Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
Voron писал(а):
отколь у вас такая статистика что 80% домашних пользователей сидят на AMD
99% ламеров на АТИ, посмотрите Битву, на 10 заявленных 7-8 АМД ...
Voron писал(а):
и насчёт обогревателя - мой домашний прескот бедняга трудиться часами а не по 20 минту в тесте и не может прогреть помесчение даж на пол градуса.. мне почему то приходиться включать тёплые полы в 2,5kW чтоб зимой стало потеплее.......
другие поняли ... ладно... проехали ))) полы блин...
_________________ http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Такое впечатление - что сделана статья "на скорую руку"
ты кроме этой, еще статьи читал от Начлаба? Он проповедует краткость и информативность в отличие от других авторов, ИМХО конечно же. Его статьи как правило легки, доступны и кратки. За что я его и уважаю Видимо медь делает свое дело! Помните когда кулер от Жугабайта чуть не порвал Залмана? то-то же!
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Смешно следующее. От комментаторов - один кулер "выводит" горячий воздух, а другой "гоняет горячий воздух по кругу".
Прелагаю мудрствующим самим протестировать кулеры с включенным и выключенным вытяжным корпусным фаном. (От себя могу гарантировать критику вашего тестирования )
Практика - критерий истины. Суровая реальность юзанья девайсов со временем все раставит на свои места.
ЗЫ. Оффтоп и флуд из темы скоро будет зачищен, с соответствующими последствиями.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
7 страниц бреда из-за пары градусов. Никакой суперкулер не вылечит дерьмовый процессор, а пара мегагерц не стоит этих денег.
Всё равно что прикладывать дефибрилятор к покойнику, подёргается но жить не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Suomi
1. Статья написана хорошо.
2. Всё-же следовало прогреть пока температура не установится.
3. Реальное тестирование не получилось т.к. в корпусе, я уверен, Залман порвёт БТ , включая температуру внутри блока за счёт грамотного направления выхода горячего воздуха.
хм... на мой взгляд проводить тестирование "на стенде", не в реальном (приемлемого ценового диапазона) корпусе - те же "пляски с бубном", не имеющие под собой ничего, кроме соревнование +/- 3 градуса...
В реальных условиях (обычный корпус, установленные доп. вентиляторыи т.д.) - результат, уверен, будет заметно отличаться от "стендового".
ЗЫ. При этом ничего против автора и администрации сайта не имею , а наоборот, даже очень уважаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: Москва
После установки БТ резал боковую стенку корпуса и поставил решетку от 13 дюймового динамика
Гонял на 3750 Выше 55 темпа не поднималась
Вобщем я советую БТ за 40 енотов+рихтовка корпуса
Это хороший вариант для экономных
_________________ Хотел ругаться бросить матом
но б...., привык уже… куда там.
kol реально полезная весчь! сам на работе такое замутил по-тихому... =) чем заметно улучшил теплообмен в корпусе, в целом, и на камне, в частности... =)
физика рулит !!! =)
Странные цифры) уже отписался в соотв. теме
У меня БТ без всяких оптимизаций и в закрытом корпусе на прескотте 3000@4280 1.4v после полного snm показал максимум 61 градус...
Интересно...а как выл 92мм залмана ? Страшно ? Так что по поводу статьи терзают меня весьма смутные сомненья...
Rapsodi
Rapsodi писал(а):
Уж лучше фреонку, да ?
Не всегда. Но эффект от фреонки намного весомее. Сейчас я сравниваю CM CK8 и CM HYPER 6+. В простое на венисе 2800 1.55В температуры одинаковы. у СК8 отполировано основание (температура ядра=температуре датчика около мосфетов, работает аполло и файрфокс.). Под нагрузкой разница порядка 10 градусов, но на Гипер6+ процессор лучше не гонится...нафиг он тогда нужен?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Moscow
Всё же надо признать, что БТ хорош тем, что сосет воздух из дырки, и не требует доп вентеляторов. Думаю в закрытом корпусе всё же Залман может задохуться без доп. вентелей, ровным счётов, как и БТ, если не будет той самой дырки со свежим воздухом.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
[Overclocker] задолбали с воздушными потоками...
Одно и тоже- разница между кулерами дело вкуса и корпуса, но сколько можно говорить одно и тоже???!!!
надоело. мне кажется что тему можно отмодерировать до 2 постов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
К сожалению статья не дает ответ на главный вопрос - а хватит ли тестируемых кулеров для эффективного охлаждения прескота, разогнанного до частоты в ~4.2GHz Под этим должно пониматься становка кулера в закрытый корпус и нагрузка в течении нескольких часов. Врят-ли кто-то будет запускать новую игрушку урывакми по 20-30 минут и регулярно посматривать, а не перегрелся ли процессор. Так же было бы весьма полезно отслеживать факт срабатывания термальной защиты (тротлинг)
Из собственного опыта могу сказать, что при P4 630 up to 4.35GHz тайфун не обеспечивает должного охлаждения даже на стенде. Правда замена его родного кулера с 1300rpm на более шумный и производительный с 2000rpm позволяет решить эту проблему.
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
[Overclocker] задолбали с воздушными потоками... Одно и тоже- разница между кулерами дело вкуса и корпуса, но сколько можно говорить одно и тоже???!!! надоело. мне кажется что тему можно отмодерировать до 2 постов
Т.е. ?)
Ещё и дело шума. Залман работал явно не на минимальныз "бесшумных" оборотах.
А БТ судя по всему просто поставили неправильно, криво....ибо как я уже писал выше - более сильно разогнанный прескотт _закрытом блоке_ он спокойно держит, показывая под самой сильной нагрузкой 61 градус. К тому же бесшумно.
Единственный минус - установка. Я сначала тоже перекосил)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
