Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
Ханыга По идее следующим пойдет. Когда - пока не знаю. Мне в видеокулерах срочно нужно сделать перерыв.
Allex... Этот кулер я даже не пытался установить на штатную рамку. Зачем, если все радиаторы есть в комплекте? Но вообще, учитывая конструкцию, должен встать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
K-A-A, спасибо за обзор, как всегда с юмором и качественно. В плохих результатах я и не сомневался (это касается горячих карт). Было бы не плохо, что бы Вы вместо родного недовентилятора поставили ради спортивного интереса какой-нибудь СлипСтрим на 1600 об/мин.
Zalman ZM-F3 ставил, он вообще 1800 RPM, пойдет? Setsugen 2 с ним на штатных оборотах прекрасно тянет GeForce GTX 580, заметно сокращая отрыв от GELID и Arctic. С уменьшением скорости - та же беда, что и с родным тонким вентилятором. Правда, тянуть перестает с 1000, а не с 1600 RPM. Но тишины (600-800 RPM) при этом не добиться.
Как и ожидалось, лишний слот лучше тратить в первую очередь на увеличение площади рассеивания, и только потом на улучшение продува.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Pixxar писал(а):
А как закрепить толстый вентилятор?
Просто резинками можно. Держится отменно. Кстати, с толстым вентилятором Setsugen 2 здорово прибавляет в эффективности. Впрочем, то, что тонкие Слипстримы нифига не дуют и так понятно. Просто Scythe захотели сделать в первую очередь тонкий кулер, потом универсальный, и только потом подумали об эффективности и уровне шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2003 Откуда: Москва
Пробовал уже крепление резинками( Через месяц они просто расползаются в местах где прикасаются к радиатору - слишком горячо. Попробую потом двумя скобками от Ninja.
Pixxar писал(а):
А как закрепить толстый вентилятор? Проволочки-то маленькие в комплекте...
Да, резинки имеют обыкновение довольно быстро приходить в негодность. Я даже на время теста предпочитаю стяжки. Те, которые с проволокой внутри (их еще скручивать нужно).
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Pixxar писал(а):
Хочу купить два Сетсугена на свои 460-ки и как раз ZM-F3 поставить.
Для 460-х вентилятор менять не нужно, им достаточно даже выкрученного на минимум штатного. Главное о вентиляции в корпусе не забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
А вы откуда знаете,Маэстро? Я и сам об этом подумал,что с вормальной 120мм вертушкой он должен быть очень и очень ничего.... Есть результаты ,что-то конкретное?
И не такой дорогой (пока тоже только на бумаге, к сожалению )
Overclocked Tester
калибр
Конечно конкретное. На следующей неделе увидишь
калибр писал(а):
-http://www.quietpc.com/ru-en-usd/search
Вообще, $44,99 - рекомендованная, а магазины как всегда имеют свою цену и покупателей.
На длительное использование конечно их лучше заменить стяжками. А на время тестирования стяжками зачем? Чтобы разрезать потом? Их же не снимешь просто так, да и неудобно на установленном кулере с вентилятором.
Как раз скручиваемые стяжки срезать не нужно, они легко раскручиваются. При желании даже можно использовать несколько раз.
Почему нужно обязательно пользоваться резинками?Если вспомнить что на очень многих кулерах вентиляторы притягиваются проволчными скобами не за верхние отверстия ,а за нижние,i и если предполагается использовать 120 мм вентилятор высотой 25 мм(стандарт), можно вооружившись обычными плоскогубцами выгнуть эти скобы вот так-#77.А лишнее порсто откусить.Я для Мугена 2 ,в свое время.для установки 2го вентиля сам из пружинной проволки по образцу существующих выгнул скобы.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 04.02.2011 20:15, всего редактировалось 1 раз.
K-A-A Спасибо за обзор. 1.Хотелось бы увидеть температуру VRM 460ой измеренную, например, термопарой. 2.Возможно ли заменить штатный вентилятор на вентилятор с PWM и воткнуть в штатное гнездо видеокарты, чтоб не «крутить регулятор каждый раз при запуске игры вряд ли найдется много желающих» ?
H_Rush писал(а):
Обзор шамана не планируется?
Да. Но тоже не в ближайшее время.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: ... и куда ...
Спасибо за обзор Scythe Setsugen 2, конечно же!
Вот только нельзя ли было проверить его на 5770? Остальные атишные карты обычно поддерживаются и многими другими кулерами, там выбор есть, а вот 57* серия обычно в ауте. Было бы, имхо, полезнее ее поковырять в плане смены СО, для этой серии подходящие кулера - большая редкость...
_________________ Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
