Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Попробовал свой HIS Excalibur R9800Pro IceQ помучить таймингами.
Память Samsung 2A работает на 380/340(680), радиаторов на памяти нету Разогнал до 430/360(720) без артефактов (проверял в фаркрай, потому что АТИ трей тулс может и до 440/370(740) разогнать без артефактов, а в фаркрай они присутствуют в огромном количестве!) со стандартными таймингами.
Попробовал уменьшить тайминги - артефакты и фпс упали с 55 до 40!
Увеличить - некоторые тайминги увеличились без артефактов, но разгон не улучшился - производительность таже.
Послал я эти тайминги нафиг и поставил стандарт!
Простой Разгон увеличил производительность на 10%
Послал я эти тайминги нафиг и поставил стандарт! Простой Разгон увеличил производительность на 10%
Полностью согласен. Это всё крохоборство! Со времяни выхода статьи ещё ни кто не написал, что у него получился подобный разгон и достижение схожих результатов!
Скорее всего процент удачного повышения таймингов (а именно cas latency! остальные повышаются без проблем) и подобного при этом разгона настолько мал, что даже и не имеет смысла всё это проделывать без вольтмода! Чипы памяти 2.5 и 2.2 н.с. по спецификации питаются от напряжением 2,8В а чипы 4.5, 4, 3.3, и 2.86 н.с. от напряжения 2.5В. Думаю, что cas latency не удаётся поднять до 5ти именно без поднятия напряжения!
http://www.samsung.com/Products/Semicon ... _rev18.pdf страница 3
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2003 Откуда: Днепропетровск
A.G. писал(а):
Quallвыскажу очевидное предположение, а ты на свой БП не грешишь ???
Было дело... Думал... Но вот что отвечу - не грешу! Проц не всегда на 2200 работал... БОльшую часть времени он находится в режиме 200х9х1.375В и потребляет очень мало! Остальное в конфиге потребляет тоже немного... Итого - на видяху БП может выделить очень немало мощности. Но все равно - видео не просыпается (хотя не исключаю, что могу заблуждаться на этот счет... Но все-таки, все напруги в очень хороших пределах - по вольтметру... Никогда не подводил... Хороший БП, в общем. Хотя сейчас ту же модель делают гораздо хуже - я брал достаточно давно и доволен...) Пойдем с другой стороны! СтоИт сейчас 5900ХТ. Разогнана нормально. При этом ничего ей не мешает отлично просыпаться из S3 и Хибернейта. Как мы знаем, у серии 5900 потребление не меньше, чем у 9800... Вот такие мысли... Так что сказать, что карта неплохая у меня язык не поворачивается... Кстати, добавлю еще. На плате отсутствует очень много деталей обвязки, что может свидетельствовать о попытке максимально удешевить продукт. В ущерб качеству ! Хотя есть и одит маааленький положительный момент. Из 4 опробованных карт только у одной были артефакты при активировании 4х дополнительных конвейеров. У остальных все было чисто и безартефактно... В общем и целом - в мусорник. Саппфир упал в моих глазах из-за нее...
А как изменить тайминги памяти в GeForce 4MX440?, сейчас она у меня 306/459
МГц, причем проц можно дальше гнать, 345 вроде держит, а вот память только
~470-475. Скачал я даташит на память Hynix HY50V641622AT-5 и вижу что она
младшая в линейке, а у старших тайминги только поболее, теоретически она может
на ддр 600 МГц заработать. Нашел прогу nTiming (тут на форуме в обсуждениях про
риву тюнер, поверстрип...) вроде у меня правильно показывает настройки, т.е.
цифры сопадают с даташитом, а вот писать эти настройки она не может (тестовая
она что ли). Но, блин, как тайминги поменять... вчера час убил не нашел,
смотрел ветку "Все о 6800 Gt. Обсуждение, разгон,..." (можен не точно написал)
не нашел там ничего. Cпецы может ткнете носом (ссылку) какой прогой а?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Israel
Карту свою я уже переделал. Из 9800про получил полноценный 9800ХТ. Ядро разогнал до 472. Теперь осталось попробовать поиграть таймингами и тогда можно попробовать сесть за перо и описать все эксперименты.
_________________ Гони, не гони, а все равно сгорит:)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: EU Stonemaul
winlogon Здорово. Таки написал статью . Если попробуешь найти тайминги увеличение кот. наиболее влияет на увеличение разгонного потонциала - гранд респект будет .
Почему у моей памяти тайминги не совпадют с заявленными на даташите? Память Hynix HY5DV281622DT заводское время выборки - 4нс и максимальная частота в 250Мгц. Даташит:
http://www.ykt.ru/gallery/gals/comp/50996.JPG Скачал прогу ATI Tray Tools. Но в ней можно изменять намного больше видов таймингов чем на приведёном datasheete. И к тому же на datasheete есть такие тайминги которые я не смог найти в ATI Tray Tools. Изменив все тайминги какие есть на datasheete и в ATI Tray Tools я так и не смог добиться (в отличие от чувака в статье) заявленной частоты в 300Мгц, хотя datasheetы у меня совпадают по имеющимся видам таймингов с тем челом из статьи. И что я неправильно сделал?
Дополню что в Аti Tray Tools отсутствуют тайминги tDAL и tRC
Или может они просто названы по-другому?
Поиграл я с таймингами и выяснил что автору попалса просто удачный экземпляр видеокарты. У меня HiS Excalibur 9800 Pro IceQ
Чипы памяти: 2.8 ns Samsung, BGA. Выставил тайминги из таблицы (но не все tDAL,tRRD,tRC их нет в ATI Tray Tools).
