс скорябывания лака. а то боюсь повредить ближайшие дорожки. а ещё такой вопрос: с какими выводами проца можно прозвонить, получившиеся контакты. чтобы проверить сопротивление ну и вообще убедиться в надежности.
У кого-нить получилось менять множитель для AMD Barton 1833? Насколько я читал. они должны быть разлочены (сам смотрел на чип: вроде L1 и L3 мостики замкнуты, хотя как проверить?)
Хочу понизить множитель с 11 до 10, чтобы из 166*11 (=1833) сделать 200*10 (=2000), потому что у меня DDR400 (на 200*11 = 2200 проц работает нестабильно). Замкнул перемычками всё, как в табличке - никакой реакции. Не может же быть, что ни одна перемычка не действует...
Мать Gigabyte GA7N400Pro2, nForce4000 Ultra, в BIOS выставить множитель нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Питер
Моя мать(GA 7VT600) не позвляет выставлять множетель и шину ставит сама (133-165; 166-199). Выставил перемычками перемкнув ножки свой проц 2400+(133.15) на 2700+(166.13). Теперь вроде бы по шине можно гнать дальше (теоретически до 199). Вопрос: Не войдет ли в конфликт, если перемычкой (АН30-АН32)выставлено 166, а в БИОСе будет стоять 170?
Ситуация: Атлон 2200+ (по идее Торобред, хотя пропатченный биос показывает Тортон) мать ECS KT600-A
Замкнул L5(1) и L5(2). Пропатчил биос БП 4.51.
Далее и в сокет перемычки ставил (ВСЕ 5 - по схеме для Торобредов), и мосты L3 замыкал, и с бубном плясал, а множитель стартовый как был 13.5, так и остается!! Не работает описанный способ у меня ):
Что посоветуете?
Вопрос такой вот на AJ27 у мя G тоесть земля так и я хочу прыгнуть за 12.5 тоесть подать дуда + А КОРОТКОГО НЕ БУДЕТ? = на - подать что то мне страшно!!!!! может его как нить надо сперва от - оцепить?
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Это работает везде и на все процессорах AMD, если не учитывать тот факт, что с конца прошлого года процессоры выпускаются с заблокированным множителем и в этом случае способ не работает.
