Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
ego0550 писал(а):
И тем временем мы видим на картинке два раздельных блока, не? А при скальпировании и того лучше видно два раздельных блока
Это угар просто, это такая технология нанесения припоя. И процесоор 1-кристальный,а не склейка. Эту тему уже обсуждали.Ты не прав.Можно найти к примеру АПУ АМД там тоже будет 2 таких куска..
It seems that AMD is using two small pads of Indium solder along with some gold plating on the inside of the IHS to facilitate heat transfer and allow the solder to mate with the IHS.
Похоже вот это здесь написано,не надо только картинки смотреть..
#77 Вот кстати а10-7800, тоже видно разделение на 2 части..
ego0550 писал(а):
Есть такое, вот только в эти же моменты Райзен проседает настолько, что разница между i7 и R7 доходит до 30-40% и к сожалению, не в пользу райзен.
Да ерунда это.Я всё видео не смотрел , но там часть не синхронизирована.На компьюербейз.де намеряли меньше просадок на Рызене чем на 7700 в дх11 .
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 06.04.2017 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург
l33t_h4x00r ты зачем ему что-то пишешь ? Ты че не видишь паренек на морозе только отдуплился,швах от говнотестера месячной давности откопал и про склейку тут вещает,да еще и в теме плавает,вообще не понимает что пишет. Таких лучше игнорировать,они через пару постов самоуничтожаются
_________________ планшет plus диван gaming edition
На АПУ они просто соединяли их через плату на текстолите, а в случае с райзен склеили непосредственно при печати кристалла, что несколько увеличит скорость взаимодействия, но это по прежнему два блока связанных шиной, а не один. Технология припоя весьма интересная - оставляет зазор в термоинтерфейсе, хотя там распечатана шина, чего ей греться.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вполне согласен, таких как вы лучше игнорировать, даже не удосужились посмотреть дату теста, как раз после выхода всех "спасительных" апдейтов и заплаток.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Denisnd16 писал(а):
Ты не считаешь что если бы он был склейкой то правая и левая части картинки были бы симметричны. Логично просто. Только это не так.
Логично, но просто так на скотч не склеишь же их, нужно разместить и модули для взаимодействия блоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Каждый раз одно и то же... появляется новый нефанат, набросит и убегает. Уже 100 раз выяснили, что райзен - это не склейка. Нет там никакой проблемы синхронизации потоков. В профильной ветке выяснили, что производительность его потоковых инструкций на ядро, причем всех вобще какие есть (sse2,3,4,ssse3,AVX,AVX2,FMA3) намного превосходит таковые же у хасвел-е даже при меньшей частоте. Но нет все равно прибегают набрасывают и убегают, это какой-то круговорот г...а в природе просто...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Ребята, чей это персонаж? За всё время на форуме не припомню таких резких как понос амдфанов
То, что L3-кеш – свой для каждой четвёрки ядер, связано с особенностями компоновки полупроводникового кристалла. Он составляется из четырёхъядерных строительных блоков CPU Complex (CCX), которые на полупроводниковом кристалле размещаются бок о бок. Именно из таких блоков будут собираться многоядерные серверные процессоры, восьмиядерный же Ryzen представляет собой объединение двух CCX. Это значит, что при обращении к разным частям полного L3-кеша в многоядерных процессорах латентность будет получаться различной в зависимости от того, лежат ли данные в кеш-памяти третьего уровня, относящегося к собственному CCX или к CCX соседа. Однако AMD отдельно подумала над тем, чтобы дополнительные задержки были минимальными. Для связи различных CCX применена специальная высокоскоростная шина Infinity Fabric, основанная на технологии HyperTransport и поддерживающая приоритизацию трафика.
Это официальная информация, процессор состоит из 2х блоков по 4 ядра, их связывает шина.
_________________ Overclockers 4ever
Последний раз редактировалось Andy**Pro 06.04.2017 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну так приведите пруфы, чего сами пустыми словами подкидываете на вентилятор?
Пруф давай нормальный что это склейка,а не "гадание по кускам припоя".
Но это 1 кристалл.На котором 2 блокка ССХ...
Так сам и приведи,это 1 кристалл..
Вот к примеру про Интел
В ноябре 2006 года вышел первый четырёхъядерный процессор Intel Core 2 Quad на ядре Kentsfield, представляющий собой сборку из двух кристаллов Conroe в одном корпусе. Потомком этого процессора стал Intel Core 2 Quad на ядре Yorkfield (45 нм), архитектурно схожем с Kentsfield, но имеющем больший объём кэша и рабочие частоты.
Только вот Рызен это один кристалл,ну или пруф где это не так..
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 06.04.2017 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Большого значения не имеет, все равно по схеме это склейка из 2х блоков. Они между собой все равно общаются через шину. Это далеко не тоже самое, что просто 8 ядерник с общим L3.
Завязывай со своим "экспертным" анализом,Это не склейка а такой дизайн 1 кристалла, кто-то кстати писал что у Ксеонов некоторых кеш состоит из кусков тоже..
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ego0550 писал(а):
А где я говорил, что там два кристалла?
Склейка и подразумевает 2 кристалла, что я и процитировал с коре 2 квад.Рызен это 1 кристалл,поэтому это не склейка.
AMD also provided a die-shot of the full, eight-core processor
(1)
This article is about The Core 2 Solo/Duo/Quad/Extreme line of Intel processors. The single- and dual-core models are single-die, whereas the quad-core models comprise two dies, each containing two cores, packaged in a multi-chip module
(2)
Добавлено спустя 49 секунд:
ego0550 писал(а):
Где тут инфа о том как их склеивали, на куске текстолита или непосредственно при печати кристалла?
1 кристалл,завязывай тупить уже. Это 2 куска припоя и нечего по припою гадать сколько там кристаллов
SlasheR писал(а):
два модуля по 4 ядра в одном кристалле. И тем не менее это абсолютно тоже самое что склейка, пот ому как общение через шину идёт( см ниже ).
Для последней башни бронепоезда #77
Вот склейка.Вы можете придумывать свои варианты склеек,но это ваши личные проблемы...Что такое склейка уже известно благодаря квадам Интела.И вы подразумевали именно это.
А вот снимок кристалла Рызена #77
The Sandy Bridge EP CPU consisted of two columns of cores and LLC slices, connected by a single ring bus
Куски ласт левел кеша . блабла соединённые внезапно круговой шиной...При этом Ксеон это круто а Рызен это склейка..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Все ресурсы признали что Рязань склейка, очевидно видно, штамповали два модуля на одном кристалле и пока будет такая медленная шина, будут проблемы, это более кривой подход на данный момент. Производители железа все проблемы не исправят на данном степинге, так что нечего тут фанатам задвигать про превосходство, его нет даже в технологическом плане. Оно может и будет, но после апдейта, а к тому времени появится противник посильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
А где-нибудь есть фото Райзена со снятой крышкой и без припоя?
Потому что изображение топографии процессора (с раскрашенными разными цветами блоками для наглядности) нифига не аргумент. Кроме как для адептов "симметрии".
Спорить с товарищем l33t_h4x00r бесполезно, похоже он уже давно запатентовал слово "склейка" исключительно для такой конфигурации #77 и использовать данное слово для других моделей объединения категорически воспрещается.
