Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Согласен. Лучший выбор за 2000руб. Теперь мучает вопрос, что горячее i7 4000 из статьи или Core™2 Q6700@3420Mhz (1.4v)? Стоит ли менять мой биг тайфун на нинзю 3? Примерно сколько градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Радует, что Scythe отказалась от этих дурацких интеловских зашлёпок и сплющенных трубок. А в пассиве надо испытывать в закрытом, продуваемом корпусе, т.к. в пассиве он будет в таких условиях трудиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
H_Rush Чтобы получить выявленные serj проблемы теплотрубок Мугена нужна была весьма специфическая ситуация - выделение процессором более 200(220?) ватт тепла. А до этого значения проблем не было, более того, Муген работал заметно лучше противопоставленного ему Залман. Нужно хорошо постараться, чтобы современные процессоры столько выделили на воздухе...да и нужно ли?
K-A-A Спасибо за обзор. Действительно интересный кулер для безвентиляторной(низкооборотистой) системы.
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Одесса
Ultra_X Признаюсь честно, сейчас собираю кастом-кейс, где башня будет торчать тупо наружу (соответственно без какого-либо принудительного обдува, чисто на конвекции). Правда под i3 540 на дефолте. А Нинзя всегда был интересен для пассива тем, что у него самое большое межрёберное. Я собссно потому и интересуюсь...
Хотелось бы увидеть тест Ninja 3, Zalman Performa и Hyper 212 с процессором 2500K@4,5 Ггц. Я знаю, что Ninja 3 на 800 оборотах сможет удержать 2500K@4.5 ниже 70°, но хотелось бы сравнить с более дешёвыми кулерами.
Последний раз редактировалось musashimaru 20.01.2011 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
donnerjack писал(а):
хороший кулер, хороший обзор, но вот с первым предложением в заключении я бы поспорил . производители ведут себя подобно шахматистам, разыгрывающим неторопливый дебют, градус туда-градус сюда. все же 8 трубок...
То, о чем ты говоришь - это не "всерьез поругать", а придирки перфекциониста . Пользователю все равно, сколько ресурсов расходует производитель на свой кулер. Результат показывает, а стоит недорого? - ну и прекрасно.
KuziakaP писал(а):
А про трубки в основании не рассказано до конца. Что там дезинтегратор показывает?
Дык крутишь-вертишь его, вентилятор вешаешь с разных сторон, а результат один. Значит, таки нормально все трубки работают.
hlpain писал(а):
Scythe Ninja 3 стоит как и Scythe Mugen 2 Rev.B, жаль что второго не было в обзоре.
Из этих двух - однозначно Ninja 3. Он чуток эффективнее при хорошем продуве (под 2000 RPM или с двумя вентиляторами от 1500 RPM) и с его ухудшением только отрывается. Ждем Mugen 3 .
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
FenX писал(а):
Ну вот скажите мне, КАК можно Нинзю не протестить в пассиве на дефолте?!!! КАК?!!!
Задачи теста в пассиве озвучены. По мне так для энтузиастов они гораздо актуальнее банального "держит ли в стоке?" Но и на ваш вопрос выше ответили.
FenX писал(а):
просто методика тестирования для пассива, на мой взгляд, должна быть несколько иной (без Линикса). Такую нагрузку и прогрев я даже на 12 дневном рендеринге не получал при приоритете риалтайм. Тут надо тестить неким набором эмулирующим загрузку при реальных задачах.
Нет. СО нужно тестить на максимальный прогрев. Точка.
FenX писал(а):
П.С. Жаль, что автор не подобрал такие параметры или такие камни, чтоб он (Нинзя 3) заработал в пассиве (на вертикальном стенде открытом) - было бы ОЧЕНЬ интересно!
Любой двухъядерник Intel из более менее современных. На четыре ядра при штатном напряжении можно не рассчитывать. А у AMD вообще предельные температуры низкие, с ними в пассиве не разгуляешься.
Если нормально все сделаете, хватит.
Sanguine_person писал(а):
примерно на сколько градусов Ninja 3 лучше первого Ninja?
От режима и нагрузки зависит. Кое-где, думаю, разница к двум десяткам будет подбираться.
Читаем последний абзац "Результатов тестов" еще раз, там высказана моя точка зрения по этому поводу.
Много вертушек на малых оборотах будет не шумно - я тоже так думал, но на практике... Да, шум одной вертушки на малых оборотах очень мал, но когда их несколько - это уже заметно. О бесшумности уже нельзя говорить. Поэтому - чем их меньше - тем лучше. Всё равно бесшумный комп не для побед в разгоне делается.
