Скажу по теме:
Корпуса НЕ понравились. С таким количеством обычных вентиялторов гораздо эффективнее будет воткнуть в этот корпус любой "суперкулер".
Да и система из 4х12см тихих кулера: 1 на вдув, 1 на выдув, 1 на БП и 1 на проц. + корпус с продуманным распределением воздушных потоков ИМХО порвет эту систему как тузик грелку и по эффективности и по бесшумности...
Другими словами, если подключить в контур ещё какую-нибудь ПЕЧ, то всё это дело уже перегреется, а зачем тогда покупать корпус за такие деньги?
Возмооооожно, эту встроенную СВО можно использовать в качестве охладителя только видеокарточки, но тогда, опять же, лучше купить тот же стакер, а СВО собрать самому.
Нет, канеш эти корпуса найдут покупателя, как обычно...
Автору спасибо за статью, но, всё же, она сыровата, это факт...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
luckylamer
luckylamer писал(а):
у нормального кулера она меняется, причем уменьшается и причем не 1-3 градуса.
Есть запись в моей первой профильной ветке. Она же дублируется в ветке по ТТ ВТ. Не веришь - сходи посмотри!
не виляй, скажи лучше с какого хрена ты называешь АДС радиатора этого корпуса высоким, если для тебя и 4мм ниньзи в кайф
Или у Вас проблемы со зрением или у меня проблемы с головой! Наборный пластинчатый теплообменник с расстоянием между пластинами менее 1мм. Продуваемый парой вертушек типоразмера 120*25мм. Или Вы что-то другое наблюдаете?
для уменьшения колчества насаживаевых пластин не требуется ни более сложное оборудование, ни энергозатраты, ни увеличение количества операций
А КАК удержать требуемое расстояние между пластинами? В данном случае оно регулируется высотой "шеек" у пластин. Если его увеличивать, то нужен дополнительный агрегат, который или будет ограничивать движение каждой пластины или ставить между пластинами дополнительные прокладки, которые потом убирать. ЭТО новое оборудование, удлиннение конвеера, увеличение операций, дополнительный персонал/дополнительное обучение персонала. PS. Оффтоп надо заключаеть в теги [ off ][ /off ].
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Весьма пальщён таким богатым вниманием к моей статье! Из этого можно понять, что статья удалась! Скоро можно будет открывать отдельную тему А вообще я рад что меня так много читают... спасибо всем!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 2
Kabal{MSU} непосредственно эллектронный термометр с датчиком №1 стоит на столе 70См от пола. Корпус естественно на полу (напольный ведь ) датчик №2 протянут внутрь корпуса и помещен примерно в центр на весу (не касаясь ниодного компонента).
Вообщем то могу сказать, что с открытым окном можно добиться не только равных температур (корпус, комната) но и ниже в корпусе чем в комнате, начиная с 24С (в комнате) и ниже. Справедливо только с открытым окном. Замечен так же интереснейший фактик. Как то раз после ночи с открытым окном, температура в комнате установилась на отметке ~24С, в корпусе ~22С, открыв боковую крышку корпуса я очень удивился, так как температура в корпусе возрасла до 26С! тоесть на 4С!
Последний раз редактировалось ser255 16.05.2008 12:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Мда... все уже сказали... Больше всего жаль что такие красивые корпуса и так мало хороших фоток (((
А такое предложение к администрации, когда будут такие обзоры (интересного железа) на ПС выкладывать полную "фотосессию"(+то что не вошло в обзор), в высоком разрешении ?! Я думаю это не так накладно и трудозатрат практически никаких. Не знаю как остальные, но я б вам БОЛЬШОЕ спасибо сказал
Стёб здесь неуместен. Если же это не стёб, то я сомневаюсь, что адекватно воспринимаешь критику.
SilentFreak
luckylamer
сменить прессовочную матрицу[/off]
А уверены, что можно это сделать? Можем получить "горлышко" слишком салой толщины, что не допустимо по прочности.
сходил,посмотрел. чел говорит, что на 1350 хуже стало. Не веришь - сходи посмотри! и это на е8400, при нормальной тепловой нагрузке будет хуже.
Хм. Я запомнил только для восьмиста. Сорри. Только учитывайте, что стоит Е8400@3,6 да и пластин оставлено лишь 42%. Надо бы тесты провести с большим их кол-вом. Но ему легче было купить новый, нежели возится с этим....
Fa11en Все норм, не все технари - хорошие писатели и наооборот. Но бывает и совпадает. Т
ы главное прими к сведению обсуждение и сделай выводы. Какие?! Тебе видней. И пиши.
Ибо не все способны хоть что то написать. Удачи.
