Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 52 из 100<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 100  >
Фото: 61
Подскажите как сделать так чтобы вертушки с постоянной скоростью вращались? Конфиг в профиле.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
За статью спасибо большое, думаю что же поставить на 6950 референсную, которая вскоре ко мне приедет. Не планируется тестов на 6950/70? И действительно был бы очень полезен более массовый тест с участием нескольких систем охлаждения, хотя бы 3-х, 4-х на топовых одночипах.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Куратор темы
Подключить через комплектный переходник напрямую к БП. Лучше - к 7 В. Еще лучше - переделать второй вообще на 5 В и подключить к нему.
А такой в итоге и получится. Правда, массовым я бы его не назвал. Все-таки реально интересных кулеров на рынке мало.
Насчет Radeon HD 69xx: я принципиальный сторонник связки Radeon HD 6870 + GeForce GTX 580 = верх среднего сегмента + топ.
K-A-A писал(а):
Radeon HD 6970 + GeForce GTX 580 = самый горячий GPU с открытым кристалом + самый горячий GPU с теплораспределительной крышкой, тем более эти кулеры расчитаны на тяжеловесов, а для 6870 можно и попроще что то подобрать ИМХО.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
K-A-A писал(а):
dickobrazzz писал(а):
асселеро упирается во 2й(верхний) dvi выход у референса..кто-то из камрадов на ПС писал как его ставить, надо снять кожух видеовыхода и подрезать ребра радиатора он встанет на нереференс с 1м выходом dvi
Т.е. на упаковке кулера ошибка, которую потом исправили на сайте?
именно, одно время даже была приписка вроде 5850 (single dvi slot) кристалл смещен просто сильнее гораздо в корму..вы же писали якобы на 6870 почти упирается в видеовыходы..все-таки амд чуть сдвинула ядро)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Отличные результаты у этого набалдашника. Я уже хочу купить его. Вот только жду поступления в Питер.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 26
K-A-A писал(а):
правда, почему-то исчез Radeon HD 5850, но это недоразумение: данная карта кулером поддерживается
асселеро упирается во 2й(верхний) dvi выход у референса..кто-то из камрадов на ПС писал как его ставить, надо снять кожух видеовыхода и подрезать ребра радиатора :-) он встанет на нереференс с 1м выходом dvi
по мне так зальман сольет АС
Вот тут подробно расписано
Andrey@War писал(а):
480 будет погорячее 580......
480gtx уже все оттестированы с альтернативными кулерами, а вот 580gtx все продаются только референс.
Overclocked Tester
Arctic Cooling Accelero XTREME 5870 охлаждает Radeon HD 6970, сделанную из HD 6950, вот так:
Нагрузка - FurMark в 2560х1600+AF16x, естественно.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan А что с температурой ВРМ и чем они охлаждались? Или они не мониторятся после переделки 6950 в 6970?
И еще это температуры при макс оборотах а как на счет работы в автоматическом режиме или не стоит так делать на перешитой карте?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Overclocked Tester
Они и до переделки не мониторятся. Охлаждаются небольшими алюминиевыми радиаторами на термолипучке.
+10~11 градусов по ядру при 1000RPM в сравнении со скриншотными температурами на 1920RPM.
Куратор темы
Начиная с этого сообщения обсуждаем материал Тестирование Arctic Cooling Accelero XTREME Plus на GeForce GTX 580
Unf0rgiven скорее всего тепловые трубки просто не способны отводить большее количество тепла ,
K-A-A была бы интересна температура микросхем памяти и главное VRM-элементов , ведь третий вентилятор работает именно над ними.
тута мы ...
Спасибо, отличное продолжение. Всё теперь по своим местам расставлено. Правда тоже ожидал большего отрыва от Гелида:(.
Ув. K-A-A, настойчиво повторюсь). Имеет ли место увеличение достигнутого разгона при смене СО с референса на тестируемые кулеры? Если да, то на сколько? Очень интересует этот вопрос :oops:
Jordan Извини за настойчивость, что с совместимостью радиаторов для VRM от 5850/70 типа от Zalman VF3000A, или термалрайтовкими, не в курсе?
Отличный материал, тем более 2 дня подряд есть что почитать, что проанализировать. Есть правда вопросик, как на счет теста арктика и гелида в автоматическом режиме при подключении к видеокарте?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
За статью спасибо. Получается, что GTX 580 горячее на самом деле, чем 480 на 5 градусов :-) У меня 480 в фурмарке при комнатной температуре 21 градус греется до 71 градуса при 1200 оборотах, при 2000 66 градусов.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Куратор темы
Не могу их померить. На GeForce они не мониторятся.
Тут дикая зависимость от конкретного экземпляра.
У GELID нет регулировки, а значит, и автоматического режима. При подключении к видеокарте он всегда крутится на максимум. Поэтому цифры, соответствующие 2000 RPM - это и есть "автоматический режим".
Arctic на автомате работает. На Radeon HD 6870 он при этом не разгоняется быстрее 600 RPM. На GeForce GTX 580 - быстрее 1000 RPM (и все равно остается тихим). Так что смотрите на эти цифры.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Горячее, конечно. Делать такой "костыль" (я про защиту) производитель просто так не будет, только если без него совсем беда.
K-A-A и термопары нет никакой :cry: ?
тута мы ...
Cпасибо за статью. Вот думаю прикупить такой кулер для 570. Но меня смущает один вопрос. Как насчет прогиба конца платы под таким кулером? Бэкплейт от него не защищает. Нужна рамка жесткости.
К примеру, на моей старой 4870 стоял AC Twin Turbo. И плата за время пользования стала заметно изогнутой.
Я термопарой мерял, получалось 65 градусов на радиаторе (можно градусов 5 плюсовать и получим температуру самого VRM), который с краю от текстолита, радиатор конечно же побольше от AC, а в статье они поменьше на 580й установлены.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ПРогиба нет, перетянуть там невозможно болты.
