Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: Красноярск
fr@me
Мне кажеться причина довольно неудачного выстуления ВФ700 и равенство двух братьев КУ и АЛКУ кроется в ужасно малом воздушном потоке, который качает маленький кулёр. Ко всему прочему давление то же мало и он плохо продувает радиатор с высоким гидравлическим сопротивлением.
Да, я вот тоже не понял о чем ты. Какое сопротивление? Сравни хотя бы площадь радиаторов того же Maxtron и Zalman и учти что в Zalman'е вентиль фактически используется наполовину.
_________________ И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Москва, ЗАО
cyclone
просто отлично
Было бы супер, если было бы на стенде с нагревателем с заранее известной мощностью и результаты не t, а тепловое сопротивление. Тогда вопросов вообще не было.
А то складывается впечатление, что люди хотят узнать, что будет если:
А+Б+В+Г+...=? , где
А - корпус
Б - кол-во вентиляторов в нем
В - видеокатра
Г - положение корпуса в пространстве
... - и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
PoLAN гм... физику учил. хорошо. но это было ещё в школе.. можно поподробней? что, как и куда... как в полевых условиях его высчитать? и с чем его вообще есть правильно надо? (сюда или в ЛС)
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд: да, и как потом это всё рядовому юзверю перенести на свою систему?
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд: ЗЫ и оверклокеру, конечно, тоже
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
PoLAN Почти идеальные условия которые ты требуешь, требуют СТЕНДА (нагревателя c известной мощностью) которого у автора нет. Все результаты примерные. Почему же произвдители не пишут на коробке к кулеру, мощности которые кулер может рассеять? А? Такое я видел лишь один раз на кулере к P1.
_________________ Keep your hands off my power supply!
ну ладно. Допустим, соорудил я тестовый стенд (скажем, на полевике - как у организаторов "Битвы ватерблоков" на Модлабсе. Или на чём-то другом.. спаять, обтыкать тестерами не так сложно). Измерил/установил n-ную выделяемую мощность. Что дальше?
ЗЫ Это вроде не совсем по теме. Если у кого есть конкретные предложения, что и как надо сделать/посчитать - просьба писать в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Acuma CoolRiver 2
можно было бы конечно потестировать с полностью подключенной системой и посмотреть на каком месте ЭТО бы оказалось А статья мне очень понравилась, думаю, что бесспорно заслуживает приза!
Это как раз та, одна из немногих статей, которые я сохраняю, ибо считаю их очень полезными!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2005 Откуда: Белгород
Статья то что надо,лично мне очень понравилась. Только теперь разочаровался в Titan TTC-CUV2AB думал взять но передумал
Прейдёться подкопить на что нибудь более стоящее!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Москва
Вот прочитал статью и задумался... Я почему-то ждал большего от пассивного залмана на тепловых трубках. Уже его покупать собрался, а теперь даже и не знаю. Уж оччень заманчива мечта сделать полностью пассивный комп, а результаты тестов показывают обратное.
Я купил 2 месяца назад Zalman ZM80D-HP для своей 9800SE&PRO - мягко говоря разочаровался, хотя это лучше чем штатный кулер расчитанный на SE. Немного улучшело мое мнение покупка дополнительного ZM-OP1. Но после данной статьи - мои разочарования по поводу "тихого" охлаждения усилились.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Архангельск
лучше бы взял любой кулер на 2000 оборотов 8*8 - толку больше будет чем от ентой жужалки... а еще лучше Igloo 8 см... он 19 дб - будет полная тишина
Что верно, то верно. Я на свою видюху прикрутил радиатор от ХромОрба и сбоку повесил такой вентиль 1700RPM. И охлаждение хорошее (не выше 57 градусов под нагрузкой) и тихо.
sergei342
для негорячих карт хватит с головой (например, Р9600 даже ХТ) kivi
аналогично.
не стоит всё воспринимать так угрюмо. есть другие пассивные кулеры. не залманом единым.... а вообще да, не очень. но с карлсоном на 5В очень даже тихо (хотя, в принципе ,то же можно сказать о вф700 и других).
и за тишину чем-то же надо платить.
