Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
revenant
кто пробовал под windows 2003?
Ruben "anir" Bremer
Говорил, что все работает. Я впрочем особо и не сомневался Возможно скоро он сделает более приличный инсталлятор с автоматическим патчем USBPORT.SYS там где это надо.
Ищется альфа-тестер HIDUSBF.SYS для Windows x64.
Требования: Windows x64, разгонябельная USB мышь и прямые руки.
Задачи -
1. Проверить будет ли устанавливаться (Install Service), загружаться
без сбоев и работать HIDUSBF.SYS
USBPORT.SYS заменять пока не надо.
2. Протестировать работоспособность SETUP.EXE (будет
ли видеть USB мышь, менять ее параметры в реестре
и перезагружать их налету).
Проверка работоспособности будет заключаться в понижении
частоты опроса до 62 или 31 в секунду.
3. Ищется HIDUSB.SYS из релиза Windows x64
для последующего патча.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
А где собственно сама прога???
В новостях всё классно написано а ссылки на прогу нет.
В статье тоже все изменения написаны а ссылки нет
и даже в теме на первых постах нету ссылки ...
UPDATE Пока писал вдруг ссылка появилась .. как специально
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Владивосток
Народ так все же как под Win64 установить драйвер. Нет в Win64 директории DLLCache. Да и USBPort.sys я вообще не нашел ни в одной директории. Его же по сути дела меняют же на патченный. Так что менять если его нет. И по mouserate checker моя Logitech 518 лабает со скоростью 274Hz. Может в Win64 сами микрософтовцы повысили на мышаки частоту опроса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Kharkov
Проблема: есть две мышки: МХ310 и A4Tech X-708, работают под WinXP SP2. На одной и той же машине (см. профиль) после патча МХ310 меняет частоту в сторону повышения без проблем, для Х-708 можно только понизить частоту опроса до 62 или 31, причем как на родном драйвере, так и на драйвере от MS. Поэтому и вопрос: дело ли в кривости рук или все гораздо хуже ?
смеяться можно: с помощью USB MouseRate Switcher пропатчил USB последовательно сначала до 250, затем до 500, а затем, сдуру, и до 1000Гц. потом все захотел вернуть на свои места. не получилось: 1) после возвращения на стандартные частоты сперва не определялся принтер, потом вроде заработал. 2) usb флешка работает нормально, но когда подключаю фотик к тому же usb , куда подключал флешку, распознается, хотя и не хочет копировать фоты на ПК. с фотиком точно все ОК. остается винить только USB . что я делал: 1) пропатчил файл usbport.sys до стандартных 125Гц в безопасном режиме - не помогло 2) в безопасном режиме удалил вышеозначенный файл, а также все утсройства USB из Диспетчера утройства, перезагрузился - не помогло. вот теперь с фотиком и мучусь. что делать?
К новому году всем - подарок Теперь разогнать мышь под XP столь же просто, как и под 9x/2000 - больше не требуется заменять USBPORT.SYS и перезагружаться. Спасибо Root за помощь.
Под кукой Microsoft IntelliExplorer 3.0A
при установке 1000 mouserate.exe выдавало 999Hz средних, в показаниях проскакивало до 1010Hz.
Тестирование: я работаю дизайнером уже 5 лет. Если мышь моя - с разгона попадаю в пиксель.
Настройки windows : Sens 5 + постоянно включена повышенная точность указания. (использую intellipoint 4.1 driver ... по чувствительности 1в1 как стандартный виндошский)
Разгон: При установке 250 ... передвижения мышки по экрану стали как с 4-ым сенсом пришлось поднять сенс до 6 ... уже похоже, чувствую лёгкий дискомфорт, по моему акселерация изменилась)
поднимаю до 500 и сенс ещё на два деления итого у меня 8ка ! Чувства двояки.. Сенс однозначно мой, но всё слишком плавно и не привычно... чешу затылок, надо чутка преучиться.
При установки 1000 и подьёме сенса до 10 получил аналог 125 и сенс 4 ... прогрессия на лицо еслибы мог выставить в дровах 12й сенс получил-бы аналог своих родных 125/5.
Итого: остался на 500/8 ... почти полный аналог 125/5 , только плавность хода оч. большая.
P.S. Интересно влияние на систему сбережения яркости диода (при отсутствии движения он чутка притухал через 1.5-2 сек), теперь это происходит с 4 раза быстрее, остановил мышь... пол секунды и он переходит в режим ожидания...
А как разгон действует на электронную начинку мышки ? или он касается сугубо инерфейса передачи....?
Win2000Seng_SP4_rollup, мышь MX510, NForce2U.
Фильтр без вопросов установился setup'ом и замечательно заработал. Без замены usbport.sys. На 500Hz мышь выдает 450. Выше не поднимал. Мой дефолтный usbport отличается от патченного двумя байтами:
Никак не действует. Если мышь соглашается отдавать данные с частотой опроса - значит всё работает. Не соглашается - или глючит, или просто отдает реже чем опрашивают.
1. Под 2000 замена USBPORT.SYS в принципе не была нужна никогда. Это так, для страховки было покладено. Не было возможности в свое время проверить на SP4, а код аналогичный XP внутрях USBPORT.SYS есть. Просто он явно НИКОГДА не исполняется.
2. Если _внимательно_ прочитать мой пост от 31.12.2005 или README из последней сборки, то можно понять что больше подменять USBPORT.SYS не требуется НИГДЕ. Достаточно лишь запустить SETUP.EXE под админом и нажать нужные кнопки.
Подключаю intelliExplorer 4.0A , запускаю Mouserate.exe , вижу средних ~100Hz (125,125,124,62,125,124,125,62) странно ведь должно же быть ~125Hz.
Отчётливо чувствуется какая-то корявость движения....
В системе установлен не отключаемый touchpad ACPI\SYN0802\4&6DAEA46&0 PS/2 , частота опроса 200hz.
Здаётся мне проблема в нём.
выставляю 500 получаю среднее ~ 97 (99,99,99,100,99,99,99,100) Движение намного приятнее... но 100Гц это маловато для комфортной работы.... даже если сравнить с настольными 125Гц - всё равно маловато....
P.S. при установке 63 mouserate показывает ~63 (63,63,63,63,63,63,63,63)
Сорри за офтоп, но в чём может быть трабел и как его обойти ?