когда выставил Cas Latency с 4 на 5 на рабочем столе появились артефакты,при понижении тоже самое.Разгон как был 445/800 так
и осталса.
Хочу сказать о эффективности данной манипуляции на полноценном 9800Про. Разгон был 450/740 + понижены некоторые тайминги(память Самсунь 2.86). Поставил тайминги (только timing2)
как у 2.5(повышение дальше таймингов не помогло разгону) и разгон поднялся до 450/800(!), после чего начал по одному понижать. Понизить до исходныхных(не паспортных, а моих предыдущих) не удалось только TRP, TRAS(понизил на 1), TWR, TW2R SB.
Так что сдерживали мою память именно они.
Резалты в нелюбимых некоторыми попугаях: 01-без изменений(упираеться в систему), 03-7200(было 7000), 05-3000+(ура, а было 2900). Немного но приятно, остаюсь на этих настройках.
Автору спасибо. Я и сам подумывал над подобным экспериментом, но не особо верил в успех + сильно долго настраивал старые тайминги, и было облом проделывать это еще раз.
P.S. Табличные значения таймингов являються лишь ориентиром. К каждому экземпляру нужен индивидуальный подход. Экспериментируйте, и Ваша видяха подарит вам еще немного производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Великие Луки
Попробовал свой HIS Excalibur R9800Pro IceQ помучить таймингами. Память Samsung 2A работает на 380/340(680), радиаторов на памяти нету
Странно, у меня такая же карта с такой же памятью, но с радиаторами (все чипы). Гонится по ядру до 410 без мучений, по памяти - 378х2=756 МГц. Гонял 16 часов Sandra и параллельно музычка играла (проц тоже надо было прогреть...). Как изменять тайминги, ещё не разобрался в теории, потому пока не лезу. Скоро попробую...
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд:
Или подарит возможность приобрести что-нибудь из последних разработок!
_________________ Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
Я тоже был удивлён когда сравнил тайминги на видюхе с даташитными. Они нифига не совпадали. Исправил, и получил прирост по частоте 20 МГц. Но всё равно не могу догнать до паспортных 350 МГц.
Vortex_rus писал(а):
... в Аti Tray Tools отсутствуют тайминги tDAL и tRC Или может они просто названы по-другому?
С tDAL я думаю смогу помочь, в отличии от уважаемого winlogon в место этого параметра в ATT я менял TWR. Если наведёшь курсор на слайдер то всплывёт хинт Write to Precharge, Write Recovery Time, (2-3 clocks). В даташите на мою память аналогичная расшифровка стоит как раз напротив tDAL. В общем, как раз после того как я поставил его значение правильно стабильность работы на повышеных частотах возросла.
А насчёт tRC есть только предположение. В даташите: Row Cycle Time - что-то вроде количесво временных интервалов на один цикл. Есть нечто схожее на третьей закладке Timings в АТТ: tRFC опять же в даташите он обзывается Auto Refresh Row Cycle Time - что не схоже с хинтом в АТТ. Короче, чисто предположение: Memory Refresh Rate и TRFC связаны друг с другом и на основании того как они выставлены высчитывается tRC. Вот
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Гатчина, ленобл
Статьей поначалу заинтересовался.
Конечно же, респект автору за его находчивость, он открыл, можно сказать, новое направление оверклокинга...
Вопрос автору: каковы значения последних четырех таймингов в ATT? Лучше всего пусть предоставит скриншоты до изменения таймингов и после, будет с чем сравнить.
Зачем, а также обсуждение проблем по теме статьи предлагаю смотреть здесь
Я у ся тоже решил попробовать! У меня Radeon9800se (изначально был на 318/578) Погнан до 412/705 а дальше артефакты ! Причем тайминги не помогают ! У автора статьи стояла такая же как у меня память 3.3 нс от самсунга! Причем изначально у меня тайминги стояли другие - ниже чем в datasheet! После всех манипуляций а ATI TT ну максимум 5 мегагерц а производительность тока упала:(
есть подозрения на счет параметров TRC и TDAL:
tRC(Row Cycle Time) = tRP(Row Precharge Time) + tRAS(Row Active Time)
а вот tDAL на tWR не походит (8 - 2/3 clocks) слишком большая разница. может быть так:
tDAL(auto precharge write recovery time+precharge)=tWR(last data in to row precharge@auto precharge)+tRP(row precharge time)
а tWR всегда равно 3 кроме 900МГц получается что вводить оба параметра отдельно и не нужно, достаточно tRP и tRAS.
данные брал из pdf`a по ссылке из статьи
у меня saphire 9600xt с той же памятью на 700, но больше 660 никак не получалось. посмотрел в ATT тайминги - половина как у 700, другая как у 600, TRAS вообще равно 8 как у 444 !?! подровнял в сторону 700 - память заработал на 730. насчет попугаев ни чего сказать не могу - не пользуюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Das Deutsche...
Они у меня стояли так:
http://images.people.overclockers.ru/18496.gif (это без разгона)
Причем они сильно отличаются от спецификаций, это объясняет первоначальный разгон до 680МГц. Вместо tDAL я выставлял TR2W. На частоте в 821МГц они абсолютно идентичны таймингам для K4D263238E-GC25.
И вообще, давайте перенесем это обсуждение в соответствующую веку:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 61&start=0
_________________ И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