Имею видеокарту MSI 6600GT VIVO, так вот, со штатной системой охлаждения темпа в простое 60-62 радуса! В разгоне пик 92 при 580 на ГПУ, пришлось спустить до 560. Искал хороший кулер. Где-то в новостях узрел залман вф700, а тестов тоды небыло, вернее нашел парочку, но они так... на скорую руку и девайсов энтих разных практически ничего И вот вышла статья (спасибо cyclone, помог ) по кулерам для видях, приобрел сей девайс vf-700Cu и доволен . Теперь темпа в простое 47, а при полной загрузке пик 63 и это при частотах 630 !!! по ГПУ и 1200 по памяти. Автор молодец, детально описал, разные кулеры брал, было с чем сравнивать. Вобщем залман рулит .
Гы... теперь бегают мысли о вольтмоде .
Попугаев в 2003 марке прибавилось не шибко. При штатных частотах 500\900 было 7700 с копейками, при частотах 580\1200 было 9226, а при частотах 630\1200 всего 9496. Не густо. Шина памяти узкое место . Уже смысла делать вольтмод наверное и нету, ну прибавиться еще при частотах 680-700\1200 где-то попок 200-300 и все.
Конфигурация:
Р4 2,4(fsb 800)@3,24
МВ: ASUS P4P800-e Deluxe
Video: MSI 6600GT VIVO
HDD: Samsung 160 Gb 7200 IDE + WD 200 Gb 7200 SATA, на каждом стоит по вентилю для охлаждения переключенных на 5 В.
БП: AOpen 400 Wt
case: H600, 2 вентиля по 1800 оборотов на выдув, 1й над видяхой, 2й над блоком питания.
Последний раз редактировалось _Zerg_ 16.05.2005 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Странные претензии к видеокарте. FX5900 (а тем более с вольтмодом и разгоном - грелка еще та):
tim писал(а):
NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra в режиме загрузки имеет самое высокое энергопотребление среди всех плат, протестированных в первой и второй частях статьи!
2ALL Спасибо за выраженную поддержку!
Огромное спасибо за критику!
Так как массовое обсуждение статьи закончилось, попробую подвести коротенький итог по тому, что было сделано не так, не доделано или некорректно выражено. Для того, чтобы в будущем расставить всё на свои места;)
Итак, по порядку:
1) читатели хотели бы видеть тестирование на более современных видеокартах. Насчет их большего тепловыделения - вопрос спорный, надо бы разобраться. А диаграмки, приводимые в этой ветке выше, и статья об энергопотреблении видеокарт, к сожалению, не дают возможности со 100% уверенностью судить о тепловыделении чипа карты.
2) спорный вопрос - о выбранном тесте-"прогревателе" видеокарты;
3) есть замечания по поводу не установленной должным образом водянки и "странности" результатов на ней. Принято;
4) одно из главных - закрытый или открытый корпус. Необходимо внести ясность, чтоб точн оразобраться в эффективности тех или иных систем охлаждения видео и использовании их в пользовательских условиях;
5) в статье не было должным образом оформленного хотя бы субьективного сравнения "шумовых характеристик систем охлаждения видеокарт;
6) не все разобрались с ответом "лучше ли самодельный кулер на видео, чем тот же Залман вф700?" (по совокупности эффективности/шума и некоторых других факторов);
7) возможно, эффективность кулеров и выводы следует определить графиком с разницей температур бёрна и простоя видеочипа, а не сводными температурными характеристиками, как было сделано (хотя неленивые могут посчитать сами:))
8) ну и есть пожелание расширить список тестируемых кулеров.
Что забыл - просьба сюда. Как критические моменты, так и конкретные и осуществимые пожелания.
ЗЫ кстати, никто не знает, есть ли в Киеве официальное представительство ThermalTake?
С нетерпением жду дальнейших комментариев.
Protopartorg претензии к производителям, в частности тем лицам, которые занимаются написанием таких фраз
V@ngogh На два винта. Или ниткой примотать:))) Или приклеить. Идей много. Я винтиками крепил. Даже одного для тестовых целей хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск-Гомель
cyclone
Расскажи, а будет просто великолепно если сможешь выложить фотки, как ты крепил к карте куллер процессорный Maxtron. У меня просто руки чешутся поставить на мою карту (Sparkle 5900XT) купленный недавно для этих целей Igloo 2520PRO (медный), а после сделать и вольтмод.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: 45E
купил я ATI Silencer 5 (Rev. 2) .поставил проработал он 1 месяц .пото винтелятор не крутица.понес обратно
в магазин они мне говорять его надо подклучать в маму .говорять что 850pro видуха жгеть там конденсатор
которий там стоит в нутри .не знаю правда ето или нет помогити кудаже его надо подключать я думаю что
надо подклучать как на инструкцие на рисовано в видуху а ни маму.как вЫ думаете.:puke:
