Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 128 • Страница 6 из 7 • <  1 ... 3  4  5  6  7  >
что так про NCP слабо и про остальные (просто прикупил NCP и сеня тестить буду)
вот нарыл таблицу http://www.itc.ua/img/ko/2004/4/pc3200.htm тут 2-3-2-5 при DDR400, а это гуд для памяти в 48у.е.[/url]
Кхм... странный какой-то "фирменный" Hynix...
Фирменная наклейка с изображением гепарда выглядит скромнее и меньше, чем у других производителей
Вроде у Hynix-а несколько другая фирменная наклейка...
http://fast.ultracomp.ru/good_pics/23651.jpg
Уж не изветная ли это фирма нонейм? или в Hynix и на чипах самсунг память делают?:)
leshka
маркировку в студию :)
особо круто гонится NCP7423. 2 видел. одна у меня(договорился, будет 2 скоро)
2-2-2-5@267- на штатной напруге
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
на моей машине эта память вообще отказалась работать, я её сдал обратно. Маркировка та, что в таблице которую я дал.
Укажи маркировку модуля/микросхем, что-то слабо верится в это.
leshka
sorry, лапухнулся я.
больше чем 2-2-2-5@205 выжать не удалось.(хотя это тоже не плохо для такой памяти).
По шине до 225@2.9@2.5-3-3-8
На 250 память проходила пост, но о загрузке ОС только мечтать
http://karst.org.ua
болен другим
Согласен, жаль, что нет в обзоре широко распостраненных A-Data/V-Data.
А вообще, мой опыт показывает, что минимальные тайминги не всегда то, к чему надо стремиться.
У меня V-Data 2*256 DDR400 3-4-4-8. на номинальной частоте удалось снизить до 2-3-4-5, но, как показали разные тесты, максимальная производительность достигается при 2-3-4-10. Очевидно, так лучше синхронизируется с разогнанным Бартоном.
deniss
у меня все отлично с предустановкой turbo материнки
http://karst.org.ua
болен другим
deniss
Согласен, жаль, что нет в обзоре широко распостраненных A-Data/V-Data. - где же они широко распространены? На периферии люди кроме Samsung и Hynix и не ведают ничего :(
В симфе в магазинах в основном NCP, PQI, очень редко samsung, и не где Hynix.
Разная у нас с Вами переферия. V-data довольно распространены и в прайсах идут как noname. Стоят меньше той же NCP но в разгоне- фе.. Юзал одну такую линейку- очень отвратительно- тайминги с by spd здвинуть не удалось.
deniss
http://www.3dnews.ru/cpu/ddr400/
http://karst.org.ua
болен другим
Насчет тестов Kingston с автором не согласен,тестил 4 модуля-стабильно лишь до 220
Irrealis разгонный потенциал определяется нередко фортуной. просто тебе повезло меньше, да тестовый стенд другой скорее всего
http://karst.org.ua
болен другим
ребята так стоит брать Кингстон? или как.? или просто все зависит от конкретной планки памяти? и чуток везения ;)
To andrey kustov
Вполне вероятно, спора нет, но я в дешевом Kinstonе разочарован, ибо вполне бюджетный HY гонится просто прекрасно(за очень редким исключением), по крайней мере по частоте
ABIT-Super:)
gor80
Вам сюда, здесь это оффтоп!
Кривыми должны быть извилины...
Это особенность работы контроллера памяти чипсета nForce. На интелях всё банально: чем меньше тайминги, тем быстрее.
У меня две планки по 512 метров,работают в дуале производства A-DATA DDR400 на Samsung-овских чипах с маркировкой проводившейся в тестировании. На FSB=200 память держит 2.5-3-3-5,на FSB=220 держит 2.5-3-3-7;на FSB=250 держит 3-4-4-8
С большим удовольствием купил бы ддр500 этого производителя.Достойная память за небольшие деньги.
***Cofradia Intel Benching Team***
А у меня 4-ы планки по 256 NCP,
работают на 2-3-2-5 в 400 мегагерц,
+ к этому Performance mode = Turbo,
и Memory Acceleration mode (который PAT на i865PE) = Enabled.
Вчера пытался на один канал накинуть два Kingstona KVR400X64C3A/512
? так нифига не получилась,
память пускалась на 400 мг с таймингами 2,5-3-3-6,
и самое обидное, пришлось выключить Memory Acceleration mode.
После таких манёвров производительность памяти упала на 20 %.
Вернул всё на место, буду искать нормальные плашки.
Вся память тестилась memtest-86 (считаю програмку лучшей для быстрого определения работоспособности памяти).
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Прошу прошения,
статья хорошая,
последжную картинку распечатаю и пойду мучать магазины.
Коллеги, перечитал весь FAQ много думал , но нигде нет типовой маркировки чипов памяти...
К примеру, купил я память A-DATA DDR 400 - тут мне все понятно, а дальше темный лес.
Наклейка на планке - MDOAD6G3H38J0B1E5E, а на самих чипах следующая маркировка ADD9608A8A-5CG
Пожалуйста, отправьте меня ссылкой к источнику знаний. Или помогите - если знаете.
Второй вопрос более значимый (для меня)
Купил я значит две таких планки (см. выше) по 512 Мб и думал поставить к себе в мать Gigabyte GA-7N400L nForce 2 Ultra, пришел, старую память вынул - новую вставил. И никакого эффекта, комп вообще не грузится!
Старая 2 x NCP DDR 400 256Mb NP25D328256K-5, работала в двух канальном режиме.
Пляски с бубном (заливка свежего BIOS, установка в разные слоты) ни к чему не привели.
Теперь сижу и думаю
1 - память дохлая, причем обе планки сразу (брал в Прагме, а ведь уже зарекался )
2 - возможно проблемы с питанием? Разное напряжение питания у памяти и мамки?
Прошу совета.
Последний раз редактировалось D&K 22.06.2006 9:29, всего редактировалось 1 раз.
D&K попробуй биос сбросить
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Сколько раз?
Если серьёзно, то я его сбрасывал несколько раз...даже обновил до версии F11.
Потом еще раз сбросил...
Ноль эмоций.
Еще совет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