а вот касательно работы в пассивном режиме, то уменьшенное с 4 мм до 2,5 мм межреберное расстояние у Ninja 3 может оказать ему медвежью услугу. Хотелось бы где-нибудь увидеть сравнение именно в пассивном режиме нового Ninja 3 с одним из предшественников (Ninja 2 или Ninja 1).
Еще раз: вентиляторы в корпусе уже есть. Такие, чтобы нормально его прокачивали (а иначе пассивный радиатор работать не будет), уже не будут бесшумными. При этом еще одна 120-ка на 600 RPM внутри корпуса на их фоне просто не будет слышна. А увеличит эффективность охлаждения CPU просто "драматически". Какие-то исключения возможны, но имхо здесь нечего обсуждать.
Уверен, это с лихвой компенсируется почти в два раза большей площадью рассеивания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Выскажу своё мнение: если уж производитель предусмотрел установку вентилей с любой стороны кулера - то прям напрашивается тест с 4-мя вертушками (2 вдув - 2 выдув; 1 вдув - 3 выдув; 3 вдув - 1 выдув). Правда надо где-то надыбать крепеж под вентиляторы. Но думаю было б интересно в качестве бонуса:).
P.S.: а то всем пассивный режим интересен:)
_________________ "В Москве, при продаже б/у, принято прибавлять 25-30% к магазинной цене, вместо того чтобы отнимать" (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
Каа, давно хотел спросить - по поводу вертикально-расположенной видеокарты.
Как показал один из моих тестов, при повороте платы на 180° для процессора практически ничего не меняется, а вот игровому ускорителю заметно «плохеет».
ПОЧЕМУ ? Вот не могу понять, а проверить самому не получается. Если подумать - вроде бы если видео засасывает холодный воздух снизу и выбрасывает его наверх, где он и "рассасывается" - ей должно же быть прохладнее ? Чем в той ситуации, что тестировалась - засасывает сверху, выбрасывает вниз, и частично нагретый воздух вновь поднимается вверх, прямиком к турбине. В том тесте может быть всё упиралось в корпус, его особенности ? на голом стенде может быть все будет иначе ? Как так ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
почему вентилятор, судя по фотографии, был навешан на обдув "верхних" теплотрубок? разве не лучше б было повесить его, что б обдувал радиатор, пронизанный нижним ярусом теплотрубок..
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Выделил ошибку. Речь про полностью пассивный режим. В нем VRM "подогревают" снизу GPU. В предельных режимах работы последнего это имеет значение. А если делаешь наоборот (GPU ниже VRM), то все нормально, т.к. у VRM предельные температуры гораздо выше.
Кстати, вот сейчас написал это, и подумал, что конкретно в случае с Radeon HD 6870 все наоборот, т.к. у него VRM ближе к портам . Но вряд ли много кто будет пытаться завести такого монстра в пассиве, а в случае с остальными картами рассуждение верно.
Пожалуйста, читайте текст, а не только смотрите фотографии .
Пусть сами со своей Ninja 3 сидят, бросили одну поганую вертушку за за 100 рублей и цену влепили~1700 рублей. Куда уж лучше будут Noctua NH-D14 с полной комплектацией за 2800 рублей и входящими вентиляторами в комплект в 1200 рублей, или Thermalright Silver Arrow тоже с двумя хорошими крутилками по 140мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Давно ищу по интернетам сравнение современных кулеров в категории 1000-1800р. с хай-енд старичком Ninja Plus. Начав читать статью, очень надеялся что все же увижу тут сравнение с Ninja 3 vs Ninja Plus, но хрен там - и тут не сравнили Хотелось бы наглядно увидеть преимущество современных охладителей перед первой ниньзей.
Вот спасибо! теперь душа спокойна - а то эта "нелогичность" ну очень долго как заноза в ... сидела (все раскачиваюсь сделать "с нуля" корпус - и чтобы в нем разъемы платы/видяхи смотрели вверх, а этот вопрос со 180° спать не давал)
Mikluhamaklay К этому можно добавить только, что при активном охлаждении ориентация компонентов в пространстве* вообще значения не имеет.
* Но не взаимное расположение! Подогревать друг друга прекрасно могут и активно охлаждаемые железки .
Scythe Slip Stream - хорошие вентиляторы. И стоят они не 100р. А то, что они дешевле вертушек Noctua - так это проблема Noctua . Их вентиляторы своих денег не стоят (по крайней мере, если исходить из производительности/шума).
Вот Thermalright Silver Arrow за свои рекомендованные (в переводе на рубли) 2400р. - действительно хорошее предложение для бескомпромиссных энтузиастов (если это словосочетание совместимо с воздушным охлаждением).
Что касается Ninja 3, то ей больше и не надо. Я с трудом представляю себе человека, который будет использовать этот радиатор с двумя вентиляторами.
