Ты себе противоречишь. Зачем делать винт, который никто не купит из-за цены, когда его можно продавать вдвое дешевле с прибылью, и при этом найдутся покупатели?
Автор, хоть ты и удаляешь мои посты, правишь свою статью, но даже не удосужился исправить везде! Третья часть статьи - таблицы - Average Read Access 6.82 ns 8.21 ns 18.98 ns, вопрос повторный: КАКИЕ НАНОСЕКУНДЫ, С КАКОГО ПОТОЛКА ВЗЯЛИСЬ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Bozo писал(а):
гарантия на накопитель аннулируется
а, ну дык это для конечных пользователей ритейловой продукции. на видеокартах тоже нельзя кулера откручивать, а кого это останавливает? 2"5 раптор потребляет очень мало ватт и греется, соответственно, несильно
Заводится столько Worker, сколько нужно потоков и для каждого выделяется своя непересекающаяся с другими область в 32 ГБ
Тесты проводятся на глубинах очереди 1, 2, 3 и 4.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
"...As you can see, in terms of read performance, the OCZ Core Series SSD has virtually identical performance across its entire 64GB volume once you hit 64kb block sizes. The OCZ Core drive's average read performance clocks in at over 140MB/s and it was actually able to outpace the VelociRaptor here by a significant margin of about 11MB/s or 8%. When we look at average write performance, the tables turn dramatically and the OCZ Core SSD drive tops out at 87MB/sec with the VelociRaptor offering nearly identical read/write performance. ..."
Кратенько - по чтению выиграл SSD - 140Mb/s против 129Mb/s у Велосираптора, по записи выиграл Велосираптор - у SSD она 87Mb/s, а у велосираптора примерно такая же, как и чтение.
Ну, будем посмотреть Надо полгодика перекурить, будет понятнее - как живется SSD, если Windows в файлик подкачки на нём попишет некоторое время. Опять же, если мне не изменяет память - Интел собирался представить в 2008 SSD со скоростью чтения 200Mb/s
Для ноутов - похоже SSD очень и очень пристойный вариант. Греются меньше, а в ноутах теплоотвод - это серьезная проблема
На самом деле я не совсем понимаю необходимость файла подкачки в настоящее время. Понятно, что во времена, когда в PC стояло 16-32Мб оперативки - файл подкачки был вынужденной необходимостью. Но сейчас-то - когда многие ставят себе 2-4Гб - неужели в файле подкачки осталась такая же необходимость, как и раньше?
Файл подкачки у меня и так на гиговом FAT16 разделе на твердом диске. Вот реестр, это дааа, что с этим делать?
А в 2020 году вообще квантовые компьютеры будут.... :lol: Стоит ждать?
Осталась, осталась. Если какая-то прога начинает требовать память, например 7-zip дать на упаковку Quake4 и указать большой размер словаря, то венда начинает резко сбрасывать в файл подкачки System Cache, и пока не сбросит, винчестеры не успокаиваются. Зачем она это делает, одному Биллу известно, но System cache она держит мертвой хваткой, скорее завопит о нехватке виртаульной памяти и увеличит файл подкачки, чем освободит память занятую под отмаппированные в память файлы
наконец то китайцы сделали правильный i-RAM: до 64Гб, два канала SATA2 (возможность рейд0 как я понимаю), монтируется в 5.25", и самое главное флаш карта, на которую девайс может скидывать образ памяти.
http://www.overclockers.ru/hardnews/29847.shtml
теперь никакие SSD в сфере высокопроизводительных ПК не нужны....
файл подкачки и temp можно держать на обычном винте....
конечно, займут случайно проги юзера более этих 2-4Гб (не забываем о офисных ПК где и 512 - 1Гб может быть) и начнут вываливатсья с экзепшинами, pagefile очень удачное решение и от него не откажутся...
with it's $239 after rebate price tag (64GB model, 128GB is $399 - $449) and specified 120 - 140MB/sec read - 80 - 93MB/sec write performance.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Что-то не пишут о поддержке ECC. А без нее это не правильный i-ram, а дерьмо полное. На таких объемах без ECC что-то огранизовывать это просто сумасшествие, сбои будут и весьма тяжелые.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Идея радиатора хорошая , я давноуже о такой задумался.
Плохо что производители не делают таких для размера 3.5 хдд , а ставить их в 5.25 отсек. Либо рёбра делать на самом корпусе хдд.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
fobos40
без RAID- система на одном,а TEMP + Файл подкачки на другом
— спокойная классика. Т.е. все работает, и без "подводных камней".
progn
это не эффективно получится... в temp'е всякая незначительная мелочевка при работе образуется, только при установке программ туда большие архивы разворачиваются. Если памяти много, то можно подумать чтобы темп сделать как RAM диск (хотя сомнительно что стоит с этим темпом заморачиваться), а файл подкачки при этом вообще мало будет использоваться. 8Гб DDR2 стоят всего 200$
тогда уж лучше ОСь на одном, программы на другом, винты будут чаще в параллель работать... это будет лучше рейд0 по времени реакции системы.
Т.е. тоже самое. Если уж заморачиваться с "правильный i-RAM", но при этом предохраниться от отсутствия ECC, то остается один вариант. Использовать "правильный i-RAM" как временную папку для винды и программ: для архиваторов, для различных кодировщиков, для захвата, и т.д. Если памяти много то туда и свот можно поместить. На данный момент это наиболее эффективное его использование. Так как винда х32 видит только 3.4Гб памяти, а в "правильный i-RAM" и 64 можно напихать, и все будут использоваться. Правда иногда попадаются программы и драйвера, которые распаковываются в темп, а установку продолжают после перезагрузки. Как на такое этот "правильный i-RAM" реагирует? Не придется ли ждать во время перезагрузки пока он бекап закончит?
Mosga Что-то не пишут о поддержке ECC. А без нее это не правильный i-ram, а дерьмо полное.
На таких объемах без ECC что-то организовывать это просто сумасшествие, сбои будут и весьма тяжелые.
На всех персоналках стоит не ECC, и ничего, работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Хороший обзор, неплохой винт. У нас уже имеется в продаже по 9750 руб. Есть желание приобрести сие чудо, в принципе есть и возможность, но мысль о том, что вбухать такую сумму в покупку винта - останавливает. Лучше уж поменять видео - производительность системы возрастет поболее, нежели замена винта. Владельцы сабжа отзовитесь, как он в деле? Стоит ли он потраченных денег?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
